1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Нет, потолок штукатурить не нужно. Можно пройти грунтовкой, чтобы с него не сыпалось ничего потом.
  2. evdpronin
    evdpronin
    evdpronin
    Добрый день.
    Подскажите. пожалуйста, есть натяжной потолок ПВХ msd premium матовый, насколько я понимаю крепление - гарпун, алюминиевый профиль. Есть скрытый карниз. В потолке 8 точечных светильников и по центру обычная светодиодная люстра. Форма - комната альковом. Мне необходимо полностью демонтировать потолок для звукоизоляции и потом заново его установить. В фирме сказали, что если есть светильники - то повторно полотно установить не получиться. Так ли это или развод на новое полотно?
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Натянуть обратно можно. Но есть вероятность того, что при повторном натягивании полотна, отверстия под светильники могут не встать на старые места. Гарантировать, что все будет как нужно, конечно никто не будет. А в этом случае даже 1 сантиметр разбежки по линии светильников уже будет видно. Плюс ко всему демонтаж с сохранением полотна стоит дороже, чем без сохранения. Поэтому проще поменять полотно, переплата в этом случае будет не сильно большая- 150,200 рублей с метра.
  4. evdpronin
    evdpronin
    evdpronin
    ну демонтаж - монтаж ~ 10 000. А если менять полотно, то без демонтажа примерно 18000 выходит. Переплата нормальная :)
    Светильники в любом случае будут заново монтироваться. Т. е. в итоге можно обратно натянуть, просто будет геморнее, т. к. если сместятся отверстия под светильники - придётся подгонять крепление. И + на эстетику повлияет.
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да можно снять и натянуть, но светильники могут немного неровно, относительно друг друга встать.
  6. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Подскажите пожалуйста.
    Дизайнер нарисовала проект комнаты (кабинета).
    Потолок планирует натяжной.
    Освещение - магнитный трек причем на потолке он распологается крест на крест и по одной стороне спускается на стену. На стене сейчас нанесена механизированная штукатурка и отшлифована.
    Как быть с трековым светильником?
    Нужно сначала заказать потолок чтобы смонтировали на потолке а потом врезать трек в стену?
    Или как?
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
  8. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    А если отказаться от стенового трека - это сильно облегчит монтаж потолка?
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    На монтаж потолка это особо сильно не повлияет, но попроще конечно. А в стене, если очень хочется, можно отдельно сделать штробу, заложить профиль, поставить светодиодную ленту и закрыть ее экраном пластиковым.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вот че за советы зашит ПИ фанерой а? У меня в каждой комнате при открытии двери ПИ шуршит. Проклеено все идеально, дырок нет. А шум имеется. так что дырочки искать при шуршании ПИ в ней точно не стОит!
  11. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Всем доброго дня!
    Поиск не помог, поэтому задам вопрос.
    Есть стены в кирпичном доме облицованные ГКЛ на клей (Перлфикс).
    Возникла потребность натянуть потолок, как крепится багет в этом случае и не оторвет ли натянутый потолок ГКЛисты от стены в местах крепления багета?
    Между ГКЛ и стеной естественно есть промежуток на толщину лепёшек клея
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Скорее всего придется крепить профиль через конструкцию к потолку. Если гипсокартон просто на лепешках, может поломать его. В любом случае, только замерщик при осмотре сможет более точно сказать.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Установили сыну потолок. После установки появилось эхо, похожее на металлическое дребезжание. Что это может быть?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Резонанс:)
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Спасибо, то-то я сама не смогла догадаться :) Нет, вопрос конечно в том, откуда он взялся, в чем причина, ошибка ли это установки и как от него избавиться :) При установке я присутствовала, но поскольку с потолками натяжными раньше дела не имела и даже не видела не только как их монтируют, но и вообще не видела как они выглядят в жизни (упс, вот такой динозавр:|:) то не знала на что обратить внимание при установке. Профиль алюминиевый, крепили каждые 15 см, есть ниша для потолочного карниза, установлен брусок на белые уголки - на которые обычно полки крепят, кронштейны называются. До натяжки эха не было.
