1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Вопрос по потолочным багетам для натяжных потолков. Хочу выгадать несколько сантиметров по сравнению с настенными, так как мои ж/б перегородки не доходят до перекрытия на 3 сантиметра, и для надежного крепления их придётся опускать ещё ниже, в сумме наверное будет 8 сантиметров от потолка до полотна. Как надо нормально крепить к не слишком ровной бетонной плите? Нормально будет предварительно закрепить к потолку трубу или уголок, выровнять их по уровню подкладками, и уже у ним крепить багет?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Может фото? Пока непонятно о чём речь.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Rumato, фото нет, уже всё зашпаклёвано и обои поклеены. Если вы про перекрытие, то это крупноформатная заводская плита, на одно помещение везде один шов со ступенькой около 5 мм
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Черный- стена и потолок, если я правильно понял.
    Красный - фанера 9 мм
    Синий - уголок металлический.
    После натяжки фанера закрывается потолочным плинтусом широким.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Rumato, спасибо, то что надо! Я про фанерку даже не подумал, так реально удобнее выйдет для потолочника, нежели пытаться засверлить багет прямо в железо
  6. Разумный
    Разумный
    Разумный
    МО Павлово Посадский район
    Спасибо большое!
  7. Фтвкун
    Фтвкун
    Фтвкун
    Владимир
    Товарищи. нужна помощь. как сделать крепление багет.
    надо Г образное помещение. тканевый потолок.
    т. к. одним полотном я точно не натяну, то решили сделать разделение по внешнему углу.
    и тут проблема.
    1. какой профиль лучше использовать на разделяющем месте, в него будет заправлясть с 2х сторон полотно. есть потолочный, есть стеновой багет (российский "прищепка")
    2. как сделать стык стенового профиль с 2х сторон к разделяющему багету
    3. разделяющий багет будет крепиться на бруске, есть в наличии 100х40 мм, "опускать потолок надо на 50мм, на узкой части если закрепить с 1й стороны багет, то к нему с 1 стороны нормально можно пристыковать профиль, а с другой - уже проблема.
    может кто делал так, подскажите пож.
    ранее представитель никомакс вроде выкладывал фото и видеоматериалы по данной тематике, сейчас не нахожу.
    спасибо.
  8. Александра_Ч
    Александра_Ч
    Александра_Ч
    Здравствуйте. Подскажите, это нормально, что натяжные потолки тресутся, когда закрываешь входную дверь в дом (с улицы)? Пока у нас нет межкомнатных, но от входной тресутся очень даже. Дом из сип панелей.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нормально. Тут ничего не поделаешь когда везде потоньше и поэкономней приходиттся строить.
  10. Tratil
    Tratil
    Tratil
  11. Александра_Ч
    Александра_Ч
    Александра_Ч
    В ванной не будет ли образовывать конденсат под полотном? Влага ведь тоже может проникать где то через щели. потолок ПВХ матовый, сип дом. Может надо как то обработать черновой потолок? А может сделать несколько вентиляционных отверстий в полотне. Потолок ещё не установили.
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Народ, а вот такая установка багета норм? Или заставить переделывать? Ситуация такая - багет устанавливается в небольшой впадине и весь, включая эти волны где-то 0,5-1см не доходит до плоскости стены (гипсовая штукатурка чуть видна снизу). После установки потолка снизу на стене будет декоративная накладка, закрывающая вот эту серую пленку.
    Но, на каком расстоянии от багета будут видны все эти кривости? Не получится так, что они будут из-под декоративной панели выглядывать?
  13. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Какая толщина накладки?
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Попытался как-то изобразить, не знаю, понятно ли получилось.
    Желтый - деревянный брус, к которому прикручен багет. Темносерый - бетонная стена. Светлосерый - штукатурка, синий - багет, плоскость которого не выходит за плоскость штукатурки. Ну и накладка толщиной 1,5-2см, которая должна крепиться к штукатурке и скрывать место стыка стены и бруса.
    Планируется либо из ламинатной доски, либо мебельный щит (сосна, 18мм)
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    По идее должно закрыть, полотно не волнами а ровно будет идти. Я так понимаю профиль, относительно штукатурки утоплен немного? Самое главное, чтобы уровень был выдержан. А вообще, по хорошему, нужно было алюминиевый а не пластиковый багет ставить. В некоторых местах монтажники замучаются полотно в багет запихивать. А можно еще фото стыка профилей на стене, где они вверх уходят?
