Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    И смысл тогда с ними связываться? Написали бы честно 2 мм или 1.5 мм... А может там и мм нету...
  2. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Смысл в том что никто не указывает.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    1 мм толщина у заводских, а то и меньше, поэтому и не пишут про это, чтобы не пугать потребителя :) Штангенциркуль в руки и вперед на площадку с готовой продукцией, все это легко проверить! На толщине труб часто обманывают, причем не только в магазинах с готовой продукцией, на рынках покупая металл себе часто под видом 2 мм продают 1.5 мм, плюс металл не понятный может быть, в Москве активно продают арматуру из б/у рельсов, все завалено ей, так она хрупкая, при попытке ее загнуть она не гнется, ломается :) Бардак в этой сфере и контроля особого нет, каждый гонит что попало на рынок.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Поэтому есть смысл делать самому, а не покупать готовую.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Далеко не у всех огородников есть необходимый набор инструментов. Сварочник, болгарка, трубогиб и т. п. Теплицу надо собрать один раз. А инструмент придется покупать навсегда. И далеко не каждый жаждет собирать теплицу своими руками.
    Именно по этому так широко распространены заводские теплицы и есть устойчивый широкий спрос на них. И в данном случае вопрос стоит, "какую теплицу лучше выбрать из заводских", а не "как сделать теплицу своими руками лучше заводской".
  6. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Для нужно всего ничего:
    1. Иметь весь набор необходимого инструмента
    2. Уметь работать со всеми этими инструментами (сваркой в том числе)
    3. Иметь кучу свободного времени, чтобы этим заниматься
    По всем трем пунктам у меня прочерки.
    Максимум на что я готов: собрать теплицу самостоятельно. И то надеюсь собрать не за 2-3 часа как они пишут, а хотя бы за субботу с воскресеньем.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это решается наймом сварного или бригады.
    Тогда ту, где указаны все параметры - толщина металла и ПК
  8. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Либо золотая выйдет, либо кривая, либо золотая и кривая.
    Не нашел (в смысле не нашел сайта, где бы указывали). Поеду на выставочную площадку и спрашивать на месте. а также уточнять будет ли указана толщина в договоре.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так это от хозяина зависит. У меня получилась и не кривая и не золотая. 6х7х4 - сколько бы она стоила в продаже, даже представить боюсь. :)]
    Все правильно. Чем тоньше металл и ПК - тем больше прибыль. Это касается и размеров и высоты - главное, материал без остатка. А каково в ней будет растениям и вам... - это уже не важно.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Либо прочная, функциональная и долговечная, в отличие от заводских. :aga:
  11. sand973
    sand973
    sand973
    Уважаемые форумчане, хочу поделиться опытом и своими фото. Приобрел Кремлевскую Богатырь Цинк 6 х 3. До этого с 2014 года был парник из оцинкованного профиля, усиленный, с дугами через 0,5м, с форточками в дверях и 2-мя автоматическими форточками. ПК отечественный средней стоимости 4мм (производителя не помню). После 6 лет эксплуатации ПК на замену: почернел, снизу через профильные каналы позеленели. Снеговую нагрузку парник выдержал на ура. Автоматические форточки- это забава и пустая трата денег. Перестали работать на второй год. И дополнительные щели в цельном покрытии теплицы. Достаточно торцевых форточек.
    Сейчас смонтировал Кремлевскую. Самостоятельно, на брусе 100х100х6000. По инструкции длина 6,02м, по факту 6,01 –если хотите чтобы ПК заходил за торец. Каркас покрыл молотковой эмалью с помощью краскопульта. Брус покрыл антисептиком. Важно, чтобы дерево не контактировала с землей – через 5-6 лет снизу сгниет.
    Касательно ПК. НЕ скупитесь, берите импортный или от Полигаль. Устраиваете же парник не на год-два. В парниках качество ПК- это главное! ПК не меньше 650 гр на квм плотностью должен быть. У меня Полигаль Практичный. Заказывал у дилера, но цены примерно одинаковы и забирал со склада Полигаль. ПК 4 мм- достаточно при шаге дуг 0,65 и снеговой нагрузке в Подмосковье.
    ПК буду крыть весной, форточки в двери пока не установил.
    Фото старой теплицы (ПК снял) и новой.
    Не сочтите за рекламу, но перед покупкой копался в инете по выбору, остановился на этом варианте. Бюджет 32 тыр. IMG_20200927_112420.jpg IMG_20201018_084251.jpg
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Странно что у вас все так быстро сломалось! У меня прекрасно отработали автоматические форточки третий сезон и как новые! Вы видимо не правильно за ними следите, храните на холоде и морозе.
    Поликарбонат у вас слабенький (облегченный), ну что такое 650, когда для 4мм норма 800 :)
    Первый каркас совсем хлипкий, второй покажет время.
  13. sand973
    sand973
    sand973
    Касательно ПК и каркаса. Тем не менее, как писал выше, при ПК 4 мм плотностью не более 500 на первом "хлипком" каркасе теплица простояла вообще без проблем, а снега за те зимы были еще те!
    Реально 650 гр вполне достаточно на стандартной Кремлевской с дугами через метр, ну а уж через 65 см тем более! Просто переплачивать за ПК большей плотности для моего региона смысла нет.
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Купил и уже практически установил теплицу.
    то купил оцинковку. IMG_6286.JPG Размер привычный 3х10. Только теперь дуги через 650 и ПК 600. А год назад понаделал грядки из оцинковки IMG_3669.JPEG и даже все поставил, заменил деревянные на оцинковку IMG_3718.JPEG . Но сейчас полностью переделываю весь огород. Вот куда смотрит собака IMG_6283.JPEG , где вот эти 2 холмика от снятых грядок IMG_6284.JPEG , вчера поставил новую теплицу IMG_6374.JPEG IMG_6378.JPEG . Сегодня начал в теплицу делать новые грядки, по краям.
    А старую разберу, почищу, покрашу, поделю на 6 и 4 метра и поставлю в разные места, под разные задачи - рассада, доращиваение многолетников и пр.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. А где то обсуждалось качество ПК и производители?
