Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну не знаю. Похоже уже на баню в этом случае.
    К тому же я планирую трубу вывести через стену в соседнее помещение, далее - вверх
  2. Justdyet
    Justdyet
    Justdyet
    @syslog Половина закладки максимум, причём в мороз не меньше -10° иначе окна открывать придется. Отец переехал на дачу на ПМЖ, поэтому только поддержание температуры, но тепло любит и меньше +25° практически в доме не бывает. Очень экономная печь, плюс очень красивая.
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А я жду Нелжу с верхним выводом дымохода еще с начала ее выпуска :pioner: :aga:
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я тоже такую хочу, как альтернативу, думал Уют из-за верхнего выпуска трубы.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лада и умка это одна печь. Конвекция в ладе в разы мощнее за счет высокого свода. Да и теплоемкость самой печи больше из-за облицовки.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь у вас какого года! Фитоконтейнер ли у вас или воронка ввиде фитоконтейнера?
    А так я пользуюсь и дома и в тестовой бане. Там одна тонкость, постоянно следить за уровнем воды. Использую листья эвкалипта для запарки.
  7. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Да просто все, в отверстие для подач с двух сторон положил шайбы и прижал их болтом с гайкой, из за неровностей метала вода просачивается, затянул так чтобы капало с той скоростью с какой мне надо, капля две в секунду, и потом на чуть чуть отпустил гайку где-то на четверть оборота может больше не помню, если так не сделать то из за расширения метала при нагреве шайбы плотно прижимаются и почти перестают пропускать воду.
  8. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Если совсем чуть чуть положить то нет, а если заварить до состояния чёрного чая то какой-то запах неприятный появляется но не гарь, но так делать больше не буду, чистая вода все таки лучше, да и пахнет всего первые пару минут, лучше наверное отдельно поставить где-то на печи ёмкость с ароматами и в камни её не подавать
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Посмотрел ещё раз видео как АПФ советует правильно топить печь, и снова вопросы: страницу назад советовали закрыть через время нижнюю и регулировать только верхней, а АПФ советует ровно наоборот. я в недоумении. и ещё: никак не удаётся выдерживать режим 50-50 или близко к этому. пока прогреются камни, в парилке устанавливается примерно 70-20 и максимум что я могу получить это 30-40 влажности, а температуру можно гнать до 90. открываю форточку минут на 5 сбиваю температуру но влажность поднять так и не удаётся. я не гоняюсь за цифрами (хотя есть немного наверное), главное чтобы париться было приятно. на мой взгляд воздух немного пересушивается.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Мини ПИФ отлично увлажняет парную. Хотя...у меня самодельный, заводского нет. Вот когда его сделал, сразу почувствовал "мягкость" пара.
  11. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Артур Павлович в видео показывает как топить печь "ПоХошеву". Можно сказать с этого пошел режим в новых печах серии ПФ.
    Не забивайте голову, выберетм режим понятный и удобный вам. На форуме рекомендаций много, но не забывайте что зачастую они являются рекцией на ту или иную проблему. Да и эксперименты для развития идут каждый день, не угонишься...
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Камни переложите плотнее. Первую поддачу минут через двадцать с момента поддига грам 500, вторую через час. Потом час к печи не подходите. За эти два часа баня наберет 50-60 градусов. Начинайте париться, поддавая на камни. Если в топке угли подложите два полена крупного покола и ограничте доступ воздуха до вялого горения пламени. Так 2 часа смело можно париться с отличным режимом.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это имеется ввиду поддачу в ПИФ ? Я заливал перед топкой литр, потом уже дальше, после испарения. Первый раз пробовал с ним в прошлую субботу.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    куда уж плотнее, сейчас внутри 100кг (по хар-кам печи должно 90) и сверху 10кг. перебирать буду только весной в мае когда будет тепло. примерно так и топлю как написали, 50-60 градусов набирает запросто, а потом уже стремится к 70-80, но я стараюсь ограничивать по возможности. а вот с влажностью беда - маловато её и как увеличить как пишут и говорят до 50-60% не знаю. это моя самая главная проблема. кстати при поддаче в ПИФ у меня нет такого долгого и сильного звука как на видео у АПФ, он длится у меня примерно секунд 20-30 и всё. сказать что печь не нагрелась не могу, т. к. топлю всегда минимум 2 часа при постоянном плюсе в бане. дрова согласен сыроватые, но это уже исправится только летом.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Почему только летом? Наколотые поленья заносите в парную и они отлично просыхают там. У кого то да же полка в парной была под это дело. Я просто укладывал на полок. IMG-20170205-WA0000.jpg
