1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, друзья! Посмотрите, можно ли оптимизировать предложение.
    Потолки не простые. Большая часть это мансарда. Вот несколько фоток: IMG_20190520_101235.jpg IMG_20190520_101222.jpg
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ну по стоимости сложно говорить, надо объект видеть... А вот доп выезд монтажной бригады можно убрать, так как такой объект за день никто не сделает. А раз бригаде все равно дня два-три к Вам ездить, зачем брать за это деньги.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Между балок нет утеплителя. Утеплитель на досках сверху. Холодный чердак. Пароизоляция снизу на балках, закреплена рейками с шагом 50 см. Пароизоляция проклеена. Вентиляции нет.
    При сильном ветре пленку притягивает наверх. Болтается, хлопает. Планируется натяжной ПВХ потолок.
    Можно как то просто устранить проблему?
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Делаю ремонт. реконструкция старого деревянного дома.
    В помещении планируются стены с ГКЛ и с вот таким карнизом (световая полка).
    Вопрос. возможно ли сначала сделать стены с карнизом, а потом уже натяжной тканевый потолок?
    То что удобнее сначала потолок - понятно.
    вопрос о теоретической возможности и как отразится на цене?
    комната 4*5 метров
  5. jansep
    jansep
    jansep
    Добрый день. Наверное уже 1000 раз спрашивали. Подскажите по экологии какое отличие у тканевых и ПВХ потолков, что поэкологичней. И что лучше для санузла ткань или пвх. в многоквартирном доме.
  6. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    На потолке 2 лвл балки: 10 см в ширину и 5 см (до чернового гкл потолка) в высоту.
    Я хочу их закрыть декоративными пу балками и сделать натяжной потолок. Натяжной потолок нужно отступить от уровня черного на ~6-8 см (на потолке распред. коробки, патрубки вентиляции)
    Схему примерно набросал вот такую:
    Возможен ли такой монтаж. Т. е. главный вопрос как мне представляется - крепится ли багет только на пу балку? И если нет, как сделать по другому
  7. Impostor
    Impostor
    Impostor
    Белые Столбы
    Добрый день уважаемые профессионалы и сочувствующие. Первый раз в жизни делаю натяжной потолок и очень смущает эта конструкция. Явно не поредусмотренная разработчиком системы натяжного потолка. Это вообще нормально или говорит что то не так и приходится замазывать соплями чтоб не развалилось?
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Это нормально. Бывает, что профиль не очень хорошо держится в гипсокартоне и со временем его может оттянуть, образуется щель. Монтажники просто перестраховались и дополнительно укрепили конструкцию.
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ткань туда не поставить из за особенностей монтажа. Нужно сначала натяжной, потом карниз.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно крепить к ПУ балке, но лучше, если бригада до начала монтажа сама пощупает эту балку и примет решение о типе крепления. Еще один вариант-это брус к потолку вдоль пу балки и к нему уже потолок. В любом случае решение за монтажниками.
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Это Вам наверно лучше обратить в ветку специалистов по утеплению домов
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Все материалы должны быть экологичны и пожаробезопасны. Второй вопрос, что Вам поставят. Для санузла лучше ПВХ, так как ткань не очень любит влажность и паровые ванны. Со временем могут появиться пятна. И самый главный минус- ткань не держит воду, а санузел-это зона повышенного риска, в плане залива
  13. comrader
    comrader
    comrader
    Всем привет, вопрос в следующем, на фото выделенным синим - разная высота потолка натяжного, сверху высота порядка 2.55 м, но надо зачищать утеплитель пенный, но это армопояс, снаружи не утеплен, сложно сделать, второй вариант ниже трубы, высота около 2.4 м, кто-что посоветует?
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно по периметру помещения сделать второй уровень и опустить его на нужную Вам высоту. А внутренняя часть натяжного потолка будет выше. Что то типа этого
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Либо в один уровень, но ниже труб.
