Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. Anker-KU
    Anker-KU
    Anker-KU
    Урал
    Всем привет! Собрался ставить теплицу 3*6 СПК, типовая. Дачник или Садовод называется, не суть. Вопрос такой. Установка планируется на Брус 100*100. Под него вкопал по уровню шлакоблоки. Из-за небольшого уклона с одной стороны блоки встали над уровнем земли, максимально на высоту этого самого шлакоблока. Сантиметров 15+-. Что посоветуете, как закрыть эту щель снизу? На ум приходит только опустить лист СПК до уровня земли и обрезать. Или городить какие ограждения?
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Плоским шифером
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего хорошего не получится? Ну сколько там стяжка будет? 8мм-10мм? Лучше сразу трубу нормальную заложить.
    Я металлом закрыл низ, у кого что есть. Поликарбонат вниз лучше не ставить, не удобно косить триммером будет вокруг теплицы, леска будет повреждать лист.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Муж говорит стяжка пол дюйма, лента 12 см на 60 см где то, в землю от 10 до 15 см.
    Сегодня высоты с ним отбили, небольшой перепад.
  5. dentany
    dentany
    dentany
    Привезли вам теплицу? Как впечатления?
  6. dentany
    dentany
    dentany
    Вы готовую теплицу покупали или на заказ делали? Мне нравится, как у вас дверь сделана. У нас ни разу не видела подобных конструкций.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    я шифером
  8. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Привезли, куда они денутся.
    Стандартная современная хрень, но хотя бы за адекватную цену. Несущая нагрузку профильная труба толщиной 1 мм, остальное 0,8 мм. На Уютной Тосненского завода теплиц всё ровно такое же.
    А вот на срощенный брус длиной 4 м приличных слов нет, но было ожидаемо по отзывам.
    Поликарбонат из серии "экономика должна быть экономной": 3,5/450 Поликарбо Дачный, но для минимизации затрат ещё и заранее полностью раскроен под теплицу. Зато не надо думать, что с ним делать при перестановке теплицы на постоянное место - просто выкинуть в мусорный контейнер и забыть.
    Собрать успел только фундамент, сборку теплицы начну только завтра. Шифер пилить не хотелось, а нарезка 0,6х1,5 м сделана уже под постоянную установку.
    Фото с кнопочного телефона, поэтому уж что видно.
    Да, вишенкой на торте оказалась инструкция по сборке от 2020 года, распечатанная на принтере. Какая фигня, что конструкция с того момента поменялась, не иностранцам же продаём, догадаются как собрать, на сайте в конце концов возьмут свежую.
  9. dentany
    dentany
    dentany
    Понятно, спасибо. Я у них на сайте теплицу-домик смотрела, но не рискнула, слишком низкий и хлипкий показался. Заказала в очень крепко. Разница в цене небольшая, но повыше, стяжек больше и карбонат обещали привезти Борекс. Правда, менеджер в процессе попыталась соскочить на Беролюкс, типа это одно и то же, но вроде я ее на Борекс уговорила. :aga: Посмотрим через неделю, что привезут. Брус мне не нужен, зальём небольшую ленту. Там надо то всего пол куба бетона. В выходные буду торговаться с местными узбеками по цене. Вместо бруса в подарок взяла форточку. Хотела автомат в подарок, но не согласились. Ну, посмотрим, что у них за форточки.
    У меня уже есть одна теплица этой фирмы на другом участке, но та не домиком, а прямостенная как у вас. В принципе, нормально. За 5 лет ни к каркасу, ни к карбонату вопросов не возникало. Собиралась она тоже без особых чудес. Единственное, прошлый раз саморезов не хватило, но у меня в запасе пара коробок от крыши осталось, если что. :aga: Я что-то даже удивилась, что покупала ее так давно. Мне все казалось, что она новая. :aga: Ну, через неделю сравним, насколько качество изменилось.
    Понравились ещё на Озоне домики от теплиц Манго. По цене, наверное, то на то бы и вышло, если карбонат отдельно купить. У них высота хорошая и профиль интересный. Разомкнутая труба с рёбрами жесткости. Но не рискнула. Непонятно одинарные дуги или двойные, на разных картинках по-разному, продавец далеко, если что до него не дотянешься, отзывов толком нет. :(
    Если честно, я вообще теплицу в этом году покупать не собиралась :aga:, но посмотрела на старую после зимы и что-то так лень стало ее латать :(.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Совсем охренели - трубы делают из бумажек. Сечение трубы 20*20*1 будет всего 80 кв. мм. Такое сечение имеет прутик толщиной 10 мм.
    А сечение трубы 20*20*0,8 - 64 кв. мм. Такое сечение имеет прутик диаметром 9 мм.
    Неудивительно, что когда берёшь такую трубу длиной 6 м за середину, она провисает как сопля - на изгиб работать не может вообще, обязательно надо делать укосины и фермы в своде.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Нет в стране металла, рынок требует низкую цену, отсюда профильная труба толщиной с фольгу и поликарбонат толщиной 3.5 мм смешной плотности. Производители экономят там где не видно, таков у нас рынок! Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
  13. auhin
    auhin
    auhin
    Поэтому надо переходить на алюминий ;)
    Трубу 20х20х1,5 хрен согнешь, в отличие от аналогичной стальной. У меня тут образовался лишний расход цветного металла на теплицу из-за шедеврально идиотской конструкции форточек, пришлось использовать как раз алюминиевую профильную трубу, как самую легкодоступную в любое время суток. Позже покажу, что наваял.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Не каждый сварочник сварит, начальный уровень полуавтомат по алюминию с режимом пульс это 20 000 руб сегодня, плюс нужно менять канал в горелке на тефлон, это дополнительные затраты, то что идет с коробки не подойдет, плюс нужно купить специальный ролик c U образной канавкой в сварочный аппарат чтобы проволоку правильно тянул, плюс нужно проволоку алюминиевую, нужен баллон с газом, который сегодня как сварочный аппарат стоит, к баллону нужен редуктор и можно начинать варить.
    Итого: 50 000 руб только оборудование чтобы сваривать.
    Это сложный металл для сварки, нужен опыт и практика. Алюминий моментально окисляется на воздухе.
    И второй момент, алюминий быстрее обычного металла проводит тепло, быстро остывает, осенью на профиле будет конденсат, зимой на профиле будет иней, летом температура улицы, он хорош для радиатора, а как строительный материал такое себе. На рынке есть теплицы из алюминия и они не дешевые, минусов у них больше чем плюсов. Для обычного дачника стальной каркас теплицы предпочтительнее и ремонтопригоднее.
  15. Serzh866
    Serzh866
    Serzh866
    Господа и дамы, подскажете, а какой поликарбонат сейчас в почете? Брал в 21 году по совету здесь carboglass премиум усиленный, теперь надо и теще перекрыть тепличку, что посоветуете? А то до Голицыно ехать уж очень прилично, а других мест продаж у них нет, судя по сайту.
