Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Zadnyaya_lapka, чем выше у вас будет теплица, тем лучше, больше урожая, растения не будут быстро упираться в потолок, разница между вашими вариантами не большая.
    У меня самодельная теплица 3.5 метра в коньке и этого не хватает растениям :) При поликарбонате на стенках остывание медленное, у меня в Москве прекрасно растут дыни и арбузы в теплице, причем без прививок и рассады, все на своих корнях посаженное просто семечкой в грунт.
  2. Yuri_83
    Yuri_83
    Yuri_83
    Здравствуйте. Хотелось бы снова поднять тему заделывания торцов поликарбоната в теплице. Прошерстил поиском эту тему и предыдущую, но так ни не увидел, чтобы люди пришли к общему знаменателю.
    Теплица обычная арочная. Да, я знаю, что производитель рекомендует наклеивать перфоленту на торцы листов поликарбоната и надевать профиль. По профилям я определился - они нужны, причём, желательно проделать в них небольшие отверстия на расстоянии 20 см для отвода конденсата.
    Вопрос по ленте. У нас её не купить. Только под заказ и по цене, будто она золотая. Вопрос состоит в том, нужна ли она вообще и чем её можно заменить. Не подойдёт ли для этих целей спанбонд? Может быть, какой нибудь другой материал вставить при надевании профилей?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не понятно, зачем опять поднимать? Если Вам мало многостраничных рассказов о результатах и Вы не нашли ответа, сделайте сами лично, проверьте, и отпишитесь о впечатлениях. Зачем в очередной раз поднимать ненужный флуд? Ждем Ваших личных выводов, поделитесь с нами, а не предлагайте другим искать ответы на Ваши вопросы и работать за Вас ... Пробуйте, проверяйте, делитесь мнением, мы ждемс... :)
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Ветром заломило поликарбонат (оставил на ночь развернутым, и неудачно прижал, чтоб не унесло) его и заломило пополам. На выброс? Или можно крыть? (собираю теплицу сам 3х4)
    ни трещин ни разрывов нет...
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Исключительно своё мнение, мнение человека, который не может себе позволить ежедневно выбрасывать по листу 2,1х6 м поликарбоната :) Если бы не знал куда деть денюжку- то поменял бы моментально, не рассуждая :).
    А так, я бы посмотрел: всегда есть запас в несколько см. Если поликарбонат лопнул по всем линии сгиба, то доломал бы до конца (даже невидимую, вроде бы на первый взгляд часть) и уложил бы в накладку. Никаких отрицательных моментов нет. Если, при всем желании трещины не увидел (или она минимальна)- крепил бы, не обращая внимания. Может быть, потом, как-нибудь, при случае... приклеил бы внахлест пару полосок прозрачного скотча вдоль места "разлома" на всю оставшуюся жизнь. В двух словах, моё мнение:- наплевать и забыть. Уверен, что не найдется ни одного практика на форуме, кто скажет "я проводил такой опыт, или у меня поликарбонат по всей длине загибался и трескался или..." Короче- только теория, теория... ;)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Yuri_83, Подойдет, покупаете 2х сторонний скотч и ленту для подвязки растений. Вот так будет на выходе.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане, готовые на 4 метра шириной, кто -нибудь может брал не так давно. Можете посоветовать в личку? Все готовые в основном на 3 метра. По 4 метровым выбора мало. Делать самому пока не созрел. Нет столько времени. Спасибо
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @VVV_VVV, высоты будет не хватать, боковые грядки только под низкорослые культуры, а так нормально, у меня самодельная по Миттлайдеру, растениям нравится. Открывание форточек автоматическое делайте на гидроцилиндрах, на фото по ссылке механическая палка.
    Под китайские гидроцилиндры нужна площадка из металлической полосы и они прекрасно устанавливаются, приварить фирме ее не проблема. Так будет выглядить механизм автоматического открывания и закрывания фортрчек, электричества не требуется, чистая механика, в зависимости от температуры внутри теплицы форточки открываются на угол до 45 градусов. Температуру открытия и закрытия можно регулировать вращением цилиндра, шаг 1 градус.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья подскажите остановился на варианте прямостенной теплицы 4 на 6. По типу Царской фермы, сказка у разных производителей по разному (не реклама). Волнует вопрос при толщине металла 1мм и 13 продольных поперечинах перемычках 40 на 40. критично расстояние в 1 м для Подмосковья по сравнению с 65 см. Возможно сделать 65 см, но переплата уже существенная.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    1мм - это фольга, ее варить сложно электродом, на полуавтомате реально. Лучше металл толще искать и шаг сделать 65 см если не хотите чтобы снег сломал поликарбонат. Больше размером труба предпочтительнее, но она и дороже. На фото выше труба 25х25 шаг 65см по кровле. По стенам шаг метр, но лучше не экономить пару метров и по стенам сделать шаг 65 см.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Уважаемый fgh.
    Продолжил поиски по Вашим рекомендациям с учетом бюджета. Пожалел сто раз что год назад этим не занялся.
    Нашел вариант теплицы "вагона" 4 на 6 с арками со сдвоенной трубой 20 на 20. Поперечины 20 на 20, 9 штук. Труба 1 мм к сожалению, но может договорюсь выбросить ее из заказа и самому купить 2 мм черный металл и установить на перемычки, а сами дуги (фермы) останутся.
    Расстояние между дугами 0.65 см.
    Имеет такой вариант право на жизнь в Подмосковье?
    40 на 20 уже запредельная цена. Мне что -то за такие деньги теплицу не хочется:)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то я не понял, на фото у вас видно что внешние трубы как раз 40*20, приглядитесь внимательней. Высота теплицы мала - всего 2,1 м. Кровля уплощена, снег сходить не будет. Форточка должны быть в самом верху, такая как на фото ничего не проветрит.
  14. Timоха
    Timоха
    Timоха
    цены на металл пошли в низ. Летом были конечно космос. Сейчас тп 30*30*2, 75-80тр тонна. 580 метров в тонне. Дальше просто надо посчитать .
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я тоже обратил внимание, но по факту 20 на 20 двойная труба и перемычки 20 на 20. Высота 2.3 + плюс цоколь будет 30 см. Итого 2.6 м. Форточки по умолчанию только в дверях. Далее думал сам добавлять.
    По крыше согласен. Это минус. Плюс посильный бюджет на такой вариант.
