Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы ошибаетесь. Ведь мы же разделяем большой дом на разные, по функционалу, помещения.
    Так и теплицу 12х3, ничто не мешает (перегородками из ПК) превратить в (2-3-4) "разные" теплицы, и создавая разный микроклимат, выращивать разные культуры. При желании, можно в каждый отсек сделать отдельный вход.
  2. Ninulik0980
    Ninulik0980
    Ninulik0980
    Саратов
    Форточки хочет делать штук 8 по принципу дверного глазка.
  3. Ninulik0980
    Ninulik0980
    Ninulik0980
    Саратов
    Хорошая идея с отдельным входом. Спасибо
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Теплица в тени деревьев - это плохой вариант! Нужно выбрать самое солнечное место на участке.
    На рынке сегодня практически нет хорошего поликарбоната, все листы облегченные, тоненькие и легкие. Соты у такого листа легко рукой сминаются и град уже серьезное испытание не говоря про не маленькие яблоки.
    Как это выглядит? Дырки насверлит круглые?
  5. Ninulik0980
    Ninulik0980
    Ninulik0980
    Саратов
    нет. По принципу глазка дверного. Хочет вырезать окошко, и крышку приделать радиусом больше отверстия, чтобы дыра была закрыта с нахлестом. Отодвигаться будет в сторону на шурупе
  6. fgh
    fgh
    fgh
    В идеале нужно ставить автоматическое управление, термопоршни. Идея с "глазком" так себе... вам площади не хватит, будет жарко и двигать ПК друг о друга плохая идея. Защитный УФ слой и так тоненький и повреждать его двигая листы друг о друга не самое верное решение.
  7. hedgehog-7
    hedgehog-7
    hedgehog-7
    Пермь
    Добрый день. Подскажите разницу между поликарбонатом "прозрачный ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ / (Sellex Inside) 4 мм (0,53 кг/м2 (0.47 кг/м2)" и "Поликарбонат прозрачный КРОНОС ПРЕМИУМ 4 мм (0,6 кг/м2)" намного ли первый хуже?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @hedgehog-7, и давно у нас премиум стал 0.6? :) Для 4мм листов стандарт 0.8, вот и считайте насколько 0.47 хуже
  9. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    вот так устанавливают теплицы от торговой марки Дом Теплиц
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Примерно в (0,6/0,47) 1,28 раза или на 28% при прочих равных - одинаковой толщине защитного УФ слоя и одинакового (первичного) сырья. Как Вам удобнее считать. Сами могли бы поделить.
    Правда, завистмость здесь может быть не прямопропорциональная. Например, 0,8 15 лет простоит, а 0,3 нисколько - сразу выбросите. :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @ледиКетт, На видео типичная тепличка, такие у 80% аудитории, щели не страшно! У теплицы нет нормального фундамента отсюда и проблемы, ее перекосило, дверь закусило, поликарбонат дешевенький, облегченный поэтому пузырится и закреплен он не правильно! Работники тупо ножом прорезают на дверях и форточках, кто делает себе сам ставит в эти места торцевые профили! При желании это легко исправляется, ничего сложного нет! Печаль будет зимой, когда ее снегом раздавит :) Самое страшное это тонкие трубки каркаса, который и так не прочный.
    Производитель экономит на всем, потребитель за это платит!
  12. ледиКетт
    ледиКетт
    ледиКетт
    Приехали настоящие мастера, все переделали.
  13. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день! Подскажите чем лучше заделать обрезанные стыки поликарбоната на боковых частях теплицы (где дверь)! Соответственно сверху и снизу! И как это лучше сделать, спец лентами или чем еще.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самоклеящаяся перфорированная лента.
