Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если делать теплицу полностью самому, то есть от бетонирования и до покрытия пк, она обойдётся минимум раза в три дешевле, при том, что металл будет не толщиной 1 мм, а минимум 2 мм и стойки размером 40х20 и пк хорошего качества от проверенных производителей. Я вваривал соседям купленные ими дуги в теплицу, где старые дуги стояли через метр. Они за стандартную 6 метровую дугу из трубы толщиной 1,2 мм отдали тогда 1100 р за штуку. Такая труба толщиной 2 мм на нашем рынке тогда стоила 50 р за метр. Загнуть дугу на гибочном станке дело пяти минут. Я с сыном нагнул 13 шестиметровых дуг для новой теплицы минут за 40. Сваренный каркас и собранный на болтах из частей по прочночти это не одно и то же. Я вторую теплицу срочно начал делать в конце апреля, начал отливать фундамент и к середине мая там уже росла рассада. Правда гряды сделал временные из досок 20 см высотой. К осени привёз ещё хорошую почву, сварил трубы отопления на улице. Они были разборные на американках. Купил уголка, и осенью переделал гряды, сделал их высотой 50 см и обварил уголком, а в грядах и по периметру сделал отопление, которое через теплотрассу подключил от старой теплицы. Если на эти работы нанять кого то, то не вариант, что сделает всё без ошибок и качественно, и стоить это будет ну, очень неприличную сумму.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Укрепляя теплицу, я сейчас купил 15 м профиля 20*40*1,5. Обошлось в 1200р. Сейчас профиль 83-86руб/м. Сварить самому...экономия будет более чем... ПК, конечно, если качественный, много сожрет.
  3. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    А какая ориентация Вам больше нравится? Юг-север или восток-запад?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В Подмосковье есть производитель пк в Подольске. У него приемлемые цены и пк разного качества и разной цены. Я, когда заказывал, да и в этом году ребятам давал их координаты, у них если заказываешь пк на 10000 р или большую сумму, то доставку по области бесплатная. Лучше за качественный 12 метровый лист отдать лишнюю тысячу, и он простоит 15 лет, чем его придётся менять через 2-3 года.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня теплицы торцом на запад - восток стоят, по иному было не поставить. Вполне нормально. В старой теплице с северной стороны огурцы растут и по минимому затеняют остальные гряды, а в помидорной теплице разницы в урожае и росте на северной грядке не заметил. Там высаживаю черрики индеты, а на южной более низкорослые сорта. На средних грядах то же индеты растут. Главное - ставить теплицу на максимально открытом месте. У меня с этим проблема, с южной стороны у соседей через дорогу осины и ели высотой метров 25 и часть дня летом почти до обеда от них тень падает на теплицы.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, на южной части теплицы УФ-защита теряется быстрее, однако в моем случае все таки град при чем. Опрошено несколько десятков владельцев теплиц в моем районе с научной педантичностью и сделаны соответствующие выводы.
    Тут все просто и стандартно. Конек восток-запад теплица весенняя значит в ней устраивается место для рассады на средней грядке. И в апреле туда переезжает рассада с домашних подоконников. Летом в этой теплице очень жарко днем в районе полудня.
    Теплица коньком юг-север летняя, полуденная жара в ней меньше, но утром и вечером теплее, получается равномерный режим температуры для лета.
    С моей точки зрения лучше иметь две теплицы разной ориентации или одну теплицу с коньком юг-север, но тогда должно быть место для рассады в доме (окна, закрытая веранда, лоджия).
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я для себя выбрала вариант коньком юг-север... Мне кажется так более равномерное освещение получается...
    Обе теплицы стоят в одном направлении...
    На западных грядках в одной растут арбузы, во второй дыни...
    Томаты, огурцы и перцы сажаю, уменьшая по высоте с северного края гряд к южному...
    Первым сезоном очень довольна... Тепла и солнышка хватило всем...
    На весенний осенний периоды повесила инфракрасники...
    На весну правда не знаю, как получится с рассадой, такое ощущение, что мало обогревателей... Или высоко висят... Но в -3 ночью, в теплице опустилась температура до +4 на уровне метра от земли... Боюсь рассаде это не понравится весной...
    Сейчас помидорки ещё прекрасно дозревают и даже цветут, но это уже взрослые кусты, да и высоко они в основном... На весну надо что-то думать...
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень интересно. Можете подробнее рассказать об опыте использования инфракрасников в теплице весной и осенью? Это нужно например для этого сообщения нашего форумчанина https://www.forumhouse.ru/posts/30577377/ лучше конечно именно в той теме, здесь это будет не совсем правильно.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А как сделано уплотнение крыши и стен у поликарбонатных листов? на фото не разглядел.
    Спец профиль или резинка?
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Загляну в тему...правда был бы сто процентов положительный опыт, а пока у самой больше вопросов... :aga:
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно что Ваш уже существующий и будущий опыт пригодится в теме про инженерное оборудование теплиц https://www.forumhouse.ru/posts/30621249/ но пока точно неизвестно останется ли эта тема живой или закроется.
  12. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я отписалась в теме зимнего обогрева...давно хотела посоветоваться, но вроде как обогрев там зимний, а у меня весенний дилетантский :aga: а вот вторую темку тоже видела, но как-то там все уходит в русло вечных споров, я пока воздержусь...:)]
  13. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Немного не понял, что вы имеете ввиду. Сделал несколько фото. Если надо еще фото других узлов, то скажите.
    WhatsApp Image 2022-10-16 at 17.19.13 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 17.19.13.jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 17.19.14 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 17.19.14 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 17.19.14.jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 17.19.15 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 17.19.15.jpeg
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    На предпоследнем фото все увидел. Никаких уплотнителей. :no: Теплица просто максимум до осени эксплуатация.
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Вы имеете в виду щели между метал. каркасом и поликарбонатом? Там нет уплотнителей? А как должно быть, на Ваш взгляд? Покажите, пожалуйста.
