Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что проку от такой ленты? Она же не будет выполнять свою функцию. Или лента некачественная, или вы плохо обезжирили поверхность ПК перед оклейкой.
  2. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Да я и написала, что мне вообще от нее прока никакого :aga: внутри пластикового профиля она не отклеивается, но она такая грязная стала...что толку в это защите поликарбоната для его чистоты, если сама лента вид портит...
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    По Митлайдеру по всему коньку форточки. И на стене так же. Две двери.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Ещё есть профили из металла, под ними наверно ни перфолента, ни грязь не видны.
  5. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Пропустила, что по митлайдеру :aga: тогда идеально :hndshk:
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Стыковочные алюминиевые профили видела, а вот с торцевыми не сталкивалась...
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мне по цене интересно, нормально 10 т р за погонный метр работы. Там парнишка и красить готов, поликарбонат крепить. Только как проверить умеет ли?
    Здесь в теме по поликарбонату подробно расписали с фото.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, я к тому что управлять горением в печи на твердом топливе намного сложнее чем отключать и включать кабель. Котел затопили и нет у нас возможности остановиться, нет маневра. А кабель не работает постоянно, он греет только когда нужно. Для этого устанавливается датчик температуры и электроника отключает подогрев когда он не требуется. Котел же тратит дрова когда надо и когда не надо, горит и горит.
    Хватит, главное на солнечное место сажать, я и чаще сажал, на всех были такие плоды. Но это посадка семечкой. С рассадой могут быть сложности, арбуз не любит когда ему повреждают главный корень и при пересадке нужно аккуратно действовать.
    Ну и зря, поликарбонат быстро испортится, как дешевый аналог можно использовать ленту для подвязки растений, воду она выпускает, лента перфорированная из спанбонда, крепить на 2х сторонний скотч. А так ленты не дешевое удовольствие и сегодня, еще лет пять назад было большой проблемой их купить, на рынке одни подделки были.
    Реально, у меня все закрыто и все смонтировалось, по инструкции к ПК торцы должны быть закрыты, тогда лист прослужит заявленный срок.
    Обогрев кабелем решит любую проблему, включаем, ставим термометр, как видим больше 12-15 градусов грунт можно высаживать.
    Вы правильно понимаете весь процесс, для этой цели и нужна подушка из песка и если обогрев покупался специальный под теплицу кабель так сильно не нагревается. Проблемы будут у тех кто колхозную систему делает из непонятных комплектующих.
    Накрыть дополнительно это самый простой выход из ситуации. Грунт теплый, тепла от него будет достаточно и растения не замерзнут, а вообще теплица прекрасно защищает. Если так волнуетесь можно и воздух греть в теплице, но это часто лишнее.
    ИК обогрев далеко не лучший выбор в плане отопления воздуха в теплице.
    Далеко не плотно, хорошие ленты только импортные, а они очень дорогие, и лепят все у кого что есть, куча подделок на рынке, у многих эти профили и уплотнители каждый год сносит снегом на кровле. Каждый год переделывают.
    @Red_Hat, Вы нарисуйте на картинке что хотите, каркас накидайте, а мы посмотрим нормальная она будет или нужно исправлять, так удобнее и нагляднее будет все.
    По профилю лучше покупать 2мм, только на рынок приходите со своим штангенцикрулем обязательно, а то вас обманут, заплатите как за 2мм, а дадут 1.5 или тоньше. Таков у нас рынок сегодня.
    Я видел специальную ленту из резины на поликарбонат 4мм, металлических не видел.
  9. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    А если только пластиковые торцевые планки без ленты внутри, все равно быстро портиться будет?
    И подскажите тогда, на форточках, дверях, под форточками и на прочих резанных краях - везде ставили торцевые планки? Может есть фото, как это исполнено?
    Меня еще очень интересует вертикальная стенка боковая...верх поликарбоната на ней...сверху там свес кровли, но все равно расстояние до открытых сот листа на стене большое...там тоже надо планку ставить?
