Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 3
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Андрей-312, 10.10.18.
  1. dentany
    dentany
    dentany
    Я тоже не люблю самомесный, но покупать полкуба совсем уж перебор. :close: К тому же, теплица будет легкая, поэтому, имхо, не критично. :)
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Не мало пол куба? Полтора у нас ушло 12 см толщина ленты. 11 300 с доставкой, 5 тр куб, 700 р за простой, немного дольше разгружали. Нас переживет эта теплица:aga:.
    350 кг весит сама теплица + ПК.
  3. dentany
    dentany
    dentany
    Полкуба, это я, конечно, слегка округлила, 0,585 м3. Теплица маленькая 2,5х4, фундамент будет незаглубленный. В наших болотах такой вариант лучше, чем МЗЛФ, меньше будет подвергаться морозному пучению. Вес у теплицы, по-моему, около 100 кг. Куда она денется? Главное, крепко прикрутить к фундаменту, чтобы не улетела. :aga: Такой теплице фундамент, по сути, вообще не нужен. Если только в качестве теплоаккумулятора. Это уже моя прихоть. :aga:
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Накренится такой фундамент и так останется, такое часто бывает в обводненных грунтах на ленте. С плохими грунтами лучше не шутить. Фундамент это основа, сделав его не правильно, все не правильно будет и исправлять всегда в разы сложнее чем сделать сразу правильно.
  5. dentany
    dentany
    dentany
    Ничего не будет. Технология отработана. Бабушкин дом на таком фундаменте 70 лет отстоял. И это не армированная лента была, а кирпичная кладка с дефицитом цемента.
    Я эту тему обсуждала с инженером-строителем несколько лет назад. Он считает, что в моих условиях незаглубленный фундамент работает лучше, чем мелкозаглубленный.
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Надо что то подкладывать под теплицу? Т е на бетон под теплицей.
    Рубероид вроде не кладут под металл.
    6 штырьков на ленте из арматуры поставили, к ним приварят теплицу, это с внутренней стороны.
    С натужней стороны отливы, на отлив ПК.
    А с внутренней что то надо тоже?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Red_Hat, Желательно защитить бетон от воды, изнутри воды будет не так много как на улице, только конденсат, если у вас вентиляция плохо работает и когда мыть будете поликарбонат вода пойдет на фундамент.
    По хорошему на ленту отливы из металла или пластика нужно ставить с двух сторон, это самый правильный вариант, их удобно мыть, с голым бетоном сложнее будет. Если нет бюджета ставьте готовые только с улицы.
    Сегодня можно "хитро" загнуть один отлив, два в одном будет на обе стороны сразу, сегодня нет проблем изготовить отливы из металла по вашим размерам, на строительных рынках этим занимаются. Все зависит от вашего желания.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Рубероид не кладут на солнце - он разрушится, как любой пластик. Рубероид используется в качестве гидроизоляции, чтобы не было подсоса влаги через фундамент выше, но металл не гигроскопичен. Если думаете уложить рубероид, то его надо защищать сверху от солнца кладкой или хотя бы цементной стяжкой.
  9. dentany
    dentany
    dentany
    А давно рубероид стали из пластика делать? :faq:
    Насколько я помню, рубероид - это картон, пропитанный немодифицированным битумом. Температуру плавления не помню, но думаю что градусов 70С. Разрушается он чаще от механических повреждений и естественного старения картона, чем от температуры окружающего воздуха. Если брать рулонную гидроизоляцию на основе стеклохолста или полиэфирного нетканного полотна, то она покрепче. И битум при ее производстве используют модифицированный. В зависимости от модификатора температура плавления от 90 до 130*С.
    Другой вопрос, нужна ли рулонная гидроизоляция бетона от металла. Мне кажется, что в данном случае нет, если нижняя обвязка теплицы нормально прокрашена и в месте примыкания не будет постоянно стоять вода.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Рубероид сейчас как резина, толстый и крепкий.
    Отлив сделаем, возможно на обе стороны.
    Пошла сейчас посмотрела, разбирают опалубку, гладенькая такая лента.
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А зачем защищать бетон? Он не боится воды, тем более такой дорогой. На бетонные фундаменты, опоры кладут рубероид как раз наоборот, чтобы защитить от влаги то что выше, т. к. бетон гигроскопичен и пропускает, "тянет" воду снаружи или из земли. Можно покрасить краской или тем же битумом, чтобы зелень в лужах конденсата поменьше образовывалась. Намного важнее максимально защитить металлическое основание теплицы, которое в этих лужах будет стоять.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Red_Hat, может какую нибудь ленту посмотреть в Леруа? И между бетон и металлом проложить, что бы меньше царапался, будет царапина - будет ржавчина.
  13. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Да здесь читала, что отлив нужен.
    Ленту не хочу, живность заведётся. вообще то поверхность бетона надо защищать от разрушения.
  14. dentany
    dentany
    dentany
    Промажьте мастикой, если переживаете.
  15. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я не переживаю:aga:, я хочу чтоб правильно было и вода не затекала внутрь.
