Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда всё нормально. Просто перемычки у вас выше стоят:super:.
    Я для подвязки вначале вдоль центра гряд проварил старые водопроводные трубы 1/2", но потом с обоих сторон вдоль через 25 см (гряды шириной 50см) натянул тросики. Их на фото видно. Когда растений много, то подвязка только по центу слишком плотно получается, а так можно часть стеблей по центру вязать, а часть по краям.
    Ирина, спроси вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/503802/page-29. Там делают самодельные теплицы.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А я просто положил на поперечные профиля, профиль 12х12, только вдоль, в 4- ряда. (у меня столько и рядов- по краям и два ряда в центральной грядке)
    Если огурец или тамат вылезают вверх за профиля - не трогаю, пусть там сам укладывается, как хочет. Нормально...
    Так же натянул шнурку вдоль боков теплицы, чтобы подвязки крайних грядок, которые опускаются сверзу, "прижать" ближе к стенкам и чтобы огурцы не перли в проход, а росли ближе к ПК
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый вечер!
    Поставили мне вчера тепличку от компании «Очень Крепко», модель «Сказка», габариты 3 на 6 метров.
    Предварительно я поставил фундаментные блоки, предварительно выкопав под них ямки и организовал подушку из мелкого щебня. У меня так уже не первый год бытовка стоит.
    Положил брусья, выровнял и скрепил уголками и планками.
    Фундамент мне обошелся:
    1. Блоки - 6 шт по 110 руб = 660 руб
    2. Брусья – 3 бруса по 6 метро, по 940 руб. брус = 2820 руб
    3. Уголки и шурупы = около 450 руб
    4. Пропитка – была, ушло около 1,5 литров, не считаю её
    5. Якоря, или брусоудержатели или как их там, взял две трубы 40х20х600 по 660 руб (1,5 мм толщиной) = 1320 руб
    6. Краска по металлу для труб = 420 руб
    7. Щебень 4 мешка по 200 руб = 800 руб.
    Итого фундамент с удержателями бруса обошелся в 6470 руб.
    От «Очень Крепко» только пропитанный брус стоит 6990 руб, удержатели стоят 1600 руб (около этого). Блоки не знаю по чем продают. Ну и я кисточкой промазал хорошо. А то в отзовике. ком жаловались на плохую пропитку от Очень крепко. В общем, по мне, фундамент получился качественнее и дешевле. Брусоудержатели, порезал трубу по 70 см (8 отрезков), вбил в землю на 60 см и прикрутил к брусу.
  4. denisva
    denisva
    denisva
    Установка.
    Приехали двое мужчин на авто с киргизскими номерами.
    Привезли тепличку. Осмотрел. Сварку, конечно, можно было и получше сделать (на фото видно), но в целом норм. Толщина металла на глаз (линейка) около 1 мм или меньше. К сожалению, нет ни штангенциркуля, ни толщинометра.
    Поликарбонат, который компанией позиционируется, как «Премиум» представлен на фото. Я не разбираюсь в нем. На ощупь более менее прочный.
    Что касается сборщиков. Мне они очень понравились. Работали качественно, не торопясь. Видимо, таких теплиц они собрали не один десяток. Не перетягивали шурупы, резали карбонат ровно. Делали нахлесты где надо. Форточку хорошо поставили (в подарок от компании шла). Сами подпилили, укоротив фундамент на 2 см.
    Что касается собранной теплицы, был только один нюанс – чтоб закрыть дверь, надо её сильно придавить. Пришлось на след. день разобрать замок и две шайбы поставить, чтоб запирающая планка не так сильно прижималась к стойке теплицы.
    IMG_20221013_125129.jpg IMG_20221013_125209.jpg IMG_20221013_125214.jpg IMG_20221013_130603.jpg IMG_20221013_133348.jpg IMG_20221013_151337.jpg IMG_20221013_151355.jpg IMG_20221013_163333.jpg
  5. denisva
    denisva
    denisva
    Так же, на след. день заметил, что сборщики под одну из ножек стойки подложили карбонат, что меня напрягло. В итоге я его заменил нарезанными металлическими планками, и прижал желтыми саморезами, просверлив боковые планки. На фото видно.
    Теперь колдую с грядками и заделываю щель между брусом и землей.
    В целом, мне понравилась сборка и мне понравилась теплица. Выглядит прочной. Пока не пожалел, что заказал в «Очень Крепко» вместе со сборкой.
    Стоимость: теплица «Сказка» с поликарбонатом Премиум, с защитой ребер поликарбоната, двухсторонними ручками, сборкой (7000 руб) и доставкой (84 км за МКАД) обошлась в 72 200 руб.
    Ну и мои затраты на фундамент.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Мда, хорошие были раньше времена - теплица дачная 2ДУМ, размером 3х8м, без фундамента и прочих, простоявшая уже с 2008г за не очень большие теперь 22000руб. Пока еще стоит дальше, единственная беда - 2 года назад град наделал много мелких дырок в внешнем покрытии, теперь соты запотевают и начали быстрее желтеть внутри.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не град наделал дырок, а сотовый пк дерьмовым был, с плохим и тонким ультрофиолетовым поктытием. Он стал хрупким, как стекло, вот и дырки появились. Бывает, что и через год - два град дырок наделает:)].
