Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Сложились такие условия что снег не скатился, прилип к ПК и копился на нем. Выстота у теплицы такая что не хватило стандартного листа ПК, как можно видеть на фото, снизу куском добавили. Теплица не маленькая.
    Не правильно, теплица из 4 листов по 2.1 метра, считайте количество дуг на лист, расстояние между ними не метр как вы пишите а 60-65 см Это стандартный шаг для усиленных теплиц.
    Это беда всех покупных теплиц
    Не нужны в нормальной теплице подпорки. Конструкция изначально должна быть прочной и выдерживать все снеговые нагрузки в месте установки. Беда в чем, такие конструкции практически не предлагают на рынке.
    А при самостоятельном изготовлении цена будет не такая большая и можно сделать так как хочется именно вам, полностью индивидуальный проект под свои размеры желания итд.
    Теплица это всегда хорошо, в ней намного проще выращивать, всегда главное желание, сварка сегодня доступна любому, оборудование не стоит космических денег, все доступно. Если нет такого желания варить самому ищите человека кто вам сделает. На форуме есть подробные темы где пошагово показыватся как сделать крепкую теплицу самостоятельно. Ведь не просто так многие делают сами, на рынке просто нет того что нужно.
    Хорошо, сегодня у вас есть силы подпорки ставить, а завтра их нет и что тогда? Теплица просто упадет, зачем соглашаться на крайние меры, если можно не делать эту работу и подкладывать годами ничего не придется, теплица вас будет ждать до следующего сезона.
  2. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    А как такая теплица?
  3. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Я согласна с каждым вашим словом. Но есди б я был султан...
    Есть определённые условия и мы под них приспосабливаемся.
    Мне нужна прочная теплица со сборкой на участке. Размер 3×4 и максимально надёжная. Вопрос самоделания не рассматривается от слова совсем. Нанимать кто это сделает... ну тоже такой вариант... тут вообще нет гарантии качественно выполненной работы. А наемная сила дерёт ценник не меньше, а даже больше массовых производителей.
  4. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Вот вроде на вид крепкая.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    В ютубе хвалят при чём в прошлую зиму, а она была аномальной по снегу для теплиц.
    Из недостатков оцинковка не окрашена, что нехорошо. Если покрасить тогда срок службы значительно увеличится. Влаги в теплице хватает.
    Ещё чем выше теплица тем лучше микроклимат. Можно приподнять над землёй на винтовых столбах для забора на высоту грядок. Брус довольно быстро сгнивает не смотря на защиту.
    Чем выше грядка тем удобнее ухаживать, быстрее прогревается но поливать надо чаще и больше.
    Ширина прохода тоже важна для удобства. Идеально если проходит тачка, так будет проще если надо будет сменить грунт. Когда растения вырастут тогда проход станет уже из за зелёной массы. При узком проходе легко по сбивать плоды. Не думайте что дорожка это не используемое место. Корни у многих растений уходят глубже и расходятся даже слегка за пределы теплицы.
    Окон для проветривания желательно по больше. В связи с изменением климата появилась проблема с перегревом в теплицах.
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Это как раз моя тепличка...у меня только ширина 3,5 и я заказывала немножко переделать конструкцию дверей, но это не принципиально... Отличная теплица...
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Сколько может стоить работа сварщика? Допустим теплица домик 3,5 м х 4 м. На авито что ль посмотреть? Сейчас и места нет ровного для сварки, а весной к сварщикам очередь.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Нет не крепкая. Из плюсов оцинковка с покраской, соединение на крабах. Минусы не цельная дуга а это слабое место. Это удобно в транспортировке но снижает прочность.
    Толщина стенки профиля не указана. Верхний профиль должен быть 40 на 20.
    Когда выберете теплицу обязательно поинтересуйтесь гарантией. Хитрые фирмы дают бумажку с печатью левой фирмы. В случае гарантийного ремонта доказать ничего не возможно. Почитайте отзыве в инете а не на сайте.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сейчас обзваниваете предложения услуг строительства заборов, ворот, ангаров, и пр. на Авито с тех. заданием изготовления и хранения арок для теплицы. Сравниваете адекватность, выбираете пару-тройку исполнителей, и встречаетесь для живого общения. В зимний период, как правило, затишье на рынке услуг, и можно этим пользоваться в широком смысле.
    Оплачиваете аванс. Весной, как только появится окно возможности для возведения конструкции на местности, процедура займет один-два дня.
    Вот такой гараж 6х4 построили за три дня из готовых элементов.
  10. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    А вот эта?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну там же внутренняя трубка ещё вклёпана, получается двойная толщина - о каком снижении прочности вы говорите?
    Имеете в виду коньковую профтрубу? Если да, то нахрена там трубка 20*40? - На конёк никакой большой нагрузки нет. Правда с одним условием - должны быть продольные косые связи.
  12. philia
    philia
    philia
    Сергиев-Посад
    Или вот.
    Уже дальше не знаю, что смотреть...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Настоящая, родная "Кремлевская" имеет цельные, не разборные дуги. Соединения (вертикальные) между каждыми двумя дугами- порядка 20!, а не 8-10 штук, как на фото.
    Для наших зим, исходя из собственного подмосковного "тепличного" опыта в 8 лет достаточно одинарных дуг 20х40, толщиной не менее1,5мм, (или двойных 20х20 но той же толщины) с шагом между дугами от 1 метра и горизонтальными перемычками не менее 7. Я за 8 лет только прошлой весной заменил ПК. Был 4мм, такой же поставил. Старый просто стал уже трескаться, задубел и в итоге под снегом просто проломился кусками. Никогда никаких подпорок не ставил.
    Если всё то же самое, но с толщиной металла 1мм, получим совершенно другую теплицу, которую спасут или двойные дуги, или (возможно) их установка через 0,65м.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Тоже что и "очень крепко" выдержит. Недостаток тоже такой же не покрашена.
    Покрасить можно и самому. оцинковку нужно качественно обезжирить и покрасить на 2-3 раза. Маленьким валиком красится быстро, кисточкой только подправлять.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Сначала попробуйте на слом цельный профиль 20на 20. Потом разрежьте его напополам вставьте вставку и закрутите саморезами с одной стороны с другой заклепайте. Потом так же попробуйте на слом.
    100% второй вариант слабее.
    Такой размер нужен для компенсации тонких стенок. Оцинковка стоит дорого поэтому производители берут максимум 1.2 мм. Ещё прочность на слом (на ребро) 20 на 40 намного выше чем 20 на 20.
    Второй профиль тоже для усиления.
