Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну пишут, что если сразу на Пиф ставить русалку будет ниже чуть она, и за ней все остальное.
    Пиф короче вставки. Но это не критично, а может и лучше, не надо на крышку камни ложить горкой закрыть вставку, а то она красная при протопке.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дымоход прекрасно встанет на Пиф для Провых печей, для печей серии Ламель нудна вставка - она идет в комплекте...
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мать моя женщина, представить не мог, что так можно собрать наши трубы!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Смотря как и что монтировать.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Такое только с печами без камня прокатывает. С ламелями толщина камня зачастую этого сделать не дает и отрещок дымохода после пифа необходим.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это не весь ужас...Они проходной узел прставили выше утепления потолка, он просто лежал на потолке сверху и сквозь него труба прошла. А в потолке просто дырку сделали в размер сендвича. Фартук перевернули как бы воронкой вверх и сказали что это типа они подумали, что это чтоб конденсат собирать:)]:aga::faq:.
    Короче такого хода мыслей я еще никогда не видел...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет, такие Мастера срезают верхную часть силиконового кровельного прохода, чтобы труба свободно в него входила! :aga::)] И это было! :hello:
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пришли на испытания еще три варианта модификаций ППШ от Евро Тис. Приступил к испытаниям и Тис явно движется в правильном направлении.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Уже почти натрубная Скоропарка получилась?
  10. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    @Теплов и Сухов, без адаптера котла не налезло. Я про это.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Там ...много чего получилось... Идея Магола превратилась в детище ТИС. Паро-испаритель Шмырина - Магола, в м- модифицированный. Я задумывал сделать эффективный регистр - водогрей!, а теперь это ПИФ...Ферингер давно это сделал...
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  13. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Адаптер котла Моно?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В ппш-м еще и лишний пар можно сбрасывать, хоть в бак, хоть в запариватель, хоть на улицу. :cool:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер 115/115, если у вас система на 115.
