Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Правильная установка термопривода 400С на боковую форточку прямостенной теплицы:
    Установка на форточку в двери:
    Ключевые моменты:
    1. Вынос основания (рычаг в инструкции) должен оказаться ЗА внутренней границей профиля форточки/двери минимум на половину диаметра гидроцилиндра
    2. Гидроцилиндр НЕ должен крепиться за конец болтов, как здесь Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
    3. При установке на форточку двери основание должно крепиться к раме двери, а не дверного проёма.
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Теплицы Севера. Завтра замеряю.
    Да уж, у меня поставили трижды неправильно. Теперь по фото понятно, почему их надо ставить заранее. Спасибо за подробные фото и замечания! :hndshk: На саморезах вырвет привод? :|:Обязательно на винты переделывать?
  3. auhin
    auhin
    auhin
    После замера будет понятно, есть вариант, что и винты не спасут ситуацию и просто согнет шток гидроцилиндра или болт в основании. Если проем форточки меньше 36 см, то всё очень сильно усложнится.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У меня окна в крыше 45х 120 см, какие термоприводы нужны. 3 окна таких.
  5. auhin
    auhin
    auhin
    Формально можно и 300С. Но на самодельную ставил бы 400С из-за бОльшего веса форточек, чем на готовых теплицах.
    Только проверьте зазор между рамой и форточкой, чтобы головка болта прошла. Мне на Уютной Тосненского завода пришлось перетягивать гайку до деформации профиля, чтобы форточка могла закрываться. На самодельной это может быть проблемой.
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @auhin,
    Вот размеры и вторая форточка, на второй крепежная пластина немного по другому закреплена, но сейчас против солнца не сфотографировать:
    C790CA1A-A979-4BCC-8799-69A3DBD27A40.jpeg 997BDA5B-2B0A-4C79-8638-F8B0407B4FAA.jpeg 61EBF56E-7965-4CA0-A88B-748AEEBD10C8.jpeg
  7. auhin
    auhin
    auhin
    Я бы сделал следующим образом:
    1. основание ставим как и положено
    2. болгаркой вырезаем кусок трубы, отмеченный красным; закрепляем уголок (зелёный) что-то типа 125х125х20х2 сваркой или болтами; по оси, отмеченной синим, сверлим отверстие под болт из комплекта термопривода (они переставлены местами, внизу должен быть длинный)
    Снаружи потребуется заглушить отверстие в поликарбонате в углу форточки и переставить кровельный саморез выше, т. к. теперь ему будет мешать болт привода.
    Это если я правильно рассчитал, и между болтами, на которых крепится гидроцилиндр, окажется 350-360 мм.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Любые подойдут, у меня стоят китайские, которые 7кг максимум поднимают, в России их продают под названием Дуся Сан, Синьер Помидор итд. каждая форточка по 2 метра, крепление на саморезы и ремонта не требовалось ни разу.
  9. auhin
    auhin
    auhin
    И снимать гидроцилиндры на зиму? Нафиг-нафиг.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А что их снимать? Меньше 15 секунд занимает этот процесс, вынули шпильку, выкрутили, совсем не сложно, в разы сложнее мыть теплицу каждый сезон. Инструкции многих приводов требуют их снимать на зиму. У меня аккуратные механизмы, все легко и настраивать их можно по температуре.
  11. auhin
    auhin
    auhin
    Вы тепличку Red_Hat видели? Совсем не смешно так развлекаться под крышей со стремянки.
    Ну и мой персональный пунктик - считаю термоприводы с гидроцилиндрами чёрного цвета непригодными для эксплуатации в теплицах, чего бы там себе не думали их производители.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Видели, у меня такая же теплица по Миттлайдеру, нет проблем сделать все со стремянки, прекрасно работают гидроцилиндры черного цвета, годами работают каждый день, все что им нужно это перед установкой смазать шток маслом раз в год. Ваши убеждения не соответствуют практике
  13. auhin
    auhin
    auhin
    А чего бы им не работать, только реальная температура срабатывания не зависит от температуры в теплице в солнечный день.
  14. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Для себя попробовал и так и так с подробной регистрацией температур на разных уровнях. Были и светлые и черные, которые я завернул в фольгу-самоклейку. По факту оставил все черные. Черные на солнце срабатывают раньше, но именно это для меня оказалось плюсом. В пасмурный день они открываются как и положено (в моем случае около 25). А вот в солнечный день понятно, что в теплице будет жарко и поверхность почвы от солнца разогреется намного быстрее воздуха, поэтому упреждающее открытие форточек является положительным моментом. На солнце у меня форточки начинают приоткрывать при 20-22 градусах внутри теплицы. Причем сейчас (температура на улице 5-15 градусов), т. к. у меня форточки на разных сторонах теплицы, в солнечный они открываются поочередно утром с одной стороны, после обеда с другой, не создавая сквозняков.
    Вышенаписанное чисто мое ИМХО, для моих условий и для моей простецкой арочной теплицы.
    У меня форточки потолочно-боковые, открываются вверх. Перепробовал несколько типов открывателей и остановился на таких:
    С Али, именно с двумя пружинами и именно алюминиевым корпусом. Они значительно лучше противостоят ветрам, можно регулировать величину открытия форточки и одна сторона на защелках может отсоединяться. Как ни странно наш вариант оказался хуже китайского "оригинала":). В попавшемся мне варианте стальной корпус сразу начал ржаветь, несмотря на оцинковку, у алиэкспрессовского регулировка оказалась значительно шире, включая длинную резьбу на самом цилиндре и несколько позиций крепления самого штока, да и ход штока у китайца оказался больше.
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Должны под’ехать установщики теплиц, здесь на рынке сидят.
    По телефону сказали, что отлив на поликарбонат надо крепить, мы хотим наоборот сначала отлив и сверху ПК.
    На али не успею заказать, 3 форточки 45х120 см.
