Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Всем доброго времени суток.
    Выбор пал на теплицу с открывающимся верхом Тюльпан.
    Кто что может про нее сказать?
    Как выбрать, т. к. я с теплицами дела не имел и вживую с открывающимся верхом не видел. Интересует надежность механизма открывания, его устройство, поликарбонат какого производителя лучше, где во Владимирской области можно посмотреть вживую эти теплицы.
    Или кто посоветует другую с открывающимся верхом, кроме Тюльпана?
    И правда, что на зиму можно открыть теплицу, чтобы снег не продавил верх?
  2. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    И какой должен быть фундамент, на что при покупке обратить внимание, чтобы продаван не надул? Времени курить форум нет, так что извините если вопросы банальны.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Заказал теплицу 3,5 х 6. На месте где устанавливаю перепад примерно 20-30 см. Обязательно теплицу ставят по уровню или можно поставить по рельефу?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    По уровню ставят чтобы двери открывались нормально, каркасы у покупных слабые и их перекашивает, двери не откроете :)
    Теплица с открывающимися боками то еще "удовольствие" вы лишаете себя автоматики, придется бегать и следить за ней открывать закрывать, лист скользит по направляющим, закреплен только в них, двигая, вы повреждаете лист, от ветра его может выдавить, ну каркас у такой теплицы слабый, поэтому ее и открывают зимой, она не выдержит снег! На мой вкус с таким конструктивом больше проблем чем пользы! Раз они есть на рынке значит берут и спрос стабилен!
  5. raband
    raband
    raband
    Здравствуйте. Не у кого спросить, решил проконсультироваться здесь. Спасибо заранее за советы. Так вот, выбрал производителя и компанию где хочу приобрести в своём регионе, но сомневаюсь с выбором.
    Вариант подешевле: Теплица Сигма Ц
    Вариант подороже: Дачная Оптима
    И так собственно сами вопросы:
    1. Какую теплицу лучше выбрать, исходя из того что зимой на дачу практически нереально попасть?
    2. Нужно ли устанавливать на брус или фундамент?
    3. Сколько по времени длится самостоятельная установка теплицы, если я профан в этом (или стоит лучше заказать сборку), был ли у кого опыт самостоятельной сборки?
    4. Правда ли что дополнительные форточки со временем текут?
    5. Дачная оптима идёт с уплотнителями. Нужны ли они мне, если я не посещая дачу зимой? И правда ли что они через какое-то время трескаются и потом их нужно менять?
    Выбираю первый раз, не судите строго. Спасибо)
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    это вам решать
    я ставил на блок фундаментный и по периметру брус сотка.
    я за два дня. Не спеша. Тоже первый раз собирал. Если совсем ничего не умеете, то лучше заказать. Но фундамент самому придется делать + грядки + земля
    я поставил. Но пока не вырезал. Думаю течь будут 100%
    не знаю что это такое.
  7. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Только не вторую! Состоит из w-образного профиля, короткие кусочки, сбор этой теплицы это пазл. Через пару лет теплица начинает ходить, либо тут надо каждый год подкручивать винты и гайки. И уплотнитель этот просто вываливается из места установки, так что толку от него становится ноль. У меня такая теплица рухнула прошлой зимой. Муж со свекровью выбирали, я бы на такую даже не посмотрела.
    Выбирайте теплицу из цельногнутых дуг квадратного сечения.
  8. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Подскажите пожалуйста, возможно кто то этой весной покупал. Дайте координаты нормального работающего поставщика, полдня уже убил, одни вообще молчат, другие оставьте телефон перезвоним и всё.
    Понимаю что может быть сочтено рекламой. поэтому в личку. Только просьба не надо находить что то просто гуглом и говорить на позвони три года назад там брал. К сожалению COVID откорректировал бизнес.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @T1974, на форуме некоторые фирмы ведут свои темы, скажите им что с форума и что все будут знать если что-то пойдет не так! Они не заинтересованы отбиваться от клиента, сделают вам нормально!
  10. oxlol
    oxlol
    oxlol
    Добрый день. Помогите определиться, никак не могу выбрать между теплицей стезя и волжские теплицы- с открывающимися крышами.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сравните по теплоемкости кубов 8 грунта и 0.5 куба воды
    Не успевают. Т воды не измерял, но еле-еле теплая.
    А как вы обеспечите такой же объем грунта в теплице 6х3 ?
    Почему?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    бочки установлены у стены на высоте 2 метра (дно). Поэтому предлагаю их не обсуждать - что-то они дают, но очень немного. Вот если бы они были равномерно расставлены на дорожках между грядок - тогда эффект от тих был бы максимальным.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Температура человеческого тела 36.6*. Если Вы ощущаете Т воды как чуть-чуть теплую, значит она выше, чем Т тела. Но лучше, конечно, сунуть часов в 6 вечера в бочку термометр и посмотреть.
    Зачем? Площадь вообще не имеет никакого значения, только высота. Больше объем грунта под теплицей - больший объем воздуха ему надо прогреть. При равной высоте соотношение объем грунта/объем прогреваемого воздуха одинаково при любой площади.
    Потому что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Если надо охладить теплицу, то высота благо, если прогреть, то вред.
    Да что я Вам говорю, как думаете, электрическим обогревателем какую комнату легче прогреть - с высотой потолков 2 или 5 метров?
    Поэтому я осторожно отношусь к слишком высоким теплицам - они эффективнее в жару, но менее эффективны в холод. А теплицу мы все таки для холода строим, для жары лучше строить навес.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, она просто не ледяная, которая течет из крана.
    Почему? Основной ТА в теплице - грунт. Если мы возьмем 20 см поверхности, то при 6х3 ТА будет 3.6 куба. При 6х7 ТА будет 8,4 куба. Почти на 5 кубов ТА больше. И это не имеет значения?
    Согласен, я и писал, что высокая теплица дольше остывает
    С высотой 2м.
    Но здесь есть подвох. Даже 2:
    - мощность любого обогревателя конечна. Мощность солнца можно принять за бесконечность.
    - обогреватель дает точечный прогрев, солнце прогревает всю поверхность грунта одновременно, т. е., воздух прогревается от обогревателя площадью 42 кв метра.
    А вот это сильно зависит от местности/климата. В Курске эксплуатация примерно 3 месяца холода и 4 жары. У вас, возможно, 3 на 3. НО - с холодом мы можем бороться, а вот способов борьбы с жарой - эффективных - нет.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разумеется не имеет.
    Возьмите, условно, теплицу высотой 3 метра.
    При ЛЮБОЙ ее площади 1 куб грунта будет обогревать 3 куба воздуха.
    И это соотношение не изменится построй Вы теплицу площадью хоть с футбольное поле - соотношение все равно останется 1 куб грунта на 3 куба воздуха.
    Остывает дольше, но не значительно. Разница будет заметна если сделать теплицу из СПК толщиной метр.
    А вот обогреть высокую теплицу заметно сложнее. Если высота больше в 2 раза, значит и тепла при прочих равных надо в два раза больше.
    Разницы нет, принцип один и тот же. И мы ведем речь об обогреве теплицы ночью, в солнечный день это для любой теплицы не проблема.
    Да, но принцип тот же - чем меньше объем, тем легче его прогреть.
    Ну тогда объясните с какой целью Вы вообще строили теплицу? Для защиты от жары это самое неудачное сооружение.