    @denisva, всё хорошо, но я бы на брус теплицу не ставил. С поликарбоната будет течь изнутри роса, а снаружи дождь и всё на брус. Он долго не протянет. Водичка дырочку найдёт и попадёт внутрь бруса и пропитка тогда до лампочки. У приятеля через 10 лет брус в труху превратился. У меня самодельная теплица на ленточном фундаменте. Под пк подложены оконные оцинкованные отливы шириной 10 см. Они внутри привёрнуты к каркасу белыми саморезами с плоской шляпкой, на них накладывается край пк, а снаружи выходят за фундамент. Вся вода и от конденсата и от дождя стекает по ним мимо фундамента. Это фото угла новой теплицы, ей лет5-6, а старой четырнадцатый год и там самодельные отливы из оцинкованного железа стоят. Советую, пока снега нет, купить отливы, приоткрутить низ пк, туда их закрепить, тогда на брус меньше воды будет попадать, и он дольше прослужит.
    Я и на старую и на новую теплицу брал пк с уф защитой на 15 лет. На старой уже 13 лет отстоял и в прекрасном виде и ещё прочный. Летом плоскостью на боковой свод упала железная дверь:(, ветром опрокинуло, рядом прислонённая стояла и никаких следов не оставила.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да...блин... Тепличка 3х6 под 80 т. р. Это ж не один десяток лет можно помидоры с рынка лопать... Цены маразматические. Моя, вроде "Царский..." чего-то там... 3*6 с ПК покупалась за 17 с копейками. На 80 т. р. целый тепличный полигон можно было купить... куды мир катится? :faq::ogo:
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    @denisva, с обновкой вас!
    Отливы обязательно ставьте, как Виктор советует...и с внутренней стороны грядки, лучше от этого бруса изолировать...то есть короба гряд делать целиковые...
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А что делать, если сейчас такие цены...свой урожай вообще лучше не пытаться переводить в финансовую сферу, иначе и есть не захочется :aga:
    Надо к этому относиться, как к хобби...делаем же мы всякую красоту на участке или в доме...вот теплички свои и грядки я также ставила...захожу на огород, и такой кайф...красиво, удобно...одно удовольствие работать...а если вспомнить стоимость всего этого дела, то думаю, мы бы и до пенсии столько овощей не наели...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Просто не смог сам себе ответить на вопрос: если не было бы теплички, готов ли я сейчас купить за 40-70 т. рэ? Скорее всего нет...
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нет, теплица с 2008 года, а СПК только начал желтеть. Теплица стояла коньком восток-запад, град был с юга, северная сторона почти не повредилась.
    Вторая теплица с 2011 года, поликарбонат хуже, не такой упругий, теплица коньком юг-север, дырок от града меньше, спасла ориентация и пружинность СПК.
    Град прошелся только по одной части города, многие даже не заметили изменений в теплице, дырки очень мелкие, но я видел по запотеванию у кого именно повредился СПК на теплице, а у кого нет.
  13. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я была бы рада поставить за 70...а бюджет ушел совсем далеко от таких цифр...но ведь главное результат...либо огород ради огорода...либо удовольствие, за которое и платишь с радостью...
    Причем еще и с какой стороны на это посмотреть...можно перевести это в тонны помидор и посчитать сколько лет можно есть покупные пластмассовые томатики...а можно эти же деньги перевести всего лишь в несколько дней отпуска где-нибудь на море...и сразу все становится намного более радостно...отпуск прошел, а грядочки остались :)]
  14. denisva
    denisva
    denisva
    Я думаю если собирать теплицу самому, то получится может и в двое дешевле. Но не факт. Материалы нынче не дешевые.
    @viktor50, за идею с отливами спасибо. Подумаю как лучше сделать.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В том то и дело, что на солнечной стороне уф покрытие выгорает быстрее, чем в тени, или когда солнце только утром. У меня три года сделан большой навес из пк. Лист 12 метровый тогда купил на местном рынке и не дешёвый. Уверяли, что с нормальным уф покрытием. Из него вырезал три наклонных листа по 320 см, остальной пк пошёл на вертикальную стенку. Она северовосточная, её вырезал из остатков и пару косых кусков пришлось крепить обратной стороной, иначе не хватило бы листа. На сегодняшний день наклонные листы "побиты градом":)], они выходят на югозапад и как раз самое сильное солнце на них, а северовосточные, даже те части, которые стоят незащищённой стороной внаружу, целые и не хрупкие. Запомните, град здесь не при чём. Просто пк становится хрупким как очень тонкое стекло, когда на нём не остаётся уф покрытия. Моя старая 13 летняя теплица попадала и не раз под град размером с мячик от пингпонга и до сих пор ни одной пробитой дырки.
