Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Скидки - это усовершенствованный бесплатный сыр.
  2. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Я вообще-то в торговле работаю. :aga:
  3. агент007
    агент007
    агент007
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Через сколько см надо крепить поликарбонат?
    Можно термошайбами и кровельными саморезами? Или только термошайбами?
    В поиске пишут через 35-40 см, тогда 300 термошайб надо.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Эту конструкцию придумал СССР и прекрасно работают проф трубы при минимальном наклоне кровли и никаких подпорок не требуют, все от конструкции зависит, от того как это сделано. Теплица на фоне этого строения ни о чем.
    @Red_Hat, Термошайбами удобнее крепить, лист лучше держится и не так сильно заминается. В чему проблема купить 300 штук? :) Крепить нужно согласно вашему каркасу, так чтобы ветром лист не гоняло.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Спасибо, понятно. Это надо просверлить 300 отверстий и после их подкрасить, потом крепить поликарбонат. Так то 300 термошайб 3000 т р, на фоне остальных расходов ни о чем.
    За фундамент работу берут 20 тр. 1,5 куба бетона:). Это ещё хорошо, все в от’езде, пост держат, к майским вернутся.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А подкрашивать зачем? Вы сверлите аккуратно, сверлом чуть меньшим диаметром чем саморез. Саморез для крепления поликарбоната используется с буром, он легко в таком виде досверлит нужное и каркас никак не страдает и все крепко держится в металле.
    Печально, нужно было делать столбчатый с расширением снизу, мне фундамент на глубину 1.9 метра обошелся в 6 мешков цемента, по сегодняшним деньгам это 2500 руб за хороший цемент и 22 метра арматуры диаметром 10 на все, по сегодняшним ценам это 650 руб. Есть разные пути решения, каждый сам выбирает каким путем идет, лента затратный фундамент, мы это уже обсуждали.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Термошайбы необязательны, можно крепить кровельными с оцинкованной лентой. Лента будет держать лучше любой термошайбы и крепить дырявить надо будет с большим шагом.
    Любой мелкозаглубленный фундамент подвержен морозному пучению. Если у вас песчаный грунт тогда в меньшей степени. Купите столбы винтовые для забора и после монтажа приварите к ним теплицу. Такой фундамент "гулять" не будет.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @агент007, Столбчатый фундамент из бетона в разы дешевле винтовых свай и служить будет тысячи лет, а металл слабым становится после 10-15 лет на границе земля воздух, портится быстрее всего в этом месте.
    Термошайбы специально придуманы для ПК и вид аккуратный, а лента и саморезы это "колхоз" Лента еще будет натирать УФ слой у листа расширяясь при нагреве и остывая и так каждый день, будет портить лист со стороны защиты. При большом желании можно ленту закрепить через пружину чтобы этот эффект минимизировать, но он все равно будет и под лентой будет скапливаться грязь, мыть теплицу нужно не только внутри, но и снаружи. Лично я ленту вообще не рассматривал, зачем когда есть нормальное решение.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Лента вместо термошайб мне тоже не нравится.
    Видите ли, мой муж последние годы занимался монолитом, на все у него бетон.
    Любит бетон. Про морозное пучение все знает. у нас суглинок в основном. Песка нет.
    Собирается присверлить каркас к ленте.
    Такая желтая глина глубоко. Странно что у соседей красная, покупали у них грунт и сравнили.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Покрасили два раза светло серой краской, третий слой темно серый наверно будет. меньше всего ржавчину заметно на коричневом.
  12. агент007
    агент007
    агент007
    У вас теплица тоже простоит минимум пятьсот лет. Если понадобится перенести теплицу, останется только перенести фундамент.
    Правильно, придуманы для монолитного поликарбоната который без засверливания при расширении треснет или вырвет саморез.
    ПК всё равно не вечен и менять его всё равно придётся. Вряд ли он прослужит дольше ленты. Плюс ещё дырок в каркасе надо меньше. Любая дырка это ослабление конструкции.
    Мне например вид с лентой больше нравится более аккуратным видом. Термошайбы слишком "торчат" над ПК. Вид напоминает "прыщявого подростка".
    Я не в коем случае не агитирую за то или иное решение. Решать вам. Минусы к сожалению есть всегда.
    Как говорится: - На вкус и цвет все фломастеры разные.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я видела без ленты крепят саморезами по металлопрофилю.
    У соседки капля на термошайбах, ей много лет, стоит, не рушится, поликарбонат надо менять конечно, у неё вообще без фундамента и щели на дверях и форточках.
    Закладные под воду и кабель наверно лучше в фундаменте сделать?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Не понадобится, я не буду этим заниматься :)
    Ну что такое 3.5мм отверстие в профильной трубе 25х25 с толщиной стенки 2мм, это ни о чем, что она есть, что ее нет.
    Все дело вкуса :)
    Если лента фундамент то да, чтобы потом мучительно не долбить.
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Там будут стяжки полудюймовые, на фанере, через них можно.
