Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Зачем вам крест? Чай теплица, а не многоэтажное здание. Одной укосины достаточно для того, чтобы превратить всю сторону в геометрически жёсткую конструкцию.
    Если тросами, то да, тогда нужен крест, поскольку трос будет работать только на растяжение, в то время как профтруба будет работать как на растяжение, так и на сжатие.
    Использование тросов для придания конструкции жёсткости, вопреки замечанию уважаемого g8o8r8, встречал, вдаваться в тонкости не буду.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здесь я сделал тепличку 6х3 с высокими грядками.
    Как показало время - не хватает проветривания. Вырезал четыре форточки по торцам.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как вариант, можно сделать цоколь высотой 23 см. Это позволит уменьшить высоту вертикальных стенок на 23 см и увеличить длину ската на 23 см, сохранив длину арки равной 6 м, а заодно и 6-ти метровый лист ПК. Высота в коньке увеличится на 12 см, а ширина теплицы станет 3 м.
    С цоколем теплее, всё равно по низу никакого света практически нет, только загрязнение ПК. Ширина 3 м позволит сделать не 2 грядки, а 3, широкие дорожки не нужны, у меня ширина 40 см - ходить нормально.
  4. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    И чем это будет лучше арочной? Такая же дурацкая теплица получится. Делайте боковые стенки от 2 метров, переделывать не придётся.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Сначала определите что будите выращивать в теплице. При такой конструкции можно по центру можно огурцы, томаты индеты, с боков томаты деты, баклажаны, перец.
    По технологии огурцы лучше выращивать в отдельной теплице или хотя бы разделённой перегородкой.
    Огурец любит влажность выше и поливов подкормок нужно больше. Если рядом будет томат то он обязательно будет "жировать". Чтобы томаты не болели нужно хорошее проветривание для низкой влажности.
    Огурец любит по влажнее и теплее. Жара и низкой влажность это рай для паутинного клеща. Который очень быстро уничтожит огурец. Бороться с ним сложно. Зачем нам огурцы с химией? такие в магазине можно купить.
    В конце сезона томатную теплицу закрывать нельзя, иначе придет фита. Огурцу влажность менее страшна ему важнее температура при +12 рост останавливается. Ниже 10 погибает. Плоды томата при такой температуре продолжают наливаться. Рост нам уже не важен.
    Перец и баклажан это среднее между томатом и огурцом. Питания нужно больше чем томату но влажность меньше чем огурцу. Температуру почти такая же как у огурца.
    Точно, даже дама на картинке встала в позу и отвернулась от такой теплички:aga:.
    Смотря что планируют выращивать. Может одну только редиску и салаты.
    Но аппетит приходит во время еды...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    работа троса в диагонали и в бетоне абсолютно разные вещи и ни какому сравнению не подлежит
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вариант рядная постройка (защита от северных ветров) - подразумевает затененность как мин одного угла теплицы. Вот в этом углу и растут отлично огурцы .. без каких перегородок :)
    :) особенно когда на улице беспрерывные дожди .. чем славится СПб и вокруг Ладоги. На такое время мы все закрываем и прекращаем полив (осень и до заморозков) да бы не было той самой фитофторы - отработанная технология
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Обязательно изучу
  9. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    На цоколе, планировал цоколь 200-300мм, чтоб вертикальная часть была под 175-180см, что будет комфортным по росту., посмотрю по углу, что будет получаться
  10. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Наверное ничем, это первая теплица в собственном доме, просто арочные своей формой не нравятся и всё .
  11. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Спасибо, Вы написали огромное количество неизвестных для меня слов и терминов, пойду разбираться... :)], если честно, я не знаю, что и как планирует выращивать супруга.
    Моя задача сделать ей теплицу -ну и есть желание попробовать сделать своими руками
  12. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Конечно вы правы, пример с бетоном некорректный привел, ну и не говорил, что буду делать армирование бетона тросами на дачном участке -арматура выйдет в разы дешевле.
    Ну а тальреп с М10 -стоит 40р, рымболт или рым гайка -в районе 30р, трос 6мм -30р метр, гильзы под пресс -6х2=12р все вместе 260р/6=43р/м при цене профильной трубы даже 20х20 -86р...
    Для меня это просто эксперимент и желание попробовать сделать самому -"процесс -ради процесса" и эксперимента.
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Пусть жена сформулирует тех. задание. Ваше дело его исполнить.
    В случае когда она обязательно заявит: - Почему ты построил такую (маленькую, большую, узкую, широкую и т. д.) ?:mad:
    Вы честно скажите: - Всё как ты хотела дорогая:).
    У каждого свои условия.
    В закрытой теплице без осушения влажность будет выше за счёт испарения растениями. Если будет разница температуры то обязательно выпадет конденсат. Который является прекрасным местом для развития болячек серая гниль, кладоспориоз, фитофтора и др.
    При высоком уровне грунтовых вод прекращение поливов для подсушивания будет бесполезно
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А что вы так тросов боитесь? :) У меня как раз 6мм натянут через тареп, по две нитки идет над каждой грядкой, все прекрасно работает, удобно подвязывать, жесткость каркаса с тросами лучше, не так это и дорого, я целую бухту купил когда магазин К раута уходил из России и еще осталось.
    Тросы активно применяют, та же Останкинская башня держится за счет них и тросы менялиись на ней после пожара, многие лопнули от нагрева.
    Теплицу ниже 3-3.5 метров делать не интересно.
  15. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Именно! -так и есть!
    -Хочу теплицу
    -Ок ! -Размер ?
    -Ну не знаю ... а какие бывают?
    -Бывают разные 4-6-8-10 и т. д.
    -А вот эта какой -длины?
    -Эта ? 6м.
    -Вот такая длина подходит, но не хочу полукругом, хочу крышу как у дома.
    -Ок - длина Профильной трубы 6м - Длина поликарбоната -6м, чтоб не было расхода лишних материалов, швов и т. д.
    -ДА, только не сильно острую крышу, нормальную.
    Нарисовал 45гр и 30гр, 30гр шире и не такая "острая" -н этом и сошлись. :)]
