Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Например из Белгорода в Великий Новгород? А недорого - это сколько? Поставить на 7000 р ПК на 7 лет -это без учета работы и доставки. В год по тысяче - с урожаем кг 200 с теплицы еще ладно, прокатит. А тому кто сажает не 80 кустов, а 20 -не окупить затрат, получается есть смысл во вложениях только при интенсивной технологии выращивания. Если здоровье позволяет;)
    Пленки тоже по цене ПК уже выходят, но их хоть озон доставляет. Как вариает армированную поставить -она хоть держит форму на пролетах 1 м, конденсат будет -это все уже проходили. И к закрытой крыше сразу надо в боковые стенки форточки врезать. И все равно ее снимать на зиму, так что не лучще, чем просто с пролетов выдвинуть картины. У нас знакомые ставили теплицу с розовым ПК -три года простояла, полет нормальный, учитывая прошлогодний снег местами до самых крыш теплиц доходил. Не расчищали даже. Возможно каркас хороший.
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Что то 7 т р очень дёшево.
    Я все никак не доеду до фирмы по ПК, 9 100 т р стоит лист 12 метров и доставка из Москвы 4 тр.
    3 листа надо.
    Я звонила по готовой теплице в Ебург, доставляют вместе с ПК, не очень дорого 7-8 тр.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Имелось в виду, что влажность при закрытых теплицах гарантированно повышается до максимума - до 100%, если влаге некуда испаряться, если покрытие не будет работать как промокашка.
    Да успокойся ты, не решал я такого.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Может, никто же не удивляется наличию УФ слоя, УФ диапазон отсекается листом, специальным покрытием. Лист без УФ защиты разрушается быстро, а лист с покрытием нет, визуально разницу не определить, но она есть.
    Никто не удивляется что есть специальные покрытия у стекла того же автомобиля, некоторые в квартиры такие стекла ставят.
    Стекло в теплице это обязательное затенение, растения обжигаются, особенно в плохих по вентиляции теплицах, а поликарбонат не требует затенения, свет рассеянный, его количество зависит от характеристик листа, его толщины и конструкции. Все производители указывают эту цифру.
    Какие потери в стекле? Сегодня многие специальные стекла производят, осветленные, все для того чтобы потерь не было.
    А что вы хотите окупить? Вы же для себя выращиваете, не на продажу. Многое зависит от того что выращиваем, одними томатами не обойдешься.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @fgh, браво! У вас как всегда логика на высоте ... слов больше нет.
  6. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Эк вас из крайности в крайность бросает.
    Совсем дешманские теплицы настоятельно не советую, просто выброшенные деньги и время.
  7. auhin
    auhin
    auhin
    Вот что происходит зимой с подобными теплицами (дуги чере 50 см)
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Однако точно такие же стоят уже 15 лет и ничего им не делается. Так что ко всему нужно подходить с умом и не перезакладываться там где не нужно.
    Из тех теплиц (~100шт) что я видел в наших краях теплицы с замкнутым профилем как минимум имеют ржавые подтеки на профиле в местах прикрученных саморезов.
    В теплицах с незамкнутым оцинкованным профилем не наблюдал такого явления, причина с моей точки зрения проста - в незамкнутом профиле сначала сверлятся отверстия в нужных местах и только потом оцинковывается. В самодельном варианте конечно такой вариант будет сделать сложно.
  9. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    В том то и дело, где взять нормальную? все жульничают, компания очень крепко хвастаясь кругом своими супер надежными и крепкими теплицами по факту применяет стенку 0,5 (по замерам покупателей) или 0,8мм (0,8мм им позволяет договор), а ломаются и сдвоенные дуги (как мне сказали, после просмотра видео где такая теплица ломается, это конструктивный недостаток присущий всем прямостенным современным теплицам со сдвоенными дугами, у них каждая дуга работает самостоятельно, если ломается первая, вторая ломается тоже и никакого существенного упрочнения вторая дуга не дает), тоже самое по всем теплицам независимо от формы и производителя. Почитал инструкции к теплицам прямостенными со сдвоенными дугами 40х20+20х20 везде обязательно убирать шапку снега, а некоторые указывают и максимальную высоту снега в 12см (это очень мало) и везде отсутствие гарантий если теплицу сломает снег. Тот вариант теплицы, фото которое размещал ранее, по заявлениям производителя и отзывам на отзовик продаются уже больше 10 лет, пока фото сломанных мне не попадались, правда это ничего не доказывает.
    к сожалению так ломает любую теплицу из любого профиля, ну может только толстостенные пореже, но таких я в продаже за 2 недели поиска не нашел, везде 1мм.
  10. auhin
    auhin
    auhin
    Вторая дуга добавляет удобства для подвязывания растений, т. к. тросик вдоль теплицы, пропущенный между сдвоенными дугами, не провисает.
    В нашем садоводческом массиве ни разу не видел сложенной теплицы с двойными дугами, но такие у нас редкость. Раз в несколько зим случается падёж хлипких теплиц (обычно с шагом 1м), на остальных бывает выдавливает поликарбонат.
    Кстати, не вспомню фото ни одной сломанной прямостенной от наших местных производителей (Тепличный выбор, Новолодажский завод теплиц, Тосненский завод теплиц), и ни один из них не использует краб-системы.
    На Весну 2Д (40х20+20х20) от Тепличного выбора допустимая нагрузка в инструкции на сайте заявлена до 350 кг/м². Живьём инструкцию увижу в понедельник.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вы смотрели видео сборки этой конструкции? По моему, достаточно посмотреть видео, чтобы сделать вывод, что такую конструкцию брать нельзя:
  12. auhin
    auhin
    auhin
    Конечно смотрел, и из-за этого взял сперва Уютную от Тосненского завода теплиц. Хрень примерно такая же оказалась, только за оверпрайс.
    На видео они не поставили 4 "ненужных" детальки и не затянули нормально болтовые соединения, и тогда не пришлось бы выравнивать геометрию поликарбонатом. Не видеоинструкция, а антиреклама.
  13. auhin
    auhin
    auhin
    А похоже меняли конструкцию в прошлом году, инструкция на сайте от августа прошлого года и на фото установленных теплиц они с раскосами и без.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А я не представляю, как эти болты вообще можно затянуть нормально, тем более, если толщина стенок труб всего 1 мм. Кроме отсутствия укосин, ещё и ПК у них очень легко резался ножом - видимо крутая облегчёнка, крепление всё лихо закрутили обычными саморезами.
    А то, что мужик повис на дуге, так у них указана нагрузка такая, что дуга должна 6 таких мужиков выдерживать, да ещё раскачивающихся, как от ветра.
    И наконец, хотя они предупреждают, что наружу должна быть расположена поверхность, защищённая цветной плёнкой, но крепят как раз наоборот.
  15. auhin
    auhin
    auhin
    Так сборка в чистом поле с отличным светом на камеру. Им скорее всего пришлось её тут же разбирать.
    Поликарбонат взяли попроще, типа 3,5/430. Такой у них можно купить, но им не комплектуют верх модельного ряда, снег выдавит задолго до заявленной нагрузки на теплицу. И 4/800 тоже есть, так что при желании можно и нормальный заказать.
    В понедельник привезут 2,5х4, посмотрим, что они там напридумывали с прошлого года, и что за бесплатный поликарбонат 4 мм в комплекте (на каркас скидок зимой традиционно не делают, только на комплект).
