Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Nataliad2969
    Nataliad2969
    Nataliad2969
    Посмотрите флора-лидер, параметры аналогичны, но цена гораздо ниже и поликарбонат получше. Я себе поставила флора- кабриолет, такая же, но крыша сдвигается, проблем с проветриванием нет.
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Здравствуйте! :hello:
    Имеется недостроенная теплица.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие форточки можно сделать, несложные для самоизготовления, но чтобы хорошо проветривали.
    Где бы фото посмотреть? Примеры?
    Поделитесь инфой или опытом, пожалуйста!
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    У меня не Миттлайдер или как его там. И не будет. Нет ни малейшей возможности, ни самого микроскопического шанса. Но я пересмотрела все страницы. Про форточки там только для Митл..., Моей ситуации нет
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Ирина07, вам элементарно можно сделать миттлайдер, все равно форточки сваривать, много материала это не потребует, открывать форточки будут гидроцилиндры без вашего участия, электричества не требуется, к форточкам можно не подходить весь сезон, утром они откроются, вечером закроются и так каждый день. Работает все по температуре внутри теплицы.
    Так выглядит форточка и сам механизм открытия закрытия.
    Вашу теплицу легко и просто можно сделать такой же.
    Верхнее проветривание самое эффективное, растения не будут перегреваться. Растениям такие форточки нравятся.
  6. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Я не просто так подчеркнула, что шансов нет. Не будет Митл и всё.
    Жаль, что другого опыта ни у кого нет.
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Приходите посмотреть) по коньку у меня сделаны форточки
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Ирина07, выбор у вас не большой, если не хотите делать нормально можно в торцах форточки сделать, это тоже не сложно, но такая схема будет хуже по эффективности, особенно на длинных теплицах это заметно, в вашем случае не так критично, можно и в крыше сделать форточки, но это не удобно, такая крыша течь будет, герметизировать форточки сложно.
    Так что на первом месте по удобству Миттлайдер, на втором форточки по торцам теплицы, на третьем месте форточки прямо в крыше.
    Поликарбонат у вас не правильно закреплен, его соты должны вертикально вверх быть направлены, у вас горизонтальное крепление против всех инструкций. Так что не только форточки переделывать нужно.
  9. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Куда приходить? Скинете адрес в личку?
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Вы не понимаете. "Это" строилось 2 года... Мне нужны очень простые решения. Какие там форточки в крыше...
    Вот мне просто любопытно, нафига производители делают ПК вдоль, и не делают поперек? Если стандартные теплицы длинной 6м и высотой стенки 2м, прям лист ПК. Т. е. мне его надо порезать на 3 части и ломать голову со стыками, щелями и т. д. и т. п. Я и так не знаю, что с углами делать, там точно щели будут, да еще то сжиматься то расширяться. Вода в соты не затекает, переделывать - это потерять всякую надежду на теплицу в ближайшей пятилетке.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это Вы не понимаете - тут предлагают простые, проверенные, эффективные решения проветривания. Если оставить только "простые" и выбросить два других качества - значит "выбросить деньги на ветер".
    Соты должны располагаться вертикально для возможности стока внутреннего конденсата. При этом не важно какие размеры стен или скатов теплицы, и насколько вЕлик соблазн нарушить технологию. В противном случае поликарбонат очень быстро придёт в негодность т. к. замёрзшая внутри влага его просто порвёт. Пример неправильного монтажа (тут тоже вода в соты не затекает. Она конденсируется):
    Может нужно выявить эту проблему, и постараться её решить?
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Вам скинуть номер моей банковской карты? Или пригласить на полный пансион на время проведения Вами работ по переделке моего недостроя? ;)
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Думаю, решать должен тот, кто будет доделывать
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @e1g1o, думаю стоит оставить Ирину с ее "бедой" один на один, уговаривать не нужно, конструктивных советов она слушать не хочет, у нее уже есть свой план, два года, значит два года и еще два строить будет. Теплица ей особо и не нужна раз такой долгострой. Провалится ПК в первую же зиму, и винить исполнителя будет, а то что конструкция слабая, все по простому она не учитывает, будут опять крики - спасите помогите, у кого какой опыт. Она пока не понимает, что производителю поликарбоната плевать как применяются его листы, на рынке сегодня 95 процентов ПК не соответствует нормам, его еще и монтируют как попало сокращая и без того короткий период службы.
    Судя по тому что листы прикручены сбоку крышу она просто ПК накрыть хочет, в таком исполнении как у нее сейчас лист просто продавит снеговой нагрузкой в первую же зиму, для Москвы и МО минимальный конструктив под ПК в 4 мм выглядит так,
    но никто переделывать крышу не будет, металл сегодня дорогой и исполнителя нормального нет. Печально, когда нет нормального мужика в семье.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сейчас цены на на металл опустились ниже 5-ти летних ценников. Но у мелких перепродажников, где металл практически не берут, так и остались большие цены.