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да это всё из-за вашего упрямства - нет, мол признаю только прямостенную теплицу с углами (домиком). Рисовал всем, как можно закруглить края - и все проблемы сняты и пространство у растений практически не отнимает - был послан, ну скребитесь.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @angeloid, Везде, торцевые профили придают хорошую жесткость ПК в 4мм, плюс на дверях и форточках ими удобно регулировать зазоры, сделать плотное примыкание практически без зазоров.
    А вам там оставили щели? Открытых сот быть не должно, у меня все это закрыто. Поступал хитрее и подрезал вертикальные листы в виде перевернутой буквы П чтобы обойти профиль каркаса кровли, щелей не осталось, все устраняется профилем. У вас чуть другая конструкция, выпуск кровли не сделан профилем каркаса, у вас просто лист ПК лежит, в этом случае еще проще щели заделывать. Просто профиль торцевой одеваем и все.
    С левой стороны это дверь, с правой длинная стена, на фото должно быть понятно.
    Попросить его показать то что он делал до этого, посмотреть на фото теплиц которые варил. Работник который уверен в себе все сразу покажет :)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в электрике и в электроннике не новичёк лет 50 этим делом занимаюсь. Кабелем управлять проще, но намного дороже. И ещё один минус. У нас весной очень часто отключают сеть. Моим системам это не страшно. Включаю генератор на 2 квт, в системах насос на 60 ватт и только. В доме самый большой потребитель - это чайник (и то есть чайник для газовой плиты) и СВЧ печка. Дрова у меня пока свои, сам заготавливаю, так, что мне намного дешевле котлом отапливать. У моего котла один минус. Если заложена порция дров и он работает, то пока дрова не выгорят, его можно только приглушить до максимума, но не потушить. Весной это не критично. Допустим дров многовато заложил и к утру осталось часа на три горения. Просто эти остатки почти впустую прогорят, хотя температуру почвы могут поднять на пару градусов, что совсем не плохо. Гидроцилиндр при нагреве воздуха приоткроет фрамуги, и только. Это бывает, когда наш гидромет обещает в ночь минус, а оказывается теплее градусов на 10. Ну, и система отопления, если сам не умеешь варить, будет стоить очень неприличную сумму. Для меня это не проблема, всю систему и в теплицах и в доме сделал сам, в том числе и котлы сварил.
    Тепрь на счёт выхода из строя пк при открытых сотах. Ерунда полная. Единственно, что бывает, это снизу букашки таракашки залезают в некоторые соты и там либо дохнут, либо откладывают личинку и она там так и болтается. Торцы пк примыкающие к сводам я со шприца закачиваю в стык прозрачным герметиком. Соединения получаются герметичными и ничего в соты не попадает. Верхние открытые соты то же заливаю в каждую на 1-2 см прозрачный герметик и никаких проблем пк стоит с 2009 года и кроме указанных выше букашек, с ним никаких проблем. При строительстве этой первой теплицы, покупал эти сраные ленты:aga:. Простояли не больше пары сезонов и полетели все лохмотьями. Пришлось на сводах и в сотах их отрывать и в верхних сотах проливать герметиком. С тех пор никаких проблем. Новую теплицу лет 5 назад только герметиком заделывал.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Для таких условий рекомендую самовар :)
    Про это я выше и писал. Управлять не так просто как кабелем. Плюс стоимость котла, стоимость дров, стоимость труб, стоимость дымохода итд. А кабель закопал и готово.
    Кабелем дешевле, топить можно ночью по ночному тарифу для совсем экономных, а вообще мощность кабеля не велика, он не потребляет несколько кВт, там мощность смешная на грядках, они же не большие и топится только тот грунт что нужен.
    Одно это уже делает ПК испорченным и вытаскивать их проблемно и затруднительно, пыль никто не отменял, она всегда рядом с нами, а весной еще и пыльца добавляется, все наверное видели какой жуткий налет бывает когда деревья распускают листики, все это ухудшает характеристики листа, он черный становится.
