1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Скажем так. Полотна не поддерживают горение. То есть, если у вас пожар и горят мебель, обои, еще что то, то и полотно тоже будет гореть. Если за потолком будет КЗ и возникнет локальное возгорание, то потолок сам по себе гореть не будет, он потухнет. Полотну нужен постоянный источник огня. В выходные приеду на дачу, закуплю разные полотна и покажу здесь, как и что горит.
  2. zzz44
    zzz44
    zzz44
    Есть потолок из ПВХ cold strech, кот ставится без нагрева. Расскажите, пож., что знаете о таком потолке.
  3. zzz44
    zzz44
    zzz44
    Считается, что потолок из ПВХ спасает от залива. Но если есть люстра, то в нат. потолке под неё делается отверстие для прохода проводов и подвески люстры. При заливе возникнет течь через отверстие. Или есть конструкции подвесок, которые не допускают течь? Какие-то герметичные платформы?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я так думала, что в месте люстры полотно крепится к потолку, а в случае течи вода собирается в местах где полотно просто натянуто, образуя пузыри. Т. е. если чисто теоретически через люстру может потечь, то это капли.
    фото из инета
  5. zzz44
    zzz44
    zzz44
    Сомнительно, чтоб полотно крепилось (например клеилось) к потолку вокруг крюка: провода-то просунуть надо к люстре. Да и само крепление выдержит ли... В инете наткнулся на фразу:"При затоплении не стоит протыкать натяжное полотно, чтоб удалить жидкость. Ее следует аккуратно подогнать к отверстию для осветительных приборов." Если у Вас есть н. потолок с люстрой,- посмотрите, пож, как устроена подвеска люстры. Спасибо.
  6. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть ли решения скрытого карниза для штор но без натяжного потолка?
    Потолки в новостройке достаточно низкие, и боюсь если ставить натяжные - станет еще ниже...
    Поэтому идея варианта прокладки проводки в плите, в ней же - распаечные коробки.
    Потом штукатурка и шпатлевка. Да и к слову: сейчас мне кажется натяжные потолки будут явно дороже штукатурных, нет?
    Ну и потом - сделать штробу под скрытый карниз.
    Да, он будет виден снизу, но потолок не придется опускать.
  7. zzz44
    zzz44
    zzz44
    А какая высота потолка в новостройках?
  8. oxid86
    oxid86
    oxid86
    Ну как, провели эксперимент?
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Неа не успел. Дачные дела навалились, но разные полотна закупил. Следующие выходные вроде поспокойней будут, постараюсь сделать.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Если течь прямо над отверстием для люстры, то да, скорее всего вода через него пойдет наружу. Если нет, то вода скопится на потолке, обычно где то в углах, но может и рядом с люстрой. В этом случае, нужно просто снять люстру и слить воду через это отверстие. Потолок сам придет в исходное состояние через 2-3 дня. Если помимо люстры есть еще точечные светильники, то тут не угадаешь, пойдет вода через эти отверстия или нет. Но в любом случае, большая часть воды останется на потолке.
  11. zzz44
    zzz44
    zzz44
    "Бесщелевой натяжной потолок характеризуется полным отсутствием промежутков между полотном и стеной, что позволяет обойтись без вставок, потолочного плинтуса и теневых линий. Конструкция получается абсолютно ровной и в точности повторяет геометрию пространства." Из описания
    А как на практике? Дайте. пож, отзыв, у кого есть такой потолок.
  12. Progman1983
    Progman1983
    Progman1983
    Построили дом в декабре. 2 этажа, пеноблок, перекрытия бетонные, второй этаж тоже теплый. За зиму над натяжным потолком в углу на 1 этаже завелась плесень - видимо, плохо просушили, хотя и топили хорошо, и проветривали.
    Снял часть потолка, снял часть обоев поврежденных, смыл плесень, обработал, наклеил обои обратно, натянул потолок, сделал у самого угла в потолке вентрешетку, чтобы вентилировалось пространство над потолком. Между этапами проходило достаточное время, и по факту поток был снят около месяца - по идее, там все должно было просохнуть.
    Прошла неделя, я засунул руку в дырку для вентиляции - а там потолок (полотно потолка) снова влажный.
    Засунул туда датчик влажности и температуры, и вот что имеем:
    У комнате температура 22, влажность 57%.
    Над потолком температура 21.6, влажность 94%.
    На улице +16 в данный момент, днем до 23 доходит.
    Окна постоянно приоткрыты, в комнате свежо и не сыро, но над потолком идеальный климат для появления плесени. Протечек воды нет, визуально бетонный потолок и стены сухие.
    Вопрос: откуда над потолком берется такая влажность? Может ли быть, что с декабря бетонное перекрытие еще не просохло? И что сделать, чтобы уменьшить эту влажность? Это сейчас лето, а потом прибавится еще разница в температуре стен, и будет еще хуже - зравствуй плесень снова.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Подскажите что за материал и можно ли этому верить?
  14. aspen63
    aspen63
    aspen63
    В санузлах, в которых за потолком много всякой инфраструктуры типа внутренних блоков канальных кондиционеров, планирую устроить натяжные потолки, ибо если городить люки в гипсокартонном потолке, это будет набор лоскутов. Отсюда вопрос: какой из белых матовых натяжных потолков посоветуете, чтобы был максимально простым и устойчивым к периодическим демонтажам и обратным монтажам для проведения ТО техники?
  15. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Понгс столько не стоит. Скорее всего поставят МСД
