Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Наталья_Котова
    Ездила недавно смотреть теплицы в "Мир теплиц", у них на улице они стоят, из пазов повелезало все, и у теплиц с открывающейся крышей, и у маленьких тепличек, типа хлебниц, вид ужасный, конечно, не для нашего климата эти конструкции, тоже хотела купить, теперь ни за что.
  2. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Добрый день. Выставьте кто кто-нибудь качественное фото торцевой стенки с наружи. Смотрю кучу видео и фото, читаю инструкции, но до конца не понял какой где нахлёст поликарбоната делать чтобы дверь без зазоров и сквозняка закрывалась(. А теплица уже заказана.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А рисунка не будет достаточно?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А какую вы заказали? Я когда первую собирал, делал все по инструкции и были щели в дверях. Вторую собирал с нахлёстами и щелей теперь меньше. Теплицы Дум 2. Можно вначале сделать так: повесить пустую дверь (без поликарбоната), а потом посмотреть где необходимо напустить чуть больше поликарбонат и обрезать.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ответил https://www.forumhouse.ru/posts/23717977/
  6. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Можно и рисунок. На рисунке наверно даже понятней будет.
  7. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Заказал теплицу богатырь.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я сделал так: вначале закрывается дверь с нахлёстом на стену, а потом закрывается форточка с нахлёстом на дверь, стену. Открывается вначале форточка, а потом дверь.
  9. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    После изучения тем по выбору теплиц и предложений в моем городе остановился на двух вариантах: "Волжская премиум" от Волжских теплиц и "Рублевская люкс" от Завода готовых теплиц. И там и там: дуги двойные (ферма) с шагом 0,65м, число поперечин 5шт (не считая поперечин основания), толщина труб заявлена 1,2мм, цинк, сборка на "крабах", две двери с форточками (у Волжской петли сверху, а у Рублевской сбоку).Волжская шире (3м против 2,5м), но ниже (2,1м против 2,3м), чем Рублевская. Зато у последней боковые стенки вертикальные, но обе они арочные. У Волжской наружная дуга труба 30х20, внутренняя 20х20, поперечины 30х20, основание 40х20. У Рублевской наружная дуга труба 25х25, внутренняя 20х20, поперечины и основание точно не знаю из какой, но визуально такие же как дуги. В Рублевской торцы более прочные, чем у Волжской (двойные дуги против одинарной дуги и усилены дополнительными поперечинами). Но у Волжской дуги цельногнутые, а у Рублевской сборные из отдельных элементов мини-ферм. Фурнитура, саморезы в комплекте. Поликарбонат крепится через оцинкованные ленты. Мое мнение, что по каркасу между ними можно поставить знак равенства. Что-то лучше сделано у одних, что-то у других. А вот с поликарбонатом дело несколько сложнее. Завод готовых теплиц предлагает только поликарбонат собственного производства толщиной 4мм. По заявлению менеджеров плотность у него 0,8кг/м2, но сайт об этом скромно умалчивает. На мой взгляд на фоне того, что предлагают многие конкуренты это неоспоримый плюс и смысла скрывать это нет. Поэтому это утверждение у меня вызывает сомнение. А еще визуально он мне показался тоньше чем 4мм, скорее это 3мм, но я не измерял. У волжских на выбор есть 0,47кг/м2 (Казанский), 0,6кг/м2 (Актуаль Био) и 0,7кг/м2 (Карбогласс усиленный). Для Волжской дополнительно можно взять перфорированную ленту, торцевой профиль, резиновый уплотнитель на торцы и пробковую ленту. Для Рублевской предложили только перфорированную ленту. У ЗГТ цены на сайте не соответствуют тем, которые называют в офисе. И в целом сайт какой-то очень рекламный. В Волжской сайт более информативный. Хотелось бы услышать Ваше мнение о данных теплицах. Я пока склоняюсь в сторону Волжских, поскольку если заказать теплицу с поликарбонатом карбогласс усиленный, то его подменить другим тяжело (визуально отличается), да и изготовитель поликарбоната достаточно известный, больше вероятность получить обещанные 0,7кг/м2. При этом Волжские теплицы подкупают еще тем, что предлагают уплотнитель, профиль и ленту, а они, на мой взгляд, действительно не помещают. Вопрос только в необходимости пробковой ленты между поликарбонатом и дугами. Но и про Рублевские откровенно плохих отзывов мало. И если у них поликарбонат действительно 0,8кг/м2, то я бы взял их теплицу.
    И еще меня беспокоит как себя поведет поликарбонат от ЗГТ или карбогласс усиленный при граде, который бывает каждый год почти, хотя и не очень крупный, но все же... Да и случайно поликарбонат на даче можно чем-нибудь повредить и как его потом ремонтировать? Только менять листы - накладно будет. У Волжских теплиц, в отличие от ЗГТ, каркас можно отдельно заказать. Но я не уверен, что я смогу найти более качественный поликарбонат, что буду готов переплатить за него и что он не пострадает от града так же как и более дешевый (при одинаковой толщине листа).
  10. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Рублевская люкс тоже шириной 3 м.
    Посмотрите еще "Ферма" от Тосненского завода теплиц и "Агроном" от Тепличного выбора.
  11. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Да, она есть и в 3м варианте, но меньшей высоты и боковые стенки уже стандартные для арочной теплицы. Я изначально хотел с более вертикальными стенками. Но даже если Рублевскую люкс в варианте 3м и Волжскую сравнивать вопросы по поликарбонату останутся прежними. Про другие названные Вами теплицы посмотрю.
  12. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Это Санкт-Петербург. Не мой вариант. Но ради интереса посмотрел. У Агроном шаг дуг можно выбрать 0,5м. Про толщину профиля, и о том чей и какой плотности используется поликарбонат я не увидел. С этими теплицами те же самые вопросы про поликарбонат.
  13. SSokolov1976
    SSokolov1976
    SSokolov1976
    Я выбирал на сайте кремлёвских теплиц и там три варианта поликарбоната с описанием и сравнительной таблицей.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы перепутали - это для ПК.
  15. vintajist
    vintajist
    vintajist
    Доброе время суток Я НАЧИНАЮЩИЙ САДОВОД ЛЮБИТЕЛЬ помогите выбрать теплицу
    прямостенная 3*6 или 4*6
    какая из этих лучше и чем
