Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пишите претензию!
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я не знаю что там с моно трубами, но адаптеры имеют зазор при надевании на экономайзер. Видео тут не выкладываются. Не подумайте что я раздуваю проблему, это дело поправимое, просто хотелось бы что бы было все по уму сделано, сам дымоход собирается идеально плотно и качественно.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Экономайзер, это часть печи, каждый делает по разному. Есть фото Ф?
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    честно говоря никогда не предъявлял претензии в таком аспекте:flag:, подожду что Дмитрий Pechs, ответит. если ему и в письменном виде то напишу. за то что не отказались рассмотреть проблему Спасибо.
  5. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Ф это Ферингер Вы имеете ввиду? Есть. Вы боитесь называть это имя вслух что ли?
    Не спорю, может это и косяк Ферингера в диаметре дымохода...Разговаривал с продавцами на рынке, говорят что это у тиса только такая проблема, у феррума все плотно садится. Еще спрашивал почему мало торгуют тисом? Отвечают что не нравится качество толщины утепления в 30мм.
    Магол натолкнул на мысль, а не 120-тый ли это адаптер случаем?
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я вот и поставил его мм в мм. Ничего ге подкладывал, вся трубная феррум. Но я. и не знал, что дали то поставил - оказалось удачно. Просто продавец немного наклонен в сторону печей Ферингера, у него даже образец парной в магазине собран с Ферингером пкчкой, в полном соответствии но не топтся т. к. в здании офисацентра находится (большое окно подходишь рассматриваешь как что, можно и зайти, они могут и сделать все это если надо). он все и дал., в Коломне это. Всякие продаваны есть.
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Видео же есть. Комплект называется лего.
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Адаптер тут по сути муфта и внутри две трубы встречаются стык в стык. Мазать или что либо туда подсовывать не надо и смысла нет.
    Небольшой зазор с трубой Ферингера есть, но тут проблема в допусках при производстве металлопроката и дымоходов из нержавейки. Притензий можете не писать, так как более плотная посадка в итоге боком выходит при сборке или разборке в последующем. С первых дней работы с Заводом Теплов и Сухов этот переходной элемент несколько раз подгонялся под наши трубы и этот размер оптимальный. Если конечно там не какой нибудь бракованный элемент. Все может быть...
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ф это Феррум. Фото плотной посадки Феррума есть? 30 мм мало, а сколько нормуль? На адаптере этикетка, на ней все есть, сгорела, все больше больше лазером маркируем.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В адаптере трудно сделать брак.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Дмитрий, вопрос был по ржавлению бака от ТиС из нержавейки. Если я ничего не путаю.
    По сути вопроса - имею сварной бак по моему ТЗ из "нержавейки", спецзаказ, но по цене готового. За 3 года даже намека на ржавчину нет даже по швам.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Завтра специально проверю зазоры. Если что не так отпишусь.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    А что у вас бак заржавел? Не сталкивался с такой бедой. У вас бак из феритной или аустинитной нержавейки?
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Просто критичных зазоров при установке ни разу не встречал. Хоть монтируем печи каждый день. Но раз вопрос возник, проверю все что только может быть. Может посадка сменилась и диаметры разошлись ...
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Pechs, см. цитату, там и фото есть. У меня с баком все отлично.
