Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Это смотря какие грядки делать, с узкими в 45 см шириной будет нормально, далеко не у всех есть место чтобы большую теплицу поставить, это вопрос индивидуальный, покупная теплица большей ширины будет дороже. При самостоятельном изготовлении не особо важно, цена не сильно меняется. Нужно учитывать все факторы.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Его практически не делают. Очень неудобная конструкция для изготовления, перевозки и сборки. Большинство работ надо делать на месте - а торговлю это не устраивает. Поэтому и штампуют арки. А что лучше для растений - кого же это волнует?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен. Изготовление теплицы нужно начинать с разметки грядок - чтобы и растениям было хорошо и вам удобно.
  4. ds_dt
    ds_dt
    ds_dt
    Доброго времени суток! Собираюсь накрыть прямостенную теплицу типа "сказка" карбоглассом усиленным. Не могу выбрать между 4 и 6 мм. Использовать теплицу будем с апреля как рассадник, после как теплицу для цветов и овощей. Подскажите, есть ли смысл доплачивать 10000 за 6мм? Помимо прочности есть ли еще плюсы у 6мм? Большое спасибо за ответ!
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @ds_dt, для летней теплицы без разницы 4мм и 6мм у вас. На рынке сейчас почти все листы облегченные, не сответствуют нормам. Некоторые производители умудряются вместо одного листа делать три из того же сырья. Какими будут листы в этом случае? Прочность 6мм листа может быть хуже нормальной 4мм, все зависит от того делает производитель нормальный лист или гонит облегченную версию.
  6. ds_dt
    ds_dt
    ds_dt
    Спасибо! Вроде на форуме о карбоглассе неплохие отзывы, хотел сначала выбрать продукцию сафпласта - актуаль био или гост, но, как я понял, разницы ни по цене, ни по качестве между ними особой не наблюдается. И с одним, и с другим сложности лишь с доставкой в наши Палестины. Сами менеджеры определиться не могут, одни 4 рекомендуют, другие 6. Думаю над вариантом крышу 6мм и стенки 4мм.
  7. hocok
    hocok
    hocok
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я пыталась ранее интересоваться про Оченькрепко, но владельцев здесь не нашлось...
    Только отзывы в их инстаграмме и на ютуб...
    Заказала 2 Сказки, только с двускатной крышей, шириной 3,5 м. .. Ждём настоящую весну...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мы тоже ставим. Приезжаешь, а они валяются. Привяжешься их, а они потом съезжают.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Сочувствую. А как сложилась? продавило верх или завалило в бок? поликорбонат лентами был закреплен или на саморезах? Уже купил такую. Думаю как заранее укрепить. Пару капитальных опор внутри из профтрубы 40x40 для верхней направляющей и укосины по бокам, как думаете, будет достаточно или саму верхнюю направляющую тоже заменить на что-то более мощное? Если будет стоять на брусе 100х100мм, грунтозацепы еще какие-нибудь нужно делать?
  11. hocok
    hocok
    hocok
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    @hocok,
    Жесть:ogo: Да как же так получается? Я свою еще не ставил, но просто взял дугу (они у меня тоже 25х25 оцинковка) поставил на землю и повис по центру - держит легко, а во мне больше 100 кг. Это на какой вес снега нужно делать расчет на две или три тонны? Теплица уже мне обошлась в 35тр, что-то не готов каждый год новую покупать.
    Р. S. позвонил производителю по поводу прочности, говорят этой зимой по Питеру еще никто не жаловался, но на вопрос о расчетной снеговой нагрузке назвали очень скромную 20кг/м2.
    Попытался погуглить про снеговую нагрузку: в Лен. области до 180кг/м2. Про арочные теплицы пишут, что такие должны выдерживать до 240кг/м3. Но раз есть живые примеры - подстрахуюсь, буду делать капитальную направляющую с подпорками.
  13. hocok
    hocok
    hocok
    @denklu, в этом году в МО были резкие перепады +-, поэтому снег на крыше в глыбы льда превращался. До этого теплица 5 лет простояла. Я бы приварил опорные столбы по середине, хотя бы 2 шт, которые упирались на продольный профиль на земле, так же приваренный к теплице.
  14. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Ну да, в моем случае придется усиливать обязательно. Ни на сайте, ни у продавцов не было информации о толщине металла (ну или скромно умолчали), померил штангельциркулем, даже миллиметра нет - 0,95. Правило "скупой платит дважды" пока еще не сработало, но трудозатрат добавилось порядочно.
    Теплицу взял такую. Брал еще по старой цене, сейчас уже подорожала. 3х6, типа "усиленная" профиль дуг 25х25, расстояние 0,65, остальной профиль 20х20 - 3 сверху и 2 в основании, поликарбонат 4мм.
    тогда стоила 29 т. р.
    ну и для статистики возможные доп. затраты:):
    + брус 100х100 18м - 4.5
    + боковые форточки - 3
    + шифер с крепежом для бортиков 3-х грядкок - 5
    + оцинкованная лента - 1.5
    + торцы поликарбоната (профиль, лента, силикон) - 2
    + мелочевка (саморезы, цепочки, крючки и т. д.) - 2
    + усиление конструкции профильная труба 40х25х2 12м - 3
    + автоматы на форточки 2 шт - 3
    + капельный полив с автоматическим таймером типа "ЖУК"- 5
    ИТОГО: 58
    При самом благоприятном стечении обстоятельств теплица до смены поликарбоната простоит 5 лет и за сезон в ней вырастет 40 - 50 кг. (примерно столько я собираю с трех пленочных парников)
    58 т. р. + удобрения + семена + инвентарь / 5 лет / 50 кг в лучшем случае получается примерно 300 руб/кг.
    Оно вам надо? :)]
    Хотя конечно если зайти в какой-нибудь модный магазин экологически чистых продуктов, можно увидеть цены и похлеще.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Конечно.
    Это форум не фермеров, а огородников. Теплица не для прибыли, а хобби.
