Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Тоже всегда теплая баня (20С), дымоход тис по-конденсату (3метра), дефлектор- всё всегда сухо.
    Между банями шибер на трубе всегда открыт (сильные морозы закрываю -30 и ниже) и нижняя заслонка "на двери" тоже открыта- своеобразный забор воздуха из КО для постоянной вентиляции.
    Добавлю. Может из за климата? У нас, в Тюмени сухой считается, а вот жил во Владивостоке- там и постельное бельё летом всегда влажное...
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Это вода. Сульфаты, сульфиты и т. д. Попробуйте дождевую/талую воду или дистиллированную- налёта не будет. И пар "вкуснее"!
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В некоторых районах дождевая вода имеет водородный показатель 3 и ниже. Даже печь АПФ может не переварить такую воду.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Соглашусь. И добавлю немного не по теме наших печей: в некоторых районах даже дышать не безопасно :close: к сожалению не сарказм:no:
  5. motor53
    motor53
    motor53
    Плюс 18 градусов. Отопление от домашнего котла. Проблему очистки от инея дымохода решил, не залезая на крышу. Поставил вечером газовый баллончик с горелкой в печь. Погорело с час. Труба на выходе из ПИФа нагрелась. Вечером не отошло. Отошло к утру. Сегодня затопил. Все работает штатно.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня баня то же с постоянным отоплением. Когда отсутствуем, то выставляю GSM розетку на +5,+7.Перед приездом повышаю до комфортных +22.Ни какого конденсата, инея в трубе нет .
  7. motor53
    motor53
    motor53
    Я тоже думал, что "все сухо", пока не снял крышку печи и не обнаружил, то, что на фото.)
  8. motor53
    motor53
    motor53
    А Вы смотрели? Я увидел конденсат, только когда снял крышку печи до протопки.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Бане пошел 8-й год, Ламешь со щитком, пользуюсь круглый год минимум раз в неделю.
    Бывает баня промораживается, но последнее время включаю в КО теплые полы с установкой на 10-15 градусов в зависимости от наружной температуры и этого хватает, чтобы в минус все помещения не уходили.
    Да и приятно переодеваться для работ в теплой атмосфере)
    Никаких проблем ни с кирпичной трубой, ни с конденсатом)
    Вот 4 января затопил при -10, второе фото через 2 часа.
    Задвижку на кирпичной трубе закрываю когда уезжаю, в щитке и в печи все сухо и без намеков на ржавчину)
    И трубе хоть бы хны, сколько бы ее не морозило и не окатывало на морозе растаявшим снегом. :)]
    Летом буду делать отчет за 8 лет эксплуатации придется залезть на крышу и показать все вблизи и внутри)
    А может и сейчас сделаю фото, если будет не лень залезть на крышу почистить снег - обещают еще обильные снегопады.
    Рекомендую :super:
    Всем удачи
  10. motor53
    motor53
    motor53
    Щиток и кирпичную трубу? Спасибо. Есть отопление от домашнего котла. Нафига мне щиток? Условия образования конденсата в кирпичной со щитком и обычной трубы без щитка, как говорят в Одессе две большие разницы.
  11. Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    Дмитрий_33
    Приближается Долгожданный момент монтажа купленной летом ПЕЧИ УЮТ. Ранее задавал вопросы по ней - но вместо лета монтаж уходит на февраль). При этом по деньгам выиграл значительно - если правильно понимаю ПЕЧИ ФЕРИНГЕР подорожали совсем не на пару %...
    По САБЖУ - два вопроса, прошу совета:
    1) очень большая необходимость будет периодически топить печь без залитой воды, елси правильно понимаю выхода у меня два а) бак-рюкзак б) ПиФ классик - использовать вместо регистра. Соответственно:
    а) про баки-рюкзаки почти нет отзывов - насколько эффективны и практичны (помню на заре моего хотения баню построить, лет 10 назад - они обсуждались значительно чаще)?
    б) кто-то реально устанавливал ПиФ по двойному назначению (вторая функция ПиФа- вместо регистра, периодического подключения к подвесному на стену баку)
    2) ВНЕЗАПНО в инструкции обнаружил - требование о необходимости промежуточного крепления для "подвеса" дымохода, насколько помню в основном монтируют с опорой на саму печь и не парятся. Соответственно вопрос представителям производителя - рассчитана ли печь на стандартный дымоход сендвич+бак например литров на 50?
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Инструкцию читал что использовать только дрова, но всё-таки хотел уточнить: а если делать самому брикеты из опилок то можно ли их использовать? себестоимость таких брикетов была бы низкой. сам никогда с такими не сталкивался, но хотелось бы попробовать
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня дрова покупаются по паре мешков в местной базе топливной они щас совсем сырые, беру брикеты RUF из опилок пресованых, (как кирпич) ложу меж дров по 2-3 шт. Второй год так. Вроде все нормально.
    Есть видео Дмитрй Лукин про топку полностью брикетами видео, здесь было выше полгода или погугли.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Так вроде и дрова сухие стоят не так уж дорого. Зачем печку то мучить мусором?)
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    дрова везде стоят по разному, у нас не лесной край поэтому дороговато, а опилки летом копейки, вот и подумал может у кого есть опыт их изготовления.
