1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. shurik_ar
    shurik_ar
    shurik_ar
    Над проемом делается примерно так как на картинке 0C46492D-A419-4993-9207-DDD43F95B0BE.jpeg
    Хотя тут возможно посоветуют другой вариант, где багет будет не видно.
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Деревянное перекрытие. Теплоизоляция между балок, снизу пароизоляция и рейки для ее поддержки. Планирую натяжные потолки. Мне нужно чем то подшить потолок, чтобы не гулял ветер и не сыпалось. Пароизоляция не очень хорошо на стенах лежит, думаю движение воздуха есть. Что можно придумать дешево и сердито?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6964560/
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Посоветуйте, имеем комнату часть потока горизонтальная, часть - мансардный скос, в мансардном скосе мансардные окна. Стоит ли делать натяжной потолок с учётом оконных откосов? Мастера говорят, что спокойно поставят по периметру окна угловой профиль, обогнут его и закрепятся вдоль окна, а я что-то очкую, как получится. Делал ли кто-нибудь потолок такой сложности? ну и стоит ли переплачивать за тканевый, или же ограничиться ПВХ?
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Возможно. Тканевый потолок. Но лучше сделать другой тип отделки, так как натяжной очень быстро потеряет свою свежесть и внешний вид станет непрезентабельным.
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Главное, чтобы пароизоляция была надежно и без щелей сделана. Тогда и за натяжным конденсата не будет. Ну и утепление между чердаком и вторым этажом сделано по феншую.
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Оргалит, фанера тонкая, гипсокартон. Некоторые фольгированным утеплителем, который в рулонах, подшивают.
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    По поводу окна, надо смотреть по месту. В принципе, технически возможно натянуть потолок вместо откосов. Но как будет выглядеть стык рамы и потолка? Мы с откосами делаем, мне кажется так красивее получается. По поводу выбора материала решать Вам. И там и там есть свои плюсы и минусы. Вам надо для себя понять, по каким причинам хотите тканевые потолки?
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни, подскажите что сейчас в моде - большое кол-во светильников в комнаты (жилой котедж) или люстры, кто что делает?
    У меня муки выбора. Мне монтажники закладные посчитали под 67 светильников, по 300-500 р. за каждый, мне кажется можно люстру или большой светильник поставить за эти деньги.
    Натяжной и ПВХ
    Второй вопрос, чердачная лестница факро, если делать натяжной вокруг, то есть опасения, что длинным ключом, открывающим люк можно рано или поздно порвать полотно, можно как-то снизить риски?
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Сейчас в моде световые линии и трековое освещение, круто, но дорого. Каждый сам выбирает, что ему больше нравится, тут советом не поможешь. По цене, конечно, если ставить недорогие люстры, то они обойдутся дешевле, чем светильники. Сейчас люстры среднего класса стоят 10-15 тысяч. Это всего 3 -4 люстры, если отказаться от светильников. Тут тоже решать Вам.
    По лестнице- только аккуратность, либо делать широкий деревянный каркас вокруг лестницы, чтобы полотно находилось как можно дальше от люка.
  10. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    А есть у кого скос мансарды начинается примерно 1,5 метра от пола и на него натянут потолок нятяжной ? Интересует как в пользовании пьяные прохожие не порвали ?) (Шутка)
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Очень часто это расстояние даже меньше метра. Пока никто за перетяжкой не обращался.)
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вопросик... планируются натяжные потолки... и тут муж говорит, хочу печь камин. было принято решение, что дымоход будет такой сначала стартовая метровая труба, а потом она будет уходить во внешнюю стену и там вдоль стены - до крыши... а теперь вопрос... до потолка будет около метра, можно ли в этом помещении устраивать натяжные потолки.?..
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно, но надо понимать, какая температура будет у трубы. Хоть потолки и негорючий материал, но от большой температуры может дырка появиться. Возможно Вам лучше, да и красивее, сделать короб, можно даже до потолка, который закроет трубу, а вот уже к нему крепить потолок.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Как живет потолок с нагревающимися предметами, вот например трубы отопления, размещенные под потолком и зона над печь-камином с дымоходом? благодарю
  15. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Всем привет.
    Возможно ли сделать натяжной потолок подобной формы заполнив всю площадь кухни-гостиной без швов/стыков, какие риски/советы? Может как то зонировать?
    Длина 12500мм х 4800мм ширина (5950 ширина по эркеру)
