Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы читать умеете?
    Я сказал только про нижнюю.
    Когда она закрыта в топке накапливаются угли и греют стенки топки излучением, а через них и каменку.
    Дров при этом при моционе нужно меньше для поддержания каменки в тонусе.
    За пол часа до готовности парилки при полностью забитой дровами топке закрываете нижнюю задвижку, верхнюю на 2-5 мм чтобы стекло не коптилось и была легкая тяга и так оставляете.
    За полчаса в топке будет гора углей, при моционе подкидываете на угли полешко и идете париться.
    Когда полешко превратится в угли пошевелите их хорошо и еще сверху полешко)
    В таком режиме топка будет всегда в готовности, а перегрева парилки не будет.
    Удачи
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Сергей, спасибо, но я пробовал разные режимы, результат тот же. Даже зимой при выводе из минуса потом температура уходит больше 60 градусов. Печь Классика, парная чуть больше 14 м3., есть небольшое окно 30х30 см. На форуме много высказываний, что не могут прогреть парную до 60 гр., а у меня наоборот, может поменяться? :)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня была малютка на 10 кубов - примерно одинаково по мощности на объем.
    Да еще щиток, который добавляет тепла в парилку.
    Выше показал как топить.
    Не летом если все же температура повышенная - сквозняк в парилке на отдыхе.
    Удачи
  4. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Сергей, Вы говорили, что не надо трогать нижнюю задвижку. Скорее всего Вы хотели сказать, чтобы закрыть верхнюю задвижку?
  5. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да это для вас конкретно - для эксперимента попробуйте подготовить баню при полностью закрытой нижней задвижке.
    Удачи
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В одном сообщении пишете, что не надо открывать н жнюю на двери, в другом надо ее закрыть за пол часа до готовности парилки.
    Упс, уже опередили.
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Сергей, на сколько при этом должна быть открыта верхняя задвижка?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Верхняя задвижка регулирует количество воздуха для горения в топке.
    Она сначала полностью открыта (условно, в зависимости от ветра на улице, подсоса воздуха через щели и т. п.) и постепенно закрывается по мере подготовки бани.
    Верхняя задвижка также регулирует подачу тепла для ПИФа и регистра на трубе для нагрева воды
    Если в топке есть пламя в верхней задвижке остается небольшая щель, чтобы стекло не коптилось.
    Нижняя задвижка подает воздух в угли и их сжигает.
    Если она закрыта, то угли не сгорают а греют каменку.
    Если открыта, то летучие из углей в трубу.
    Выше написал как регулировать.
    Готовность парилки - если камушек на полке в руке хорошо горячий)
    Удачи
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    именно это я и хотел сказать. очень много разночтений. есть инструкция и есть советы от множества владельцев печей Ферингера. надеюсь никого не обидел, ведь главное это выработать четкие правила для всех кто только изучает печь и для тех кто задумывается о покупке печи.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если угли не сгорают, то они ничего не греют, ни камни, ни каменку. На складах, в вагонах и самосвалах уголь не сгорает, но ни вагоны ни кузова машин при этом не греются от лежащих углей.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правила для конкретных условия и предпочтений каждый нарабатывает сам.
    Я дал общие подходы)
    Удачи
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Артур Палыч говорил как то, что никто из его работников не умеет правильно топить печь. И показал как надо. Так вот там он говорил, что верхняя заслонка на двери открыта до тех пор, пока дрова не схватяться. Потом он прикрывал верхнюю и открывал нижнюю и уже так топил печь до конца. Видео доступно на Ю тубе.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не совсем понятно как это за пол часа до готовности ЗАБИТАЯ дровами топка? Две закладки?
    PS И еще почему то у меня когда прикрываю верхнюю задвижку открываю нижнюю хоть на четверть (после примерно 40 мин, все хорошо горит Дыма нет совсем) и тогда начинает валить дым темный из трубы (как при растопке 5 мин примерно), до тех пор пока опять не закрою низ и взад приоткрою верх.
    Ближе к концу протопки нормально.
    Так бы и ничего но опасаюсь что соседи заноют.