    Выше были жалобы что лента грязная, а почему она грязная? Потому что пыль кругом, а если рядом с дорогой участок так вообще. Закрывать соты обязательно нужно, тогда лист будет служить, а не делают этого по причине лени, многим нужен быстрый монтаж, дунул, плюнул и теплица стоит, поехал на новый объект, а то что будет со старым без разницы. Продавцу даже хорошо если лист разрушится раньше срока, быстрее за новым придете.
    Способ рабочий главное чтобы герметик был совместимым, бывают ситуации когда после герметика лист разрушается, мутным становится и все это ползет внутрь листа, нужно натуральные испытания проводить прежде чем применять.
    Низ листа на арке нельзя герметиком заделывать, это не по правилам, там паропропускающая лента должна быть.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С самоваром не заиорачиваемся от генератора чайник за пару минут закипает. У нас никаких ночных тарифов в СНТ нет и весной света иногда по суткам не бывает. Тогда чем греть почву задом:)]. Не знаю, как обогреть только почву в двух теплицах по 24 м2 даже в нулевую за бортом температуру кабелем мощностью в сотню ватт. А в пасмурную погоду днём, да и ночью при низкой за бортом температуре и воздух в теплице прогревать нужно, иначе никакие накрывашки по дугам не помогут. У нас прошлой весной дней 10 было днём без солнца и +6*, а ночью близко к нулю. Обогреть сотней ватт, даже 1 квт - это что то из области фантастики. Естественно, если внутри теплицы грядка в 2 м2, и там зелёнка растёт, то это близко к истине.
    Нормальный поликарбонат нормальным силиконовым прозрачным герметиком не растворишь. Нормальный, не левый пк вообще плохо чем можно растворить (я пробовал и уксусной эссенцией и нитро растворителями и дихлорэтаном, ничем не растворяется), иначе бы он легко клеился клеем на этом растворителе. Пока я такого не встречал. Кстати, не закрытые сквозные вертикальные соты никакой пылью не забиваются. Это проверено 14 годами испытания в старой теплице. Туда дождём заливается в соту вода, насквозь вытекает, и пока холодно, там видны капельки. Солнце пригрело - и там сухо.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У всех все индивидуально, у меня трехтарифный счетчик на даче и в Москве так же.
    Легко, просто в розетку вставляем и ждем.
    У всех так было, для этого теплица и строится.
    Берем теплицу 3 на 4 метра и грядки по 45 см шириной в виде буквы Ш, по площади грядки совсем маленькие, на них нужно меньше 30 метров кабеля, это с запасом. Мощность кабеля в таком исполнении 458 Вт всего. Столько в час будет потреблять кабель. За сутки это грубо 11 кВт всего. Это при том что кабель 24 часа работает на нагрев, такой режим будет когда грунт холодный, а потом система периодически будет работать, нагреет грунт до 24 градусов и в режим ожидания перейдет - выключится, затем опять на нагрев когда у нас температура грунта опустится до плюс 18 и так циклично. Расход в этом режиме будет еще меньше.
    Укладка для таких грядок простая в виде двух ниток, не обязательно кучу поворотов у кабеля делать, его вообще лучше меньше беспокоить, не бегать по нему, не пережимать, перекручивать итд, главное чтобы между кабелем в укладке у нас соблюдалось расстояние 10-15 см и датчики на кабеле не перегревались, их две штуки, один у нас в начале кабеля установлен, второй в конце, на кабеле у нас максимум 35 градусов на оболочке, а не 65 как писал @Cofessor, который вместо того чтобы купить готовое отечественное изделие опять "колхозит", у него будет 65 и более, в нормальной заводской системе для обогрева грунта не больше 35 градусов на оболочке кабеля, все продумано.
    Все что нужно для включения обогрева это вставить штепсель в розетку и обогрев стартует. Обслуживать ничего не нужно. Сам провод на вилку имеет сечение 3х0.75, меньше чем на свет провода ставят, там в два раза больше сечение провода применяется, что уже говорит что нет в кабеле огромных нагрузок в несколько кВт как у чайника.
    ПК вещь очень капризная, обычный растворитель для краски его только так портит. Будет мутный сразу. Инструкция к ПК требует закрывать соты.
