Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Эта прибабаха может при грамотном применении дать вам понять какая у вас температура в теплице, работает ли проветривание. И так далее. Если всё налажено, то она не нужна.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посмотрел влажность утром, в 3.50. На улице светло, но Солнце еще не взошло.
    В доме 50%, на улице 75%, в теплице (все форточки закрыты) 84%.
    Побольше, чем на улице, но никакой критической разницы нет.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С чего бы она появилась, эта критическая разница? :aga:
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Похоже Вам не нужен собеседник, Вы вполне можете дискутировать сами с собой. :)
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А Вы, похоже, даже не представляете, что в теплице, в начале сезона растут "прыщики", которые не могут, сколько-нибудь значимо, увеличить влажность внутри по сравнению с влажностью снаружи. И, что через некоторое время, "прыщики" превратятся в "деревья", которые будут, при дыхании в ночное время, выделять в десятки, а может и в сотни раз бОльшее количество влаги, чем сегодняшние "прыщики".:aga:
    К сожалению, с повышенной влажностью Вы ещё столкнётесь, но это будет попозже.
    Я же уже писал, что Вы не подходите к проблеме комплексно, т. е. системно.
    Системный подход предполагает,- анализ изменений чего либо, с течением времени. А изменения могут происходить и в коротких промежутках (день-ночь), и в средних (недели-месяцы), и в длинных (годы-десятилетия).
    Я, находясь от Вашей теплицы за 5000 километров, знал, что не может быть критической влажности, т. к. там нет больших растений, :um: поэтому я и спросил:
    Вы же, находясь в 50 метрах от теплицы, этого не знали, поэтому занимались замерами. :aga:
    Разница между нами в том, что я мысленно смоделировал ситуацию, и сделал вывод.
    А Вам для вывода пришлось заниматься замерами.
    Учитесь системному подходу, мысленно моделируя изменения, происходящие во времени.
    Тогда будете совершать меньше ошибок, делая меньше неправильных выводов. ;)
    П. С. А если разберётесь с "фокусом", описанным мною в 343 сообщении, то "цены Вам не будет".:)]:hello:
  6. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Добрый день!
    вопрос, родители установили теплицу, обратил внимание, что каркас сварен норм, но сварные швы и капли металла не подчищены. это норм или я придираюсь?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Безусловно, это не нормально.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если швы не зачищены со стороны поликарбоната, то будут мешать. Если изнутри, то я бы забил.
  9. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Вот так выглядит
    WhatsApp Image 2020-05-30 at 14.33.45.jpeg WhatsApp Image 2020-05-30 at 14.33.47.jpeg
    Upd
    Со стороны пластика ещё
    0DC56971-E7B9-47E5-AAC6-73E3C90AC9A2.jpeg F533DE8A-B145-4C19-8DEE-EAFEE10BA064.jpeg
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не швы, а видимость швов, для тех, кто совершенно не знает, как должен выглядеть нормальный шов.
    Если это изготовила какая-то компания, то с ней можно даже судиться.
    Если это изготовил "дядя Ваня" с улицы, то...
  11. rnuts
    rnuts
    rnuts
    «Очень крепко» кажется производитель
    А что не так и что предъявлять производителю и как надо?
  12. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Выбрал себе теплицу "Рублевская Про 3м" https://kol.zavodteplic.ru/products/15162
    На сайте написано "Теплица с расстоянием между дугами 0,65 м имеет ТРОЙНОЙ запас прочности."
    Про "между дугами 1 м" ничего не написано. По телефону менеджер утверждал, что метровую нужно зимой чистить.
    Так это или нет? Регион: юг Московской области.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это зависит от количества снега. Если в феврале навалит 40-50см и в марте набухнет, но не съедет, то пролеты 1м гораздо проще и вероятнее продавит, чем 65см, даже вне зависимости от качества поликарбоната. Да и в целом, 1м пролеты будут испытывать больше нагрузок на каркас, чем 0.65м и на долговечности может сказаться. В итоге 1м может и 10 лет не простоит. А 0.65 может и 15-20 лет спокойно.
    Имхо, есть смысл доплатить за 0.65м
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Mamarazzo, надо смотреть в комплексе.
    Если 0,65 из жести, а метр - из 3мм, то выбор очевиден.
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Это один производитель с один профилем: "Двойные дуги-фермы из трубы 40x20, оцинкованной снаружи и внутри."
    Про толщину трубы они умалчивают.
