1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нужно смотреть по месту. Если гарпунная система, можно перекроить полотно, если разрывы сильные, скорее всего замена полотна. Специалист должен посмотреть и оценить.
  2. Mister_777
    Mister_777
    Mister_777
    Я думаю все таки возможно перекроить. Спасибо, жду спец-та
  3. seva_smr
    seva_smr
    seva_smr
    Добрый день!
    Установлен ПВХ натяжной потолок (3.3*6м) с люстрой по центру.
    У короткой стенки хочу добавить шумоизоляцию (ЗИПС панели, общая толщина 55мм).
    Соответственно планирую открепить часть потолка вдоль короткой стены, и с немного с углов, снять профиль, смонтировать шумоизоляцию, смонтировать на место тот же профиль и потолок.
    Вопрос: насколько много имеет смысл отсоединять потолок от угла, чтобы потом при монтаже не было складок? Достаточно ли будет бытового фена для всех этих операций?
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Фена вряд ли хватит для обратной натяжки. Снимать потолок нужно в том объеме, который необходим для выполнения работ. Если угол мешает выполнению работ нормально, то надо снимать, на складки это никак не повлияет.
  5. eeciv
    eeciv
    eeciv
    Здравствуйте!
    Новостройка с отделкой, установлен натяжной потолок с одним отверстием под люстру. Как мне установить в потолок споты? Нужно снимать полотно?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, нужно снимать полотно, ставить крепления для светильников и ставить полотно обратно, если оно сделано по технологии гарпун. Если штапиковая технология, то для установки спотов потребуется замена полотна.
  7. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Добрый день. Делаю ремонт в квартире, опыта не много по работе с натяжными потолками. Заказал пленку холодной натяжки в гарпуне, натянул две комнаты без проблем, а в третей комнате оторвал гарпун (или плохо сделали или сам накосячил, не понятно). Гарпун разорвался по склейке в углу и порвал полотно примерно на 4см, пытался склеить, начал заправлять опять оторвал. Реально ли еще спасти полотно или только в перекрой на маленькие помещения? Угол гарпуна скорее всего придется вырезать, он уже как деревяшка от клея. Помогите советом, как действовать. Фото к сожалению пока нет. Может вырезать угол гарпуна, у потолочников взять обрезок и попробовать его вклеить? Но возникают вопросы, если срезать пленку на 4-5 см не будет ли потом волн?
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    снимаете полотно, клеите оторванный гарпун (+со стороны потолка можно латку приклеить), и первым делом этот угол заправляете на 15 см с каждой стороны, потом все остальные углы, на больших потолках я стараюсь третий/четвертый угол перед заправкой немного растянуть (сам гарпун, медленно и аккуратно) с обеих сторон, после растяжки заправлять легче и ткань не рвется
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Спасибо! Гарпун уже клеил в углу, он там от клея дубовый стал, его вырезать и менять на кусок нового? И к гарпуну с какой стороны полотно клеить, где была пленка припаяна или с обратной стороны? Где-то натыкался в интернете вроде с обратной клеят.
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    без фото сложно оценить масштаб трагедии, я склеивал даже порванный гарпун нахлёстом небольшим, плюс латки, если заправилось в угол и смотрится не криво, то хорошо. Если после клея на гарпуне остались бугры то их можно аккуратно мелким напильником убрать
  11. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    @Xntro,
    Правильно я понимаю, что сначала заправляются 2 угла (на вашем рисунке нижние), затем вставляется полотно ближе к 3 углу (на фото ближе к левому), затем за провис вытягивается полотно потихоньку. Потом стянуть по багету полотно к 3 углу и заправить? Потом потянуть провис с правой стороны и заправить 4 угол?
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    да
    да, с отступом примерно 50 см от угла стены (отступ от угла полотна 20 см)
    да, угол гарпуна в этом случае можно дополнительно в нахлёст склеить, там буквально 5мм кусочек есть, так точно не порвется
    так вряд ли получится, я его вынимал из багета (вниз тянул понемногу) и уже потом угол нормально вставал на место как положено
    с последним углом все так же повторяется
  13. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Спасибо за помощь! Все получилось.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем.
    Есть некоторая проблемка, где то подтекает крыша, когда дожди. Ну и стекает по натяжному, он под уклоном, и дальше по стене.
    Хочу, для начала, когда будет очередной дождь и протечка, частично снять натяжной, что б попытаться понять где вода на него попадает. Возможно это поможет определить проблемное место крыши.
    Как это делать, какой инструмент применить? С угла начать или как? Не хочу снимать весь, а по зонам, поэтапно
    Назад чтоб заправить греть обязательно?
    Понятно что лучше если это сделает спец, но как состыковать спеца и дождь)
    Спасибо
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Камерой или зеркальцем через термокольцо глянуть?
