Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 15.10.18.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я размеры написал, внутрение минус толщина стен в 20см.
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Пишите в личку. Я тут зачем сижу. И вроде я самый что ни есть проверенный:aga::|:
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Ферингер, уже не в первый раз делает поддувало сверху, потом снизу и наоборот. И делает он это осознано и не изменяя бесколосниковой технологии. Воздушные потоки идут также и вверх и вниз.
    В отличии от многих других производителей АП расматривает печь, дымоход, внутренние агрегаты типа пифов, пушек и прочего, как одно целое. Поэтому при появление новых элементов внутри каменки или сверху печи, он старается и доводит до идеала и режимы горения и распределения тепла к этим элементам и камням.
    И пока остальные не понимают философии "Идеальной печи как совокупности всех ее элементов" Артур Павлович будет впереди и его печи будут лучшими. А остальные будут свято верить, что можно просто бросить лист металла в топке и в их печах что то изменится к лучшему. А потом очухаются и начнут копировать за Ферингером выдавая его идеи за свои чудо изобретения...
    Пару фоток печей с нижней подачей воздуха которые были несколько лет назад
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Жаль, вышла бы универсальная печь и под баню и под отопление, да еще и с верхним дымоходом (про топку из 3мм стали вообще молчу)... А ведь новая Лада практически такая и есть, только без верхнего дымохода...
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Универсальная не = хорошая. Обычно все универсальное работает лишь частично хорошо в каждой из своих ипостасий, а посути везде плоха. Это не про печи завода Ферингер, на заводе Ферингера пусть лучше будет одна печь, но самая лучшая именно в том для чего ее делают. К этому и стремимся;)
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Через много лет, как он пытался добиться, в инструкциях к его печам вдруг начали указывать верхнее горение, верхний розжиг закладки.
    Через много лет его печи Скоропарки, в частности С2018, стали похожи на печи Ферингера с ПИФом - каменка вокруг топки, а на трубе пароперегреватель)
    Посмотрим что еще скопируют)
    Удачи
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Спору нет, но... Дайте отопительную печь с верхним дымоходом! Блин, банные ВСЕ с верхним дымоходом, а отопительную типа ну никак... бесит! И ведь верхний дымоход никак на горение не повлияет (Уют и Нелжа это подтверждают)... Из за этого и мысли об Уюте, тем более 3мм лучше чем 2, но размер стекла...
    И к вопросу об универсальности, разницы между теми же Нелжой и Уютом особой не увидел
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Я уже порцию сарказма выдавал по этому вопросу, повторю...Пока крышки не закончатся нового мы не увидим... Ну не хочет АП заниматься отопительными печами...
  9. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Вот я просто в ауте, смотрю во все глаза на те же Уют и Нелжу. Констуктивно это практически одна и таже печь, т. е. универсальность налицо. Получается технологически внося в базовую версию чуть разный ассортимент в поставке мы получаем на выходе либо отопительную, либо банную печь (по существу отличие будет только в верхней крышке), т. е. даже с практической и экономической точки зрения это должно быть выгоднее для АПФ. Я уж "промолчу" про то что к отопительной печи с верхним дымоходом захотят приобрести тот же, например, дымоход-экономайзер...
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Да все мы мыслим также. Но думаю АП просто раставляет приоритеты немного по другому.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отопительная Умка от АПФ. При задушеном горении, если еще есть источник пиролизных газов, очень часто закапчивается стекло. Если закрыл рано, то налет до полной черноты. Если закрыть на углях, то остается чистой.
    Пришлось украсть у ТМФ систему против закапчивания стёкол. Для этого порезал верх топочного канала, чтобы дать приток холодному воздуху, который отбивает дым от стекла. Стало немного лучше на первой протопке. Посмотрим, что будет дальше.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вот бы ещё видео горения посмотреть (после тюнинга)!
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Горение Не изменилось.
    Коптит все равно, хотя, и меньше и не так плотно, как раньше. Либо расширять и делать одну широкую щель во всю длину над стеклом. Либо убрать сверху уплотнитель дверки.
    Пока подожду, еще понаблюдаю.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ух ты! Молодец! Я тоже когда-то "химичил" с опускным каналом для воздуха вниз топки...:)]
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня на дачу не проехать - появилось время в волю порыскать по инету в поисках новинок.
    И случайно открыл канал на ютубе тоже с печами Ферингера.
    И впечатлил меня, честно скажу, ролик с описанием вот такой чудесной баньки
    Конечно, при таком расположении печи каминное оформление печей Ламель предстает во всей своей красе.
    А если поставить новую печь, вид бушующего огня в которой, по прикидкам, вообще выше всяких похвал - из бани просто будет не уйти. :super:
    Всем удачи
