Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Нашел видео в сети.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Баня промораживаемая, без постоянного отопления. Не слили воду с теплообменника после банных процедур. Замерз телообменник и шланги. Затопили печь, решив так отогреть теплообменник. В теплообменнике вода закипела, а циикуляции нет, т. к. в шлангах лед. И вот он результат.
    Видео говорит о том, что люди голову используют только для ношения шапки.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не обязательно не сливать, можно просто неправильно сделать, например, трубки без уклонов для слива.
    Обычно таких последствий не бывает. У нас было три-четыре случая, у печи пропадает тяга, тогда начинают жаловаться на неё, при разборе выясняется что внутренняя труба почти не имеет прохода. Но чтобы ТАК:aga::no:. Тут что-то с конструкцией не того.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вот как интересно однако бывает. Долгое время Ферингер вообще отказывался делать такие теплообменики, но в итоге решил делать но максимально качественные. Старый бы наверно лопнул где нибудь на шве и все. А тут качество на лицо. Интересно прям сколько же атмосфер теплообменик выдержал, раз такие разрушения...
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Надеюсь, эти люди не пострадали)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня было не более ...150 мм, сэндвич из оцинковки, ППУ - нет... Это я к тому, что печи бывают Разные. :aga::)]
    Про дрова - топили свеже срубленной осиной и ... не смертельно, трубы не чистим годами...:hello:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Рустэм, в моей бане одностенный дымоход 0,5мм из 409 стали и до дерева 6см. Но я не буду никому рекомендовать так делать, поэтому, если врач сказал в морг - значит в морг.
    Рекомендация одна - нужно делать согласно противопожарным нормам и правилам.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Еслиб кто был внутри 100% атас.
    У меня теплообменник в качестве ПИФа, воду сливаю всегда, нодо будет еще по внимательней.
    (5 тыр накопил уже скоро куплю) :|::)]
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Подскажите, сосной можно топить, или не стОит?
    На участке березы попилил, высохнут, пойдут на топку.
    А вот еще сосна упала из леса на забор, надо ее тоже пилить, вот думаю, что потом с ней делать?
    Со второго этажа дома вчера сфоткал процесс работ. Упавшая сосна слева впереди.
    Завтра наверное фундамент под баню лить уже будут.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @syslog, да невозможно соблюсти полностью требования ГОСТа, тем более, что никто и не читает паспорт печи... ММКуткин правильно пишет - Топить надо...
  11. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Но стремится нужно конечно:)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Красиво - греем парную...моно - трубой.
    Красивое название = Экономайзер!- чем отличается от Кастрюль Ферингера?
    Экономайзер
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Экономайзер (англ. Economizer, от английского слова economize — «сберегать») — элемент котлоагрегата, теплообменник, в котором питательная вода перед подачей в котёл подогревается уходящими из котла газами. При давлении до 22 кгс/см² (2,2 МПа) и температуре питательной воды ниже точки росы дымовых газов или недеаэрированной воде экономайзер изготовляют из гладких или ребристых чугунных труб, на более высокие давление и температуру — из стальных, преимущественно гладких, труб. Устройство повышает КПД установки.
    Экономайзеры делят на кипящие и некипящие. Конструкция кипящих и не кипящих экономайзеров принципиально одинаковая, в первом случае вода на выходе кипящая (желательно чтобы паросодержание не превышало 25 %). Также существуют экономайзеры для печных труб жилых домов.
    Конструкция
    Чаще всего водяные экономайзеры выполняют из труб, согнутых в вертикальные змеевики и скомпонованных в пакеты. Для удобства эксплуатации и ремонта поверхность экономайзера разделяют на пакеты высотой до 1 м, делая между ними разрывы 65 — 80 см. Расположение труб экономайзера, как правило, шахматное; коридорное расположение по условиям теплообмена нецелесообразно. На электростанциях питательную воду до поступления в котел подогревают в регенеративном цикле за счёт отбора пара из турбины до 215 — 270° C, что уменьшает величину поверхности экономайзера.
    Я понимаю Маркетинг, конкуренцию... Но хотя бы упомяните, что это Евгений Колчин, о котором вообще никто теперь и не вспоминает! научил НАС смачивать стены парной водой с веника от самого начала прогрева оной...
    Заливать воду вдоль трубы! - это классно, почти по "учение дедушки Бессонова"! Пушки отдыхают, экономайзеры - форева! :)]:hello:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Завтра сделаю фото дров, которыми топит у меня Жена... - да Печь всеядна - жгу все, включая полиэтилен и бутылки!
    @andnouveau, - приезжай, снимем...
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Опять вредные советы? Так же, как и с солью. :mad:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я в принципе не понимаю? Мы живем, чтобы Драгоценная печь в бане не сдохла, или Баня должна меня Оздоравливать? Вам ехать, или Шашечки? Да мне плевать на следы ржавчины на кожухе - сама каменка живая. Выбросьте Вы из себя эту плебейскую психологию... Я "реально насилую эту печь" много лет - она жива ... Завтра снимем с Андреем фото...
    Зы. ну сходил я в платную клинику, выкинул 6 тыров..., и толку? Поеду, как всегда за 120 тыр. воВьетнам и ..."оздоровлюсь"!
