Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Сортов или гибридов с полной устойчивостью ещё не выведено, только толерантные. Но ещё есть много других грибных болезней для которых повышенная влажность это основное условие.
    Чем устойчивее томат тем он менее вкусен. Болячки тоже "любят " послаще.
    Чем лучше проветривание тем меньше вероятность грибного заболевания.
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Профиль 20х20 1.5мм 50 руб/м, палка 300 руб, с двойной дугой выходит 6-7 тыс + согнуть профиль и купить поликарбонат.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот такое накрытие сплошным слоем, даже метровой толщины теплице не страшно, так как снег давит равномерно и сверху и с боков. Очень опасно, когда снег с боков теплицы свалился, а на верху остался, прилип от плюсовой температуры, потом примёрз, а наверх ещё разок - второй нападал и примёиз, вот тогда результат, как вот в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/attachments/8525149/. Здесь на фото виден как раз смороженный верхний ком снега. У моих теплиц ширина 4 метра, а дуги длиной 6 метров, а значит радиус загиба больше, чем, у теплиц с трёхметровой шириной, и отсюда, на вершине остаётся больше снега. Так, что, если внутри не сделать поперечные стяжки между дугами, то раздавит такую теплицу первым же хорошим снегопадом.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы двойная дуга нормально держала нагрузку, нужно, чтобы между дугами шли укосины и притом конец одной должен быть упёрт к началу второй и так далее, то есть зигзагами, но такая сложна в изготовлении, там много сварки, а не так как на фотках выше, где, чтоб не было стыдно:)], между дугами приварено несколько перпендикулярных стоечек. Такая сдвоенная держит больше нагрузку, но не намного больше, чем одинарная.
  5. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Фи, всего на 100 кг нагрузки. Есть от Сибавтоматики на 400, и я ограничители не ставил, ибо если вырвет, то это будет не единственное повреждение теплицы, а поликарбонат скорее всего улетит ещё раньше.
  6. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Жалко что не сделал фото окончательного варианта крепления и укрывания щелей между форточкой и основной теплицы. Теперь и разместить нечего)
    Это раз, и два -усилие в 400 кг считаю излишним-форточка весит гораздо меньше, а при порывах ветра все-таки цепочка (или 2) надежней и дешевле)
  7. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Очень интересный вариант, но жена предпочитает хранить все эти "шалабушки" в сарае, а то что необходимо "именно сейчас" переносит с собой в ящичке из-под овощей.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну дык этож будет, как с водкой. Сколько не приноси- все равно еще раз бегать:aga:
  9. denver1771
    denver1771
    denver1771
    1. 3 лейки-разного размера, одна из них почти всегда с удобрениями.
    2. Удобрений разных слишком много-2 теплицы 3*6 м. +в огороде 4 грядки по 4,5м.и 3 по 5 м.+в саду с десяток деревьев и малина, это не считая иногда высаживаемых кабачков, тыкв и патиссонов.)
    3. Про инструмент вообще умолчу-в сарае 2*4м.(летом буду строить второй), моего только 1 полка, и то не вся)
    4. Горшками если и пользуется, то только уличными для цветов, а вся рассада идет в стаканчиках из-под сметаны-после высадки растений идет в помойку, и копим новые)
  10. auhin
    auhin
    auhin
    Форточка на двери при боковом ветре в 20 м/с раскачивается с амплитудой в сантиметр. Больше у нас бывает редко, а когда бывает, то обитые железом туалеты к соседям улетали и дачные домики раскидывало по участкам.
    Термопривод 400С, стоит рублей 900 по зиме. Ставить надо до установки поликарбоната, иначе придется полтеплицы разбирать.
  11. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Посмотрела в магазинах, продают 400 и 400С, с виду вроде бы одно и тоже... Не знаете, это разные приводы?
    В прошлом году поставила на форточки термо приводы ч чёрными гидроцилиндрами (не помню названия, но они везде продаются) и столкнулась с проблемой, что при закрытии форточки всё равно остаётся щель... Может быть имеет смысл поставить такие цилиндры с пружиной, чтобы она прижимала створку при закрытии?
  12. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Ну, про стоимость не знал, а вот что касается установки-климат 100 устанавливается достаточно просто как на двери, так и на форточки. Есть небольшие неудобства с креплением поликарбоната, ну так это можно сделать и до крепления термопривода.
    Установил на 4 форточки, и вот теперь жена думает еще о 2-х как минимум..У нас хоть и не сильно жарко-всё-таки Карельский перешеек, но в парниках иногда температура доходит до 40-45 градусов, если не открывать форточки и двери-были грустные прецеденты с надеждой на друзей-соседей..(
  13. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Почти ко всем приводам в комплекте идут возвратные пружины-они помогают закрыться форточкам или дверям. Плюс к этому я сделал поликарбонат на форточки с нахлестом на сам парник и прикрепил полоску из силикона, толщиной 4-5 мм. как защиту от дождя.
    А по поводу различия 400 и 400с-почитайте в описании.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не сложно на пальцах объяснить, как и чем уплотняли щели на форточках. Я уплотнял наклеивая самоклеющуюся микропорку, но на солнце она максимум пару сезонов держится, потом клей пересыхает и сама микропорка рассыхается и разваливается. На счёт 400 кг, это так. Но там не вес форточки играет роль, а её площадь. На покупных теплицах форточки мизерные, там от силы их площадь 0,5 м2. У меня их размер 1х2 метра, то есть 2 м2, а ветер со скоростью до 30 м/сек, который при ураганных порывах бывает, может и с силой до 400 кг рвануть. Поэтому лучше не испытывать сутьбу, а делать такие фрамуги с осями поворота в середине вертикальной стенки, а на двери, если они выходят на ветровую сторону, обязательно ставить ограничители и внизу в почву вбивать ограничитель, и вверху цепочку или трос. У моих соседей двери выходят на ветровую сторону. Летом после ливня с ураганным ветром дверь рвануло так, что вверху трубу 3/4" привода от гидроцилиндра согнуло в дугу, как спичку. Пришлось трубу снимать и рихтовать. Им видете ли мешал ограничитель в земле ходить:)], они его вытащили. Пришлось туда забить трубу высотой около метра, чтобы не спотыкались о низкий ограничитель:aga:.
  15. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    У меня установлены такие термо приводы...
    Пружинки там две, но нам так криво сделали форточки, что пружинки видимо для этого слабые...
    Проблема в том, что форточки "мастера" вырезали по месту... Привернули раму и по трём сторонам прорезали поликарбонат... Сверху форточки прорези нет... Там где открываем в ручную, всё прекрасно...
    Но там, куда они поставили приводы, открытие слишком тугое получилось, и привод не справлялся, поэтому эти товарищи взяли и как бы продавили линию сгиба поликарбоната, и получилось, что открывается теперь легче, но вот притвора полноценного нет. :no:
    Я думала по весне прорезать полностью форточки и на верхний разрез что-то наложить, чтоб меньше затекало...
    Но увидела этот привод с мощной пружиной, думаю, может он и так справится...
    Как обычно делают? Форточки вырезаются целиком?
