Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Значит, нужно чтобы галочки стояли в обоих пунктах. Видимо, два пункта я посчитал излишними и один убрал, потому что раньше мне часто писали.
    Плохо, что у самого себя в профиле опция о возможности переписки не отображается - сейчас посмотрел, пункта "Начать переписку" как не было, так и нет.
    Михаил (Sportline098), добрый день, как мне подсказал kivik71, возможность переписки восстановлена.
    P. S. e1g1o, это не мне спасибо, а вам.
  2. Sogno
    Sogno
    Sogno
    У меня вопрос немного из другой плоскости. Что из оборудования необходимо для теплицы? Столик куплен, нужна бочка или какая-то емкость - какая лучше? для полива. Нужно эту емкость приподнять - на что? На блоки? Капельный полив тоже куплен, но в этом году точно не успею собрать. Что еще разумного надо? И вопрос - от приподнятой емкости, поставленной в торце среднего ряда (грядки с расчетом на это куплены, т. е. место в торце среднего ряда оставлено), так вот тень от этой емкости - это плохо или не имеет особого значения? У меня первая в жизни теплица, поэтому и вопросов много. Излишества мне не нужны, а вот разумное удобство - да.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это зависит от размера теплицы и сколько места вы готовы выделить - т. е., отнять от растений.
  4. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Теплица 3,5х6, грядки 5х50, 4,5х100, 5,7х50, высотой 34 см. Т. е. места для столика и бочки достаточно. Для бочки купила на Озоне подставку, так что, думаю, все ок. Остался только вопрос с тенью от бочки на средней грядке (бочка на подставке будет стоять посередине в том торце, куда раньше всего приходит тень от забора (от забора до теплицы 3,5 метра, но это северная сторона южного забора, к вечеру забор отбрасывает тень). Да еще внутри и бочка будет поднятая.
    Растениям места хватит, все-таки и мне должно быть удобно там что-то делать, не молодеем мы, к сожалению.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В теплице пригодится и стол, и полочки разные, можно и стеллаж поставить ... Это же будет ваше рабочее место - перевалка рассады, цветочки пересадить/рассадить, приготовить раствор для подкормки... Не жалейте места - комфорт при работе важнее.
  6. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Dump1964, спасибо! А про тень что подскажете? Это нехорошо или не имеет большого значения?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я думаю, бочка это не слон, не такую большую тень даст.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вообще то всё нужно сразу делать по уму. В моих теплицах ёмкости стоят с северовосточной стороны в углу. Тень от них падает на часть левой гряды только рано утром. Места от гряд занимают минимум. Они ёмкостью по 400 литров, стоят на стойках вмурованных в фукдамент и пол теплицы. В старой теплице стоит ещё и котёл отопления. Впереди самая левая гряда не доходит до стены см на 60, остальные две у входа на метр, так как самая правая, четвёртая гряда заходит поперёк теплицы до двери. Столиков и прочей ерунды я не ставлю. Если весной нужно с рассадой что то делать, то гряды высотой 50 см вполне подходят, ну можно между грядами положить кусок фанеры и чай пить :)]. Две последние фотки - это новая теплица.
  9. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    У меня в теплицах нет ничего, кроме автополива, и не будет, ибо места жалко под всякую не относящуюся к делу хрень.
    Бочка для воды на кубометр, стоит снаружи, обслуживает не только теплицы, но и ОГ. Буду брать вторую, с объёмом пока не определился окончательно.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я тоже озадачилась, ставить бочку снаружи или внутри теплицы.
    Этим летом без внутри обойдусь, понаблюдаю, на и пока без капельного, ковшиком полью:aga:, как моя мама.
  11. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @viktor50, @auhin, @Dump1964, спасибо. У меня будет и столик, и второй складной, и бочка, и автополив. Все по-своему устраивают все. С тенью понятно, бочка будет тоже на северной стороне.
    Потому и спрашиваю, что хочется сразу грядки правильно разместить - свободное место предусмотрено, но перетаскивать, если что-то окажется неудобным или не на правильном месте, высокие грядки - такое себе удовольствие. Бочку поставлю сразу внутри, снаружи для огорода уже есть емкость.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я при разметке грядок натягивал веревочки на уровне колена и мы ходили вокруг этих грядок, нагибались, тянулись... - проверяли, что подобрали удобную ширину.
    Сделали 80 см и не жалеем - нам удобно.
  13. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Вот еще подумала - у кого есть капельный полив - как лучше размещать кран на бочке - прямо в сторону грядок (но как тогда в леечку из него наливать воду), или можно кран направить в проход. Как лучше сделать сразу?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня 2 крана :aga:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня внизу по центру ёмкости врезан кран на 3/4" (от его отходит зелёный шланг 20 мм диаметром и длиной метров 8 в обоих теплицах). Он нужен весной для полива, когда ещё не включаю капельный полив, и осенью, чтобы полностью осушить ёмкость в зиму. Капельный врезан сбоку см в 10-15 от дна. Это для того, чтобы осадок и грязь не попадали в капельный полив. У меня в ёмкости стоит поплавок от насоса, и на бочке вверху стоит электроклапан, который включается этим поплавком. При уменьшении уровня воды, поплавок опускается и включает электроклапан. При заполнении ёмкости, поплавок поднимается и отключает клапан. Там же рядом с клапаном врезана труба от перелива, которая выведена на улицу. Это подстраховка, если не отключится залив, то вода будет вытекать на улицу, а не литься в теплицу. Ещё не лишние круглые термометры в ёмкости. Весной видно на сколько нагрета вода. Огурцы не любят полив холодной водой, а их я капельным практически не поливаю, только со шланга, так как под ними горячая мульча, а она вся должна быть смочена, тогда она будет нормально работать.
