1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нужно делать какой то уровень по противоположной от эркера стене, либо шов внутри эркера. При такой конфигурации помещения я бы не рискнул пятиметровое полотно до шести метров растягивать.
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    С трубой нормально будет жить, только надо потолок будет побольше опустить, с печкой-надо смотреть как дымоход сделан, чем обложен и т. д.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    планирую на 2-3 см ниже трубы отопления (труба PEX в энергофлексе), нормально?
    По печке, будет печь-камин ABX Polar -6 (высота 115см) -150-й дымоход, от печи пойдет одинарная труба с небольшим смещение 20-30 см к стене через 45-е уголки, перед перекрытием переход на сендвич на уровне приблизительно 2800 от пола, само перекрытие 3000 мм. от пола. Планирую натяжные потолки на уровне + 2850 мм. Идея сделать фальш короб из минерита 1500х1500 вокруг трубы (на этом же уровне от пола +2850мм), образуя часть ненатяжного потолка над печкой, а к этому коробу уже пристыковать натяжной гарпунный. Сам дымоход в углу стены из ГБ
    Также мне не до конца ясно нужно ли отделять короб от натяжного потолка утеплителем, скорее да и надо ли заполнять промежуток между ж. б. перекрытием и сендвич трубой, думаю не обязательно, длят прохода теплого воздуха на 2 этаж для отопления
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Фальш короб да, нужен, при этом можно и даже лучше не крепить потолок прямо к коробу, а обойти его через потолочное крепление. По поводу пререкрытия и сендвич трубы лучше узнать в профильной теме.
    По трубе отопления, да, если она в энергофлексе, то и нагрева от нее практически нет, но лучше все таки сантиметров пять, так как натяжной немного может гулять по вертикали.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    что-то не понял, это как?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Здесь натяжной потолок крепится не напрямую к кирпичной трубе, а на конструкцию из бруса вокруг трубы через потолочный профиль. На фото не видно, но за потолком труба зашита минеритом, хотя для кирпича этого можно было и не делать.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    @Невесомость,
    ясно, подскажите, если ширинауглового печи - камина 750 мм, сам дымоход будет вплотную к углу стены, насколько большой сделать короб, должен ли он выступать за габариты печи, могут ли вероятные искры долетель до 3 метрового потолка и прожечь пвх пленку?
  8. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Честно говоря, не знаю, на каком расстоянии должен находиться от трубы защитный короб, это лучше узнать у специалистов по каминам. За габариты печи необязательно его выводить. Просто иногда для красоты делают большие декоративные дымоходы. Касаемо искр, дом- это все таки не улица и искры по дому вряд ли летать будут. Но если долетит теоретически, то может прожечь, хотя сомневаюсь, что долетит.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    у меня правда печь-камин, я так понимаю она более жаркая вокруг из-за голой трубы и самой печи)
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Вот поэтому и говорю, что технический вопрос с закрытием трубы, лучше у специалистов уточнить.
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А какой там вопрос? по вентилятору? Лучше, конечно кольцо побольше поставить. И площадку я бы другую посоветовал. Для люстры 200х120х40. Центральная часть 120х40 выламывется и у вас ровная площадка под вентилятор. А то что вам дали-это под светильники. И именно с разделяющейся внутренней и внешней частью.
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Добрый день.
    @Невесомость, не подскажете технологию, как обойти кабельканал, который спускается с потолка по стене? Искал на ютубе, ничего не нашел.
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Зависит от размера канала. Если маленький, можно просто обойти его полотном. обход трубы 1.jpg Если большой, то делается конструкция из профиля, повторяющая размеры кабель канала. Все делают его по разному, но выглядит у всех как то так. Обход короба..jpg
  15. Mister_777
    Mister_777
    Mister_777
    Доброго вечера! Прошу совета.
    При замене стояков отопления в комнате пришлось открепить часть полотна у стояка. А когда снимали пластиковые обводы со стояков полотно порвалось в нескольких местах.
    Подскажите как можно решить теперь эту проблему?
