Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посмотрел влажность. :)
    На уице 47%, в доме (сруб, 2 этаж, дверь и окна открыты) 48%, теплица 20%.
    Не уверен, что датчики не врут, но, находясь в одном месте всегда показывают одинаково. Т. е. соотношение дом/улица/теплица правильно, в теплице почти в 2,5 раза меньше влажность, чем на улице.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я понимаю, что не сложно. Но...любой прибор, любой датчик, да и вообще любая "железяка" или деревяшка должны выполнять полезную функцию. Иначе, ей не место в теплице.
    А какой смысл в том, что описывается ниже?
    Какой смысл этого "отчёта" за прошедшую неделю? Это также бессмысленно, как публиковать в свежей газете программу телепередач за прошлую неделю.
    Хотя, может и есть какая-то польза, если о этих нескольких датчиках, рассказать соседу, который потом расскажет о них на Форумхаусе. :)]:)]:)] Может владелец датчиков почувствует себя более значимым, а может рассказчик. :aga: Ведь куча ненужных датчиков - это не "хухры-мухры", может кого-то и впечатлит.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Олег при температуре в 35 в теплице урожая не будет, пыльца стерильная станет! На 20 градусов настраивайте термопоршень, как мы видим с китайскими конструкциями это проще происходит! Измерять влажность не нужно, это лишнее при наличии автоматических форточек, растения сами отрегулируют так как им нужно, они активно испаряют через листья.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Для Вас никакого, остальные из данных о температуре и влажности сделают выводы.
    Откорректируют автоматы, ручное открывание, полив, утепление растений внутри теплицы, необходимость или отсутствие таковой в ТА и каком, необходимости доп форточек и т. д.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    26 это полное открытие, станный привод у вас, Пружины в комплекте нет, нужно будет колхозить и дорабатывать, у меня стоят модели 1Н, так их ваш производитель называет выдавая за свою разработку, по факту они китайские :)
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если бы Вы умели делать выводы из данных, то Вы бы уже месяц назад изготовили теплицу раза в три большую по площади, и более высокую. :|:
    Но Вам, видимо это не дано.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вторую форточку выставлю на максимально раннее открывание и посмотрю как мне больше понравится.
    Пока все равно здесь живем, дверь и торцевые форточки постоянно открыты.
    Да у нас вообще сегодня первый (и последний) день сегодня +18 и переменная облачность. Обычно +10+12 и дождь. Завтра опять такое начнется. :)
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Интересно, как Вы это сделаете?
    Самое раннее открытие будет тогда, когда температура ГЦ достигнет 22 градусов. И это за Вас уже сделал производитель.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Понятно, что китайские. А чего тут колхозить то, один привод и одна пружина по центру форточки. Проще некуда. Я из за этого его и купил, что ломаться почти нечему. Ну и рабочая температура до -50, можно на зиму не снимать.
    А максимально раннее откывание легко установить в момент монтажа, просто задвинуть поршень до упора и в это место прикрепить к раме теплицы.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Все так и делают. Другого способа нет. Но это будет + 22.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    ГЦ нужно любить и лелеять. :aga: На зиму обязательно снимать. ГЦ должен жить в тёплой квартире (доме), как полноправный член семьи. :)]:)]:)]
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Да, сегодня хороший день! У меня томаты уже такие, некоторые кисти закладывают, температуры в теплице хватает!
    А это арбузы, я семечки в грунт покидал и они взошли. Не взошли только два, один точно будет, а второй пока под вопросом. Термопривод на 20 градусов!
  13. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
  14. T1974
    T1974
    T1974
    Привезли и собрали мне теплицу (Дачная стрелка 2,6*4), вобщем то меня всё устраивает. Но блин с ней привезли ограждения для грядок, и вот тут сегодня начал собирать и засада, не хватает элементов столбиков и одно из ограждений короче. Засада, завтра буду звонить, ругаться.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    На сколько повысится урожайность теплицы при применении этой "прибабахи"?:aga:
