Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Тут есть тема про строительство зимнего сада своими рукам. Конструктив примерно такой же, а про нюансы подскажут.
  2. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Думал про изоляцию стены, но в таком случае стена может не просыхать после дождя например. Как вариант обработать водонепроницаемым раствором. Постройки нет, участок маленький 5 сот вокруг дома. Южная сторона лучше всего подходит. Также в межсезонье дом будет утеплять теплицу, а суровыми зимами будет доп. теплоизоляция для дома.
    Котельная на электричестве.
  3. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Окно находится на высоте 1,5м от земли, теплый воздух из котельной пришлось бы принудительно опускать на землю теплицы, чтобы прогревать. Если только ставить обогреватель в теплицу, то проводку тянуть проще.
  4. Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Romanmaterikin
    Здравствуйте, подскажите мучаюсь с выбором теплицы на дачу, бюджет ограничен, присмотрел теплицу профиль одинарный 20*20 ,7 перемычек вместе с основанием, тллщина металла примерно 1,2-1,0 шаг 0,65 см, теплица будет на даче, зимой снег будет счищаться пару раз в год, толщина поликарбоната 4 мм плотность 0,52, нормальный ли будет такой вариант или лучше рассмотреть профиль 25*25 ? Может кто посоветует что то другое
  5. hof
    hof
    hof
    65 см и 25х25 - отличный выбор
  6. Newlik
    Newlik
    Newlik
    Появился еще один нюанс, подсказали.
    Т. к. теплица около дома и не герметична, то вода, которой поливается теплица будет насыщать грунт под домом. И зимой вроде как может сыграть злую шутку с фундаментом.
    Решили отодвинуть теплицу от дома на 3м.
  7. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Добрый день! Отчитаюсь, заодно оживим тему)
    В продолжение моих постов по постройке теплицы https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-45
    В субботу (18.01.2025) был в деревне. Прошло 15 лет с постройки данного объекта, поликарбонат живой, профиля не поржавели, парник не развалился! На зиму подпорки под конек не ставлю, снег с крыши не сбрасываю и от стен не разгребаю.
    Как показало время, данный вариант конструктива имеет право быть!
  8. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Вопрос всем: подскажите, где указаны нормы расположения теплиц из с. поликарбоната от соседнего забора. Меня интересуют только СНиПы и я пока не могу их найти, хотя потратила уже довольно много времени. Они вообще есть?
    Огромная просьба не высказывать мнения и советы, меня сейчас интересует только точная информация. Для города.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @мукуноки,
    СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    А мне нужен для города (городское поселение - частный сектор города).
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Самое главное предусмотреть возможный ущерб соседскому забору от съехавшего с теплицы снега. Двух метров отступа хватит.
    Что касается всевозможных СП и СНИПов (даже в отношении противопожарных отступов) то они носят рекомендательный характер. Т. е. если вы сделали предписанный отступ, то точно обеспечили противопожарную защиту, но если не сделали, то это не значит, что не обеспечили.
    Все споры с соседями или с администрацией решаются в судебном порядке. А там истцу нужно доказать, что ваша постройка угрожает жизни, или делает невозможным пользование соседним участком.
  13. dentany
    dentany
    dentany
    ПЗЗ на сайте местной администрации. Если не выложены, то можно отправить запрос по эл. почте или дойти ногами.
  14. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Доброго времени суток.
    Нужно 2 совета и по поликарбонату и по каркасу. Хочу на летнюю дачу поставить теплицу арку, 3*6 метра площадью. Желательно зимой приезжать для очистки сгега по минимуму, так как до участка пару сотен метров идти по сугробам. Снега достатояно, г. Казань. По теплице: Шаг между дугами 67см. Дуги и каркас оцинковка. толщина стенки 1.2мм. труба 20*40. По продольным усилениям между арками рассматриваю 2 варианта:
    1) 5 линий + к основанию соединений дуг краб системой из оцинкованной трубы 20*40, которая получается в одной плоскости с дугами, то есть прилегает к поликарбонату по всей длине теплицы.
    2) 5 линий соединений на болтах к дугам трубой 20*20, сплошная труба, длинной 6 метров, которая огибает дуги, прилегая к поликарбонату, так же по всей длине теплицы.
    Поликабонат рассматриваю или полиджи Unipol или актуаль био. Оба 4мм, плотностью 0.6.
    Что думаете, правильный ли карас и поликарбонат выбираю с учетом своих потребностей. Может к чему-то склоняетесь из этих вариантов или к каким-то другим?
  15. Taufon
    Taufon
    Taufon
    Добрый день, хочу спросить вашего совета по поводу теплицы, до настоящего момента была теплица Воля, дачная стрелка 3.0 3х8, решили, что нужно вместо нее 2 по 4 м. И хочется прямостенную с малой аркой, т. к. форм-фактор "Капля" на практике оказался не очень удобным. Поэтому хотел узнать, мб кто-то спустя время эксплуатации рассказать об удачных моделях или подскажет, что выбрать, а то предложений на рынке много, но очень не хотелось бы "Кота в мешке"
