Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Homa8
    Homa8
    Homa8
    Регион Подмосковье. Не угадаешь сколько снега:faq:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Подмосковье разным бывает. У нас зимой иногда до двух метров выпадает снега, а до метра почти каждую зиму выпадает. В прошлую около метра было. Свалившийся с теплиц снег аж на майские ещё у теплиц лежал, даже с южной стороны. Ну, и обязательно вверху вдоль должна быть труба, как я выше писал, и хотя бы по бокам по одной с каждой стороны. Там можно и меньшим сечением. Но, у этих "фирмачей" обычно всё заранее спланировано. Всё таки советую брать теплицу 6 метров длиной. В 4 метровой там ничерта не уместится.
  3. агент007
    агент007
    агент007
    Если вы будете регулярно счищать не важно сколько выпадает снега. Лишь бы здоровья хватило.
    Если нет, тогда чем чаще дуги тем лучше. Желательно чтобы стенки были прямыми. Иначе придется откидывать от арочной снег.
    Ещё обязательно крепить поликарбонат оц. лентами при расстоянии дуг в метр. Толстым слоем мокрого снега может прорвать поликарбонат в местах крепления. Если у вас ветрено то может оторвать поликарбонат порывами при открытых дверях. А открывать их надо в сезон обязательно иначе урожая может и не быть.
  4. Homa8
    Homa8
    Homa8
    Прошлую и эту зиму снега около метра:nono:Вообще не уверенна что какая то теплица выдержит
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Прошлую опасность была не толщине, а том что он постоянно подтаивал и спрессовывался. Много поломало деревьев кустарников. У нас у многих погнуло снегозадержатели на крышах. С крыш падали куски льда.
    На зиму в теплицу ставятся подпорки под дуги. Лучше три штуки под каждую и их лучше соединить между собой. Тогда получится очень прочная конструкция но это требует затрат и времени.
    Если зима будет без оттепелей то снег просто сдует с теплицы.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня теплице 8 лет (6*3). В прошлом году снегом проломило в 3-х местах ПК. (4мм. но он уже от старости ломался пальцами, как сухарик). Дуги 40*20, через метр. Им нагрузка вообще пофиг все эти годы. Никогда никаких подпорок. При монтаже, для удобства подвязки растений, в каждой дуге вверху проброшен профиль 20*20. Возможно дополнительно укрепляет конструкцию. Не знаю, никогда не задумывался. (Подмосковье, Наро-фоминский)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы так людей не пугайте:aga:. Вот мои теплицы, старая, это у которой труба от котла, и новая. Ни разу с 2009 года их не чистил. Мы там если и бываем зимой, то вначале зимы, пока туда можно подъехать. Если не изменяет память, в зиму с 2010 на 2011 у нас там навалило снегу до 2 метров. Участки с двухметровыми заборами смотрелись как сплошное поле, заборов не было видно. Тогда только старая теплица была (третье фото). Она представляла из себя сплошной сугроб. На старой дуги из трубы 15х15х1,5 мм, но вварены через 50 см и по дугам горизонтальо вдоль теплицы вварены уголки или труба (фото 2 вид изнутри, на 4-й фото - это новая теплица). На фотках горизонтальные стяжки видны. Стойки из трубы 30х40х2 мм, но самое главное внизу дуг, где начинаются вертикальные стенки, идут горизонтальные стяжки (их на 6 метрах 4 штуки, т. е. стоят через 2 метра), которые и не позволяют дугам расходиться в стороны, из за чего и идёт разрушение теплицы. Поликарбонат 4 мм, длина листов пк больше 9 метров. На старой ещё родной стоит и не хрупкий.
    Практически все производители теплиц делают теплицы под поликарбонат 6 метров, такой же длины и дуги. Им так удобней транспортировать, привёз на любой машине, каркас всернул, лист накинул и теплица готова. Да ещё и дуги ставят через метр для удешевления теплицы.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    8 лет назад были другие условия. К сожалению толщина металла в изделиях постоянно уменьшается. Умными словами оптимизация расходов. Металл после пандемии очень подорожал. Поэтому производители уменьшают толщину изделий чтобы хоть как то сдерживать цены. Рассказывают нам что это снижение веса конструкции.
    Старайтесь не вселять в новичков уверенность основываясь на своём личном опыте. У всех разные условия. Прочность зависит от многих факторов.
    Покупатели при покупки надеется что производитель всё предусмотрел. На самом деле всё далеко не так. Большинство интересует только прибыль.
    Посмотрите на их сайтах одни только хвалёные отзывы, что в принципе не может быть.
    Лично мой опыт сейчас я бы купил только каркас, а поликарбонат только у оф. диллера.
    На сайте написано всё красиво, а в итоге мне досталось полное г...ще. Написано было 4мм на самом деле 3.5. Причём брал класса премиум. боюсь представить что там на экономе.
    Производитель это в большинстве своём это кустарное производство с гордым названием. Поликарбонат только перепродаёт поэтому закупает самый дешмановский чтобы не отпугнуть ценой.
