Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    То же как вариант, тогда столбы трогать не надо.
    Но его наверное лучше на осень отложить, а то уже скоро высаживать, меня подгоняют, а я ещё на этапе сборки каркаса остановился :)
    Сборку надо в майские праздники закончить полностью.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У нас грунты не пучинистые, но верхние 20-30 см вполне могут шевелиться, если поверхностный слой грунта уйдёт мокрым в зиму.
    А там примерно на 50-80 см в глубине начинается гравий с песком и к 1м просто сыпучий гравий.
    На фото срез грунта под погреб
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7179959/
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хозяину виднее. Заодно можно будет и стенки утеплить, хотя у вас глубина промерзания так велика, что мороз легко подвернётся под утеплитель.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Завершить сборку поскорее, это нормальное естественное желание. Но, просто для примера приведу свой опыт.
    Когда готовился к установке своей первой теплицы, необходимо было проделать кучу подготовительных работ: снести баню, выровнять участок, срезав возвышенность, забетонировать подпорные стенки по границе участка, чтобы не полз грунт от соседей и залить бетонную ленту для основания теплицы и высоких грядок.
    Работы делал преимущественно в одни руки. По этому, сроки сборки каркаса и запуска теплицы затянулись аж до июня. Но, в итоге, высадив помидоры в июне, мы все наверстали и в августе собрали первый нормальный урожай. В тепличке помидоры догнали своих "коллег", высаженных в мае в открытые грядки.
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, ну что вот и май надо собирать теплицу. Напомю у меня 4 на 6 прямостенка. Сказка покупная.
    Фундамент выложил из блоков.
    Хотел уточнить по сборке на термошайбы есть смысл тратиться? 600 р - 50 шт. Если, да, то везде их ставить или только на крышу?
    Профиля торцевые с лентой вроде только на крышу делают.
    На стенках низ листа желательно тоже защитить думается, чтобы грязь не попадала в соты.
    Если ленту не найду, скотч пойдет. а потом на него торцевой профиль ?
    Спасибо
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я обошелся без термошайб. Крышу прижимал оцинкованной перфолентой. А борта, кровельными саморезами с резиновой прокладкой.
    Торцы можно закрыть перфорированным малярным скотчем.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Алексей, спасибо. Видел Ваш ролик, спасибо что делитесь опытом. Классная теплица получилась. Мне понравились у Вас в Ектеринбурге теплицы. Не помню название, но везти в МСК было дорого эту историю.
    Саморезы мне оказывается не дали. Посмотрел профиль у меня 40 на 20, 25 мм должно хватить. Толщина 4,2 мм.
    По торцам нашел картинку. Малярный скотч бумажный имеете ввиду?
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    По профилю и ленте нашле информацию как крепить. Только дренажные отверстия сбоку сверлят, а не с торца. Не принципиально наверное.
    Ленты только поблизости нет специальной. Малярный скотч с перфорацией бумага. Смущает.
    https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-116#post-15352302
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Перфорированная лента 25 мм в ролике 4,5 м; защита поликарбоната; строительные аксессуары; для сада садоводство для дачи; лента для поликарбоната
  10. fgh
    fgh
    fgh
    За 4.5 метра ленты почти 500 руб :) Только в России так могут издеваться над покупателями, даже на тепличку 4х6 ленты нужно много. По всему периметру снизу на вертикальных листах это 20 метров и если крыша домиком это еще 12 метров, плюс если теплица по Миттлайдеру на форточки еще 6 метров, итого 38 метров ленты на маленькую тепличку и это без запаса.
    Как дешевая альтернатива можно использовать ленты для подвязки, они из спанбонда, соты будут закрыты и ПК чистый. Крепить к ПК на двухсторонний скотч, клеевого слоя у них нет. На термошайбы монтировать лучше, только они разные есть на рынке, берите больше размером. Я термошайбы везде использовал. Все соты закрыты, да дольше возня, но все получится если поставить цель.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не стал поднимать уголок от земли, решил по осени уголок в бетон закатать.
    Снаружи уже вкопал шифер листовой (сегодня, фото не сделал).
    Усилил центральную арку. И диагонали на внешней стенке.
    Осенью подпорки поставлю наверное и должно хватить.
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Мне сегодня ставят Кремлёвку Цинк 100.
    Рядом со предыдущей такой же. Отстояла 6 лет без каких-либо проблем. Снег никогда не счищал.
    А соседям параллельно Сказку 100. Вот, сравним.
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Да как и везде, зарабатывают на доп. опциях.
    Но если не лень поискать, то на озоне 25метров за 550р, а если есть что-то типа Леруа то там вообще за 300.
  14. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я вот тоже решил шифером периметр закрыть, только у меня брус. Беспокоит не повыломает ли его зимним пучением грунта.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если грунты пучинистые, то риск есть.
    У нас при большой глубине промерзания не пучит практически, влага по осени быстро уходит.
    Поэтому шифер прикрутил к уголку намертво (без степеней свободы). Думаю ещё и щели потом проклеить.
    Болты М5 из нержавейки впотай снаружи.
    Шифер по кругу (листы 1,57х1,2м - резал на три полосы 1,57х0,4)
    Крепил на три точки. Потом внахлёст хочу поликарбонат.
    Из этих же листов и грядки хочу оформить. Уголок в этом сезоне наверное просто закрою изолоном и далее землёй. Изолон потом легко отогнуть, чтоб провести ревизию.
    И буду завозить землю с перегноем - высота гряд 20~25 см выйдет, шифер торчит на 30.
