Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Каждый продавец старается сделать теплицу как можно дешевле, иначе чайник покупатель, а их 99% купит более дешовую теплицу. А чудес не бывает. Дешёвая может быть, если там металл тонкий. Погонный метр трубы стоит в зависимости от толщины стенки металла. Чем стенка толще, тем вес метра трубы больше и она дороже. И поликарбонат разный по цене, в зависимости от веса квадратного метра пк, от качества материала, и от тллщины ультрафиолетового защитного слоя. От его толщины и зависит количество прожитых им под солнцем лет.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, Только толщину УФ слоя никак покупатель проверить не может, остается доверять продавцу.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Значит у вас вкусная глина:)] и там есть черви. Крот просто так не роет. Если роет, то чувствует, что там есть пища. У нас глина такая, что лопату воткнуть даже на пол штыка невозможно. Что там крот забыл, чтобы в ней копать норы? Я траншейку копал как раз до такой глины. Она сразу идёт за плодородным слоем, буквально см 40 от поверхности. Ни в старой, ни в новой теплицах крот ни разу не появлялся, хотя буквально в полуметре от теплицы идут грядки и под ними сетка от кротов. Вокруг гряд полно нарыто ходов.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я покупал на фирмах и пока на обман не нарывался. Фирмы, которые давно делают пк, вряд ли будут терять клиентов, выпуская некачественный пк. На строительных рынках видел пк, где честно написано, что срок 5 лет. Разница в цене невелика, но русский человек любит похолявнее. Сэкономил на листу 300 р и довлоен как слон:)]. Но он не думеат, что через 3 -4 года придётся по новой покупать пк.
  5. Alexsei43
    Alexsei43
    Alexsei43
    на мой взгляд это самое ошибочное решение российского бизнеса, так как кроме тех кто ищет подешевле есть и те кто ищет качество и готов за это заплатить. К сожалению качественного товара никто из раскрученных производителей не предлагает. С теплицами почему-то что обычная теплица что заявленная как усиленная делается по факту из фольги 0,8мм и вся разница в добавлении второй дуги которая зачастую не работает на усиление.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По подстриженному участку, где трава 3-5 см, с плодородным слоем см примерно в 20, кроты шныряют, как по бродвею. Выходят рядом с кротоотпугивателем, наверное, поглазеть (а может послушать), как он там трещит и жжужит. (кроты же не знают, что это против них воткнуто).
    В теплице грядки (3шт) высокие, по 50см. Так он, гад исключительно в одной крайней, ежегодно перцы гробит. Начинаю поливать и земля...бубух, проваливается в норы... (самая солнечная грядка), томатами и огурцами, мохнатый не интересуется. (доведет ведь, слепыш, до греха...не поленюсь, разрою землю и раскатаю рулон штукатурной сетки, а то валяется без дела уже лет пять... перекрою халявщику экскурсионные маршруты по перцам и свекле) :no::|:
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    3,6х 6м на данном этапе 141 120 р. Стяжки муж снял, опалубку через несколько дней разберут.
    Работа 45 тр.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас большинство фирм, типа однодневки. Им главное сегодня продать побольше теплиц, а что они через несколько лет развалятся, так он почти каждый год меняет название теплицы и такую же туф у мастерит и дальше.
    Зачем лишнюю работу делать, класть штукатурную сетку. Она через пару лет там сгниёт и придётся по новой всё копать. Продаётся пластиковая сетка для кротов. Я под все уличные гряды её подложил и никаких проблем. Она шириной метр, а гряды где то 80 см шириной. Главное выровнять дно гряды и ровно заложить сетку, плотно прижимая к бортам её.
  9. dentany
    dentany
    dentany
    А ширина и высота какие?
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Ширина 3 м 60 см. 3 м 35 см высота теплицы, + 30 или 40 см фундамент.
    Как думаете, сколько приблизительно будет стоить обшить поликарбонатом?
    Стены можем сами, а вот крышу - некому лазить.
  11. dentany
    dentany
    dentany
    Я первый ПК на крышу железной теплицы покупала в 2007 или 2008 году. На тот момент, ПК был новинкой и про его характеристики я не знала вообще ничего. Ни про какие технологии крепления также ничего было неизвестно. ПК прикручивали на обычные саморезы через кусок резины, как прокладку. Поменяли его, в 2019 году. ПК выглядел ещё вполне прилично. Меняли из-за того, что начали гнить деревянные рейки-подкладки, ПК начало понемногу отрывать. Теплица ещё советского периода, сварена из металлического уголка рёбрами наружу. Сколько прослужит этот, посмотрим. Пока ему 4 года, выглядит нормально.
    На другую теплицу ПК брала 6 мм в Максидоме, году в 2009-2010. Соединяли листы между собой соединительным профилем. Тот меняли в 2020 году. Но отрывало его в процессе эксплуатации только в путь, и выглядел он при замене намного хуже своего 4 мм собрата на пару лет старше.
    Свекрови на крышу теплицы брала самый дешевый 3,5 мм. За 4 года ПК потерял товарный вид почти полностью. Крепить его было проблемно, пытался сложиться ещё в процессе монтажа.
  12. dentany
    dentany
    dentany
    Понятия не имею. :faq: Муж сам ПК прикрутит. У нас высота поменьше. Теплица заявлена 2,5 м. Под перцы точно хватит. :aga:
    Своих узбеков уговорила залить ленту под теплицу 2,5*4 высотой 30 см, шириной 15 см за 17 тыс. можно было и на 15 тыс. руб. сломать, но сил торговаться нет. Других дел сейчас по горло. :close: Эти точно сделают качественно. Других залетных можно было и дешевле найти. Ориентировалась на стоимость свайного. 6 свай с закруткой примерно в эти деньги бы и вышло. Но у меня есть песок, арматура и щебень. Надо их как-то пристроить в дело. :aga:
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    За один день собрали опалубку, на следующее утро шпильки крепили, т е сверлили насквозь 40 см буром и затягивали стяжками. И днём залили.
    Бетон 12 тр, 1,5 м3 таскали тачками 5 человек было.
    Муж самомесный не признаёт. 300 М вроде бетон.
    Арматура была, хватило остатков, фанера и доски, гвоздями узбеки не работают, пришлось им саморезы купить.
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Нам ещё надо отливы, на конёк планку и на длинные стороны крыши, где крыша в стены переходит, как на теплицах ЗГТ.
    На форточки может ПК внизу прикрутить? А потом пришурупить на теплицу.
  15. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    А если его крепить при сильном ветре, то вообще песня. Перемещать листы можно только согнув их в дугу поперёк сот, иначе мгновенно складываются.
    Но у меня он шёл в нагрузку к каркасу, т. к. с поликарбонатом было заметно дешевле, чем без него.