    Второй путь делать самому, что не каждый сможет. Нужны знания, навык, инструмент. Покупать например трубогиб что бы согнуть несколько дуг затратно. Сварочник, если это свой дом, всегда пригодится. Дачнику выходного такое совсем не нужно.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да и заранее огороды городить и запугивать не надо. У всех разные условия, но только погодные. Прочность зависит от многих факторов, и один из них- смотреть лично, и пробовать руками то, что покупаешь. Условия всегда одни и те же: желание, деньги, товар. Сложней стало найти качественный товар и все. :hello:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При покупке всегда нужно помнить одну истину, что дешёвое никогда не будет качественным. В теплице покупной, минимум 40% цены - это материалы. Зайдите на сайт крупных поставщиков металла, поликарбоната качественного и сравните их цены и цену на готовую теплицу. Окажется, что, если сделать из нормальной толщины металла каркас и купить качественный пк, то это будет сопоставимо со стоимостью готовой теплицы. Сбросьте оттуда 10% от стоимости оптовой закупки и поймёте, что на каркасе и пк производитель сэкономил половину денег, то есть слепил теплицу из дерьма. И плюс, сваренный каркас в разы прочнее свёрнутого болтами. Я перед постройкой второй теплицы лет 6 назад купил гибочный станок (для первой теплицы взял с работы с мастерской их самодельный гибочный, замучился им дуги гнуть). Металл на базе тогда на шестиметровую дугу стоил примерно около 300р, а купить готовую у нас на рынке, она стоила 1100р. Вот и посчитайте, на шестиметровую теплицу нужно 13 дуг. Мой гибочный почти окупил себя, только на этой теплице. Потом я сварил ещё теплицу соседям друзьям на халяву точно такую, как себе. Правда они в позапрошлом сезоне подарили мне их снегомёт, правда в довольно раздрюченном состоянии, но несколько часов приложенных к нему рук и замена пару ремней, и он работает как новый. Потом гнул дуги на навес, который прикрывает мойку на улице и моё рабочее место там. На фотках виден навес, покрытый зелёным пк, вид изнутри и снаружи. На втором снимке ещё виден навес из слегка гнутых труб, по которому растёт актинидия. Он примерно в метре от поликарбонатного навеса. Достались практически на халяву гнутые квадратные трубы. Этим станком они легко выпрямляются и довльно ровно. Этот материал потом сгодился для других конструкций. Естественно, если человеку кроме теплицы ничего не нужно делать на участке, тогда ОЙ:)]. Лучше купить готовое, или нанять кого то сделать.
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Запугивать действительно не зачем. Мы можем предоставить информацию из своего опыта как положительный так и отрицательный.
    Большинство покупают теплицу только по виду и описанию в инете. Приехать на смотровую площадку и пощупать не всегда возможно. Не у всех производителей она есть или очень далеко.
    Когда привезли и собирают отказаться уже сложно. Да и на вещают на уши макаронный продукт менеджеры старательно, только купите у нас супер-пупер продукт.
    Обычно покупают теплицу весной, пока привезут, пока соберут или соберёшь, не дай бог что то не положили или перепутали, уже рассаде перерастает. Тут уж лишь бы поставили всё остальное потом.
    Первый сезон все замечательно. Проблема обычно начинаются зимой. Теплица может просто сложится под снегом, если не чистить. Прошлой зимой было много снега и оттепелей. Снег слипался и уплотнялся.
    В инете много фоток где сложились даже усиленные теплицы с двойными дугами.
    Скорее всего хозяева понадеялись на производителей которые обещали что выдержит по 1т на м2 и подпорки не ставили. Судится конечно можно но маловероятно.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Помогите, добрый человек... я не смог найти ни одного фото, где сложились теплица с каркасом 40х20 на ребре и тем паче где двойные дуги, одна из которых 40х20... очень прошу...
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы озвучте цену на такую теплицу, даже с дугами, стоящими через метр. Много есть желающих такую купить? Даже, если там труба 40х20х1,5 мм.
  14. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Берите 3*6 м., уже не один раз об этом говорилось.
    1...с шагом-все правильно..20*20 вполне хватает.
    2...ПК может быть как с покрытием так и без-с покрытием дольше прослужит, но толщину выбирайте минимум 4, а лучше 6 мм.
    Обратите внимание на крепления-лучше крабы, если будете собирать сами (ничего сложного) -подсчитайте количество комплектующих-нам 1 (одной) ! пластины не хватило, и в итоге 2 перемычки висят в воздухе.
    Фундамент с армированием, высотой минимум 100мм, лучше 150мм., шириной 100-150мм., из бруса НЕ делайте! Сгниет, рано или поздно, замучаетесь менять.
    Сам каркас теплицы (при самостоятельной сборке) крепите к фундаменту-удержит при порывах ветра от взлета, делается элементарно, если что-пишите в личку.
    П. С. У нас купольные, 2 штуки, куплены в одной и той-же конторе, с интервалом в год. Обошлись около 36т.р.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @denver1771, это наверное цены до подорожания металла были? Вряд ли теперь такие с шагом 20х20 столько стоить будут.
