Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    15 лет стоит и не улетело такое
    никаких закреплений к грядкам нет. Сама теплица 8м длиной легкая, в одиночку могу спокойно перемещать как захочется. В грунте прикопаны примерно 30см с маленькими поперечинами. Прикопанную естественно я уже не могу сдвинуть с места, ветер естественно тоже не сможет, ну а ураганы ... пока у нас не Канзас.
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Спросила тов. монолитчика сертифицированного, навскидку грубо - теплица 4х6м, 90м пог арматуры (6ка или 8ка) - тыс 6р. Можно подумать о стеклопластиковой), только гнуть хомуты 6 -7 см возня.
    Бетон 1,5-2 м3, 15см шир и 60см глубина. Если самим то недорого.
    Если не самим, то тыс в 30 можно уложиться с работой.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше металл 6-ки хватит
    Стеклопластик я использовал на длинные фундаменты цоколь под забор
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Доставка:um:. Можно поскрести по сусекам на участке:)].
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас в конторах режут по 2, 3 метра в легковой без проблем
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Режут, только нет такой легковой, даже багажник не дают пристегнуть и прицепа нет.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Не начнет, современный пластификатор не даст этого сделать, плевать что там и как у водителя это его проблемы - не мой, мне нужна та марка бетона за которую я заплатил, а разбавляя водой, которую он возит только для того чтобы помыть свою бочку мы его руками сильно снижаем марку - это пусть "халтурщикам" так привозят - им все равно. У таких потом бетон крошится, многие наверное видели такую картину.
    Оплачиваешь 350 марку, а тебе загружают 200 и под видом "добавить воды" при выгрузке это показывают, на этом моменте легко обмануть чем и пользуются плохие фирмочки, частный застройщик не берет пробы и не будет спорить. Таков у нас рынок. Одни на металле обманывают, вторые на поликарбонате, третьи на бетоне и так куда не глянь.
    Нельзя, пластификатор добавлен на заводе в нужном количестве. Любой бетон прекрасно укладывается вибратором, даже когда он сухой на вид, лишняя вода как и дополнительный пластификатор совсем не нужна. Плевать на неудобство строителей, пусть учатся нормально работать, а не гонять лопатой "жижу"
    Подвижность регулируется на бетонном заводе, а не в миксере на объекте это нужно четко запомнить.
    В Москве это не дорого, 30-45 мин есть на разгрузку бесплатно,
    Куб 350 марки стоит сегодня 6 550 руб простой машины в 700-900 руб час на этом фоне ни о чем совсем :) Этого времени нормальным строителям за глаза чтобы нормально разгрузить из миксера и не бегать ошпаренным у вываленной кучи. А вообще нормальные водители трубу возят и ее под лоток подставляют когда фундамент рядом с подъездными путями. Жаль у нас практически нет машин с транспортерной лентой его подающий, с ними принимать бетон одно удовольствие.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Стеклопластиковая арматура для бетонных дорожек годится в фундамент я бы ее не ставил.
    Нет проблем гнуть арматуру в хомутики любого размера, сегодня можно купить турецкий станок для этой цели или сделать самостоятельную конструкцию из болта подвески автомобиля газель и уголка, кому как удобно. Так выглядит самостоятельная приспособа, арматура 8 мм, хомутики использовались под столбы ТИСЭ диаметром 200мм. Маленькие уголки на петлях на грани одного из больших уголков позволяют точно выдерживать нужные размеры, не нужно измерять постоянно, все четко получается в одних размерах.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В Москве сплошные пробки.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вот повезло родным с вами, мой муж привык быть начальником:) и соглашается что то простое сам делать, все остальное - профессионалы или подсобники под его присмотром.
    Даже в землекопах разбирается, траншею засыпать или выкопать, грунт раскидать. И он прав, четко легко работают те, кто смолоду на земле.
    Сварщиков профессионалов практически нет, все самоучки и то проблема найти.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Red_Hat, Фундамент для теплицы не делал, но делал армированный бордюр 15 см шириной две нитки арматуры высота до 40 см все прекрасно стоит
    Вам на теплицу бухта стеклопластиковой (50 м) и на углы несколько прутков стальной по 1 м все стяжками пластиковыми с нахлестом по см 20 собираете и заливаете
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вам здесь насоветовали сто вёрст до небес, и всё лесом :)]. Как будто вы не фундамент для теплицы будете лить, а высотное здание, этажей этак под 60:aga:. Арматуру 6 мм можно легко согнуть в кольцо метрового диаметра и оно уместится в любой салон машины вдоль заднего сидения. Потом выпрямить её вдвоем дело 10 минут. Обычно шестёрка, даже восьмёрка идут с завода в рулонах. Варить арматуру для фундамента теплицы совсем не обязательно, тем более искать профессионального сварщика для этого. Вместе с арматурой купите пару - тройку метров вязальной проволоки. Я стойки вливал в фундамент. На 6 метров 4 стойки, а остальные стойки шли потом до фундамента и шла горизонтальная обвязка вдоль фундамента трубой к которой потом внизу крепился поликарбонат. К стойкам, чуток забитым в канаву фундамента, лишь бы не падали, проволокой привязывается арматура. На углах см на 10 делается перехлёст прутка. Арматуру вязать с обоих сторон стойки. Она обычно мм 40 шириной. Два прута в 10 см от дна траншеи и два в 10 см от верха. Заливаете бетоном. Бетон желательно брать качественный, и в ближайшие лет 50 проблем с фундаментом не будет.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Арматуру нам всегда вяжут.
    Варить теплицу саму надо, трубы купили, время идёт.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там не только сварщик нужен, но и человек, умеющий провильно смонтировать каркас. Сварщику где покажешь, там и сварит, а как правильно смонтировать - это не сварщика дело.
