Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Не сложно, на самих форточках- поликарб оцепочки
    Да, форточки вырезают целиком, но, к примеру- я, вырезаю накладки на форточки чуть большего (сантиметра на 3-4) размера, чтобы они покрывали щель, образованную между форточкой и каркасом теплицы..и ещё, к этому -на щель со стороны основания теплицы,
    находит лента, из силикона толщиной 3-5 мм.,закрепленная на самой теплице, а по форточке скользит.
    ,если не очень понятно-то после фотографий будет ясно.)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Сегодня инверторный сварочник доступен любому, 3000 руб удовольствие. Окупит он себя очень быстро.
    А на форуме были такие случаи по Подмосковью
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Радует то, что даже просто найти такие фото - вызывают какие-никакие трудности. (пока так и не нашли), в отличие от изображения сломанных тепличек из 20х20, 25х25 или профилей от гипсокартона, которых пруд пруди на поисковиках. ;) Это уже показатель!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Нет никаких проблем, никто этим просто не занимается! Вот для примера случай в Московской области, форма капелька в фермерском исполнении, труба на ребро, теплица покупная, и трубы не маленькие по формату и шаг частый через 65 см и размер у теплицы хороший, а результат один - теплицы не стало. Снег сделал свое дело!
    Было
    Стало
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Почти все так. Тепличка действительно крепенькая, но вот только не 40х20, а 25х25 :aga: Отлично видно, что в сечении -квадрат. И очень непонятно: то-ли стойки сверлили и горизонтальные прикрутили саморезами (но на фото саморезов нет), то-ли (и возможно теплица самодельная) продольные профиля приварены к стойкам, и наверное, получилось это не шибко хорошо и правильно, т. к. тепличка сложилась как-раз по местам состыковок продольных и вертикальных профилей. Я ж и говорил- 25х25 при хорошем подтаявшем снеге - не спасет, даже при шаге 0,65.
  6. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Посмотрим, как моя оверпрайснутая Уютная 2.5х6 от Тосненского завода стоять будет.
    Руки поотрывать спустя год всем до сих пор хочется.
    На доделки и грядки убил месяц в мае.
    Установлена на 6 оцинкованных винтовых свай типа "шуруп", т. к. изначально предполагалась выборка грунта из теплицы уже после сборки (не очень удачная идея).
    Доделка началась с установки 4 шт. термоприводов 400С на все форточки (ещё одна плохая идея, ибо потребовала снятия рамы боковых форточек и откручивания поликарбоната с дверей и форточек полностью).
    Выбираем грунт (~45 см)
    Здесь виден конструктивный просчёт завода - внутренние трубы не касаются бруса, а значит не могут перераспределять нагрузку.
    Брус покрыл олифой, где он не касается поликарбоната.
    Собираем периметр из плоского шифера кусками 60х150 (распил заказывал при покупке). Монтажные уголки на брусе заменил на плоские, чтобы не мешали установке шифера.
    Сразу же начинаем собирать и грядки.
    Засыпаем грунт, конский навоз, торф, песок на дорожку.
  7. auhin
    auhin
    auhin
    Исправляем ещё один косяк производителя - поликарбонат "играет" под ветром, т. к. ничем не закреплён сверху между дугами. Подложил изнутри алюминиевые полосы 2х200 см толщиной 2 мм и прихватил снаружи кровельными саморезами.
    Снизу тоже саморезов недокрутили, пришлось увеличить их количество и натянуть оцинкованную ленту, которая осталась после сборки. Хватило только на одну сторону, вторую пока не переделывал, там соседская теплица прикрывает. Фото забыл сделать.
    Натягиваем "тросики" для подвязки (6 мм в изоляции, теплицу поднять можно)
    Цена вопроса перевалила заметно за 100 т.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Теплица на фото покупная, есть конкретный пользователь у нее на форуме.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Жаль, хорошая удобная высокая тепличка...была. Наверное штуки 2-3 вертикальные профильные стойки от земли до конька 40х40, установленные один раз, в центральной грядке, спасли бы раз и навсегда... а может инет...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    По вашей логике это не должно работать, но так делают, производитель теплицы не совсем правильно выполнил этот узел, но для теплицы пойдет. Вот на практике не маленькие строения на тоненьких ножках и стоят веками.
    На этом фото видно что на крыше соты открытые всем ветрам, нельзя так эксплуатировать, нужно с двух сторон закрыть ПК паропропускающей лентой и на нее надеть профиль торцевой. Так что много чего сделано не по инструкциям, лишь бы было. Открытые соты быстро облюбуют букашки и пыль, ПК будет грязный и непотребный вид иметь.
  11. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Как знакомо со всеми этими доделками и желанием отрывать руки сборщикам :aga: смотрю и всё прям, как под копирку с тем, как собирали нам, хотя фирма другая...в прошлом году тепличном свои показывала...Экономия должна быть экономной... Даже на совсем не бюджетных теплицах, хотя изначально тоже рассчитывала на большее...
    Увидела у вас на фото, где показывали ленту прижимную, край форточки... Судя по фото, над форточкой тоже не прорезан поликарбонат... Справляется ли термопривод с открыванием форточки? На какой угол открывается створка?
    Как раз только писАла про мысли заменить свои приводы на 400С... Или прорезать щель, где петли... Только придумать надо чем её потом закрыть...
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Wiktar, Если на форуме покопаться можно много найти печальных историй, просто это никому не нужно. Чуть выше @auhin, показал свою тепличку, вроде крепкая, но это не так, вот что с ней может быть, когда снега выпадет много, крыша плоской стала.
  13. auhin
    auhin
    auhin
    Установлено на максимальное открытие в 60 градусов, в дверных форточках на 80 градусов. Поликарбонат 6 мм TitanPlast, термопривод справляется.
  14. auhin
    auhin
    auhin
    Ёе может спасти только ширина в 2,5 метра, а дуги дрянь ещё та, как и сварка. Решил, что Весна 2Д от Тепличного выбора была бы не хуже, но заметно дешевле. Поликарбонат у них правда паршивый, но практически бесплатный.
  15. auhin
    auhin
    auhin
    400C без снятия поликарбоната не ставится, а натянуть пружину вообще то ещё удовольствие, слишком уж она мощная.
