Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Зашел на Ferrum сайт нашел эту деталь называется адаптер стартовый по переходу с дыма на конденсат он же несущий (не провалится!). Получается у меня по конденсату собран дымоход. По другому не соберешь с адаптером.
    Есть такой же папа, вставляется внутрь - просто старт сендвич называется.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Зря тему поднял, теперь кто то узнал что у него дымоход кверх ногами установлен...
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да 810 это с тонелем. Стена модет быть толщино1 25см с учетом изоляции.
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Мне классика очень нравится, толщина стены 150 мм газосиликат. Все ок, самое то.
  5. olegstrizh
    olegstrizh
    olegstrizh
    Тольятти
    Собрано всё нормально.
    Сэндвичи Феррум внутренняя труба 0,8мм по конденсату собирается - со стартовым на фото выше по другому и не соберешь. А вот наружная нержавейка 0,5мм по дыму получается.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Возник очередной вопро по печи Классика.
    1. Как я понимаю-вытаскиваю стартовую трубу (идущую в комплекте) и вместо нее могу поставить Пиф (или стандарт или профи) без каких либо переделок печи. Затем на Пиф ставим или Конвектор или Экономайзер.
    2. Так же хочу поставить 2 мини-Пифа.Как в них заливать воду? Или не ставить крышку или вырезать в крышке дырки, или снизу крышки колхозить водоводы?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Про М пифы, лучше наверно просверлить отверстия. Я вывел в штатное отверстие где воронка. Нормально но приходится прицеливаться заливать в каналы на каменку. И в ПИФ тоже. Но переделывать не буду. Крышку не ставить нельзя.
  8. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Такой вопрос - чем можно загерметизировать топочный канал, чтобы потом его расковырять можно было? Просто третий год без герметизации топлю - с шибером на трубе и при березовых дровах оно вполне терпимо. Но хочется к моменту, когда окончательно определюсь с отделкой комнаты отдыха иметь возможность внести изменения.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @kvn-b, У Вас Классика? Мини-Пифы встают в нее без каких либо подрезаний, укорачиваний?
    А по первому вопросу?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тут вдруг понял, почему меня МиниПИФ особо не радовал. Оказывается, в него вода-то и не попадала.
    Я МиниПИФ прижал к задней стенке топки, канал вывел вертикально вверх, одел прилагаемую к нему воронку на канал, сверху - крышку печи и заливную воронку на крышку, у которой при повороте не совпадает отверстие с воронкой МиниПИФа. Думая, что я лил в МиниПИФ, а на самом деле лил просто на камни.
    При снятой воронке можно точнее подавать в нужные каналы/зоны.
    МиниПИФ шкварчит знатно. Но из-за небольшого его объема, хорошо выдерживает лишь один ковшик. Потом надо давать паузу.
    Надо либо канал МиниПИФа загнуть немного назад, чтобы его воронка хорошо была видна в отверстии крышки, либо поддавать со снятой заливной горловиной, и купить (как тут рекомендовали) спец. лейку с острым носиком.
  11. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Я воронку квадратную ставил не как у вас на фото, а в обратную сторону. Под средний желоб. И то, вырезал из нержи квадрат 5/5 см, укладывал желобом прям в воронку что бы. Держался квадрат благодаря заусинам, специально сделаным и одетым на воронку.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понятно. У меня из среднего желоба вода попадает в ПИФ Стандарт
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    А есть ли какой-то рецепт сколько и каких камней брать и как закладывать?
    печь Макси ламель
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Вроде в этом видео я про минипифы рассказывал. Если уже есть направляющие на плите, мини пифы под них ставятся.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лучше полностью жад колотый средней фракции. Или вниз любой габро, дунит, кварц 60 кг, а сверху столько же жада.
