Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Рассмотреть все таки вариант 3 метровой капли?
  2. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Не поможет, ибо капля. На боковые только деты можно сажать, а им обычно и в ОГ неплохо живётся.
    В Питере девушки с одного крупного форума в последние пару-тройку лет массово меняли старые арочные или устанавливали новые теплицы под помидоры, и конечно же прямостенные или домиком.
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Про форму вам уже написали, я тоже однозначно за прямостенную (там и огурцам хорошо и помидоры нормального роста сажать можно), но многие живут с арочными теплицами и их устраивает...
    А вот ширина 2,6 совсем грустная... Две широкие боковые грядки - это крайне неудобно в уходе за растениями... Рассмотрите хотя бы стандартную 3-х метровую ширину, в ней сделаете 3 грядки, сэкономите себе кучу нервов и сил, и растениями лучше будет... Ширина, как вариант по 60 см боковые, 50 см дорожки и 80 см центральная...
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Почитайте, что такое арка:
    А́рка — тип архитектурной конструкции, дугообразное перекрытие проёма — пространства между двумя опорами — колоннами, пилонами.
    Т. е. арочное перекрытие тоже стоит на прямых стенках, а если вы их удалите, у вас будет не арочная теплица, а стоящая на земле половинка цилиндра.
  5. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Так и сделаю. Почему решила каплю. Красиво. И понравился конструктив. Вроде как прочная очень
  6. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Вот. Очень заманчиво выглядит... может, я жертва рекламы...
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Капля хороша тем что на ней не скапливается снег. Значит хороша для тех кто не проживает зимой и не чистит. За это расплачиваются наклонными стенками возле которых высокое растение не посадить. Тоже самое с арочной. Еще снег сползая с покатых стенок накапливается с боков давя на ПК. Если зима снежная то чистить всё рано надо откидывая с боков.
    В прямо стенной с боков высота не скрадывается радиусом. Накапливание снега будет зависеть от угла наклона или радиуса. Чем круче или выше относительно стен тем лучше относительно снеговой и хуже ветровой нагрузки.
    Ширина грядок зависит от длины ваших рук. Это для удобства ухода за растениями.
    Слишком узкие дорожки делать не стоит. Когда растения вырастут при узкой дорожке придётся ходить бочком. Особенно неудобно если надо пройти с ведром. В томатной теплице легко посбивать неспелые плоды.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    При такой форме по центру индеты и огурцы. С боков деты, перец, баклажан.
    Снег зимой будет сползать со стенок и такая прочность избыточна. Усилить сопротивление от снеговой нагрузки можно подпорками в обычной теплице. Поставили после всех работ, весной сняли.
    Огурцы лучше не сажать рядом с томатами. У них отличающиеся условия выращивания. Можно разделить перегородкой, но это не всегда удобно. Идеально в разных теплицах.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Жертва, профиль не замкнутый, такие теплицы вообще брать нельзя, езжайте на площадку и сами руками потрогайте, она как фольга. На картинке где люди на теплице сидят обратите внимание на бруски снаружи, они все для жесткости конструкции нужны, в обычной теплице их не будет и каркас этот падает в первую же зиму от снега если не ставить подпорки, и нужно оно такое? Нужно конструкцию крепче искать, куб мокрого снега это 800 кг.
    Скапливается и большее его количество приводит к тому что теплица падает. Вот случай с этого форума, была у человека хорошая по размерам теплица и ее не стало, регион Подмосковье, мокрый снег сделал свое дело.
  10. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Может у вас есть на примете фирма, которую можно порекомендовать? Можно в личку, чтобы не было рекламой. Буду вам очень признательна!
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну во первых мне как кажется, что она рухнула из-за длинны 8 метров, внутри ни одного усилителя. У нас уже около 6 ти лет стоит Дачная Эко от Воли, ставим подпорки, но не просто ставим, а закрепляем их к каркасу из-за того, что раньше они сами по себе падали (приезжаешь, а они валяются).
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Сомневаюсь я что вы найдете за адекватную сумму хорошую теплицу, время сейчас такое что очень сложно найти на рынке нормальный каркас, все на металле экономят, на толщине трубы.
    Поликарбоната это тоже касается, везде продают облегченные в три раза от нормы варианты.
    Остается один путь делать самостоятельно и это не так сложно как кажется, можно и профиль взять потолще и сделать все под свои хотелки и желания.
    А я этим не занимаюсь и снег не нужно чистить. Конструкция самодельная.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я предполагаю что апрельское фото еще целой теплицы сделано с запада, соответственно конек теплицы расположен с сев-запада на юго-восток, зимой теплицу затеняют с юга дом и забор .. соответственно все это приводит к тому что снег скапливается и если не убирать, то теплица рухнет.
    Если бы конек теплицы был с запада на восток и без затенений с южной стороны, то снега бы не было. Например у нашей арочной теплицы с расположением конька запад-восток снег можно не убирать, сам сойдет.
    У теплицы север-юг такой вариант уже не проходит снег накапливается.
  14. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Если бы могла сама сделать, сделала... а так приходится искать на просторах интернета.
    А может члышали про белорусские теплицы? Или у них тоже самое?
  15. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Вот кстати, теплица планируется располагаться с востока на запад... опять же длина 4 метра. Шаг дуг сделать 0.5 или 0.6 не больше. И есди даже не брать капельку, то можно двойные дуги. Или тоже маркетинговый ход?
