Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Остаётся 35 см грунта... А ещё там эппс же... То есть в лучшем случае 30 см... Бедные наши растюшки... :aga:
    А не слишком глубоко кабель получается?
    Как я понимаю, нам нужен прогрев грунта на глубине где-то 15-20 см...
    И поделитесь, пожалуйста, какой кабель у вас лежит, какая мощность и сколько Вт на квадратный метр закладывали...
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В теме Утепление теплицы Реализация можете посмотреть реализацию вашей мечты.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я сделал парник внутри теплицы - половина крайней грядки - 0,75*4 = 3 кв. м. Он специально для ранневесенней зелени с крышкой - для зелени глубина не нужна. Но вообще, после удаления зелени в апреле туда можно высаживать арбузы, дыни или помидоры, крышка в это время уже не нужна. Корням - им было бы куда расти, когда вы вытаскиваете рассаду из горшков, это видите - всё опутано корнями, наверное в грядке они всегда найдут и питательные вещества и воду, и место куда расти.
    На ваши вопросы здесь подробно отвечать не буду, я для того в последнее время и создавал дневник, чтобы не отвечать на одни и те же вопросы снова и снова, и снова. В ней 8 статей о теплице и на всё, о чём вы спрашивали там ответы есть, так что если есть желание, можете почитать.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Раз собираетесь делать закладку еще одного греющего кабеля в грунте, то подумайте об еще одном утеплителе который может находиться под кабелем:
    - обладает теплоизоляционными свойствами
    - не горючий, не плавится от повышенной температуры
    - не мешает корням
    - не задерживает воду, (даже лучше, он поднимает воду снизу вверх, если она там есть)
    - не вредит ничем почве, (даже лучше, добавляет полезные для роста растений микроэлементы)
    все это объединяет - вермикулит.
    Ценовое соотношение куба ЭППС и куба вермикулита 1:4, то есть вермикулит дороже примерно в 4 раза, однако возможно стоит подумать об этом варианте. Я лично заложу в этом году мини проверку вермикулитового утеплителя в грунте теплицы, но результаты этих экспериментов выложу только летом.
    PS. Естественно обсуждение этого вопроса не для этой темы, но если есть желание, то можно обсудить этот вопрос подобрав соответствующую тему
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так вермикулит, вроде, впитывает воду, или я ошибаюсь? А мокрые гранулы разве будут теплоизолировать?
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    В случае с вермикулитом не понимаю, как он будет изолировать и почему именно вверх будет отдаваться тепло?
    Если у него низкая теплопроводность, но он же напитается водой...
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Виктор, а у вас тоже проложен теплоизолятор снизу под трубами?
  8. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Изначально, когда закладывала кабель без сильной теплоизоляции снизу, я предполагала, что в моём случае просто земля будет прогреваться чуть дольше, с учётом того, что будет греть что-то вокруг... Пролив грунта весной повысит его теплопроводность + сверху эти поднятые грядки будут греться инфракрасниками... Кабель заложен около 60-70 ватт/м.кв...
    Неужели без ЭППС вообще не будет эффективности?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня побольше - 350 Вт на 4 кв. м.
    Я сравниваю с другой печкой - с солнцем. Например в апреле интенсивность радиации за месяц - 111 кВтч/кв.м, за день получается 3700 Втч. Ну процентов 20 не пройдёт через покрытие, остаётся примерно 3000 Втч/кв.м.
    Через грунт (дно) теплица теряется примерно 5% энергии, да ещё вбок примерно столько же, будем считать, что через землю уходит 10% энергии, остальное уходит из теплицы обратно в атмосферу. 10% - это 3000*0,1 = 300 Втч - то, что достаётся грунту. Но это всё-равно в 4-5 раз больше, чем от обогрева кабелем.
    Естественно, если считать за март, то доля обогрева кабелем будет повыше.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Работать будет, весь вопрос в ценнике за эл. энергию. Особенно ранней весной когда вокруг земля мёрзлая. Продукция может получится золотой.
    Чем дольше светит солнце тем меньше надо греть. На это мы повлиять не можем.
    У вермикулита открытые поры, если намок всё считайте утеплителя нет.
    Значит его надо как то изолировать и если это сделать чем он тогда лучше ЭППС? Если изолятор повредиться то вермикулит начнет намокать и перестанет работать. У ЭППС закрытые поры вода ему не страшна как и лёгкие повреждения.
    Вода не всегда благо. Высокий уровень подмочит корни и они сгниют.
    Если сделать "большой горшок" из ЭППС, тогда получается полный контроль над влагой. Лишнее не просочится ни снизу ни с боков. Придётся брать на себя полное обеспечение водой, забыли пролить завянет и может погибнуть. В обычной теплице томаты например могут тянуть воду из более глубоких слоёв. Прошёл дождь и поливать не надо, возможно только центральную грядку.
    Ещё преимущество "горшка" при высоких грунтовых водах, влажность воздуха будет ниже.
    Если в верхнем слое растениям всего будет хватать корни вниз не пойдут.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Могу ответить на эти вопросы, но не в этой теме. Ответы будут сегодня ночью в одной из 2х тем: Отопление зимней теплицы или в Научный подход к теплице
  12. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @angeloid, спасибо большое, что предупредили про вторые стойки. Тоже прислали Договор, где в каркасе указана вторая труба 20*20. И в Техю паспорте 2 форточки, в Договоре (приложении=Спецификации - одна).
    Написала им на почту.
    И у меня еще 2 вопроса - как и из чего Вы делали фундамент и цоколь. Вижу по фото, что блоки, а какие? Мне очень понравился визуально - очень аккуратно, красиво получилось.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Позвонил муж по Авито сварщикам, один сразу сказал 40 тр под ключ, 3,5м х 4м по Митлайдеру, только чертежи давай, молодой парень, проживает в соседнем поселке.
    Другой похож на посредника, мастерская в соседней деревне, цена после объёмов.
    Вроде готовы начинать через пару недель.
    Может побольше заказать? Фундамент то при + отливается.
    Оба говорят спецы по теплицам:).
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    По ценам на трубы ориентируюсь в СтройКомплекте Чехов и на рынке можно посмотреть - там доставка дешевле.
    Ещё интересует низ поликарбоната, там перфо лента и профиль торцевой прозрачный с просверленными дырочками - куда стекает конденсат? На бетонную ленту, теплица на край устанавливается, или как то можно крепить отлив под прозрачный профиль?
    Видео смотрела и читала темы, недопоняла этот момент.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня по наружным стенам по фундаменту года два назад обложил 30 мм ЭППСом, а низ нет. Из за этого весной приходится минимум неделю лишнюю топить котел и греть почву, так как из глубины холод поднимается вверх и почва быстро остывает. Теперь целая проблема вытащить через трубу из под низа 6 кубов почвы, чтобы заложить туда утеплитель. Труба греет почву на глубине 30 см. Вроде почва аж за 20* прогревается на глубине. Сутки не топишь котел, и уже 18* почва. Через недельку, когда она и вниз прогреется, остывать начинает совсем медленно, а если солнечные дни и без туч, то и совсем хорошо.
