1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Knesinka, Дырочка (отверстие) по светильники есть?
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А перекрытия деревянные или бетон?
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    бетон.
    И есть еще параллельный вопрос. В доме (перекрытия деревянные) хотела на 1 этаже натяжные. Теперь задумалась. Мне такое резонирующее эхо не нужно. :no:
    люстра по центру.
    т. е. отверстие одно под свет-к, ну и сбоку под карниз.
    (в доме я под карнизы ниши не делаю, но там будет несколько светильников.)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас этого нет
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это же может быть ошибка установки или совпадение еще каких-то условий. Вопрос в том, как починить и избежать в будущем, если все-таки созрею на натяжные. Красивое, конечно, но пока сомнений больше.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Она открытая?
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Ошибки в монтаже потолка, скорее всего, нет. Это совпадение каких то причин. Были случаи, когда натяжной потолок усиливал звук сверху, выступал как бы в роли барабана. Возможно потолок выступает резонатором звука, так как он висит в воздухе и двигается. У нас такого не было. Если комната пустая, думаю этот эффект снизится, или совсем пройдет, когда встанет мебель, ковер, шторы.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Эха не было до установки потолка, в смысле, такого не было, был обычный гулкий звук пустой комнаты. Сейчас комната заполнена мебелью, ковром, висят шторы и куча не прибранных пакетов. Звук усилился по сравнению с тем, что было в пустой комнате. (!) Собственно, говорить, без ощущения что дятел долбит в голову, можно только шепотом, в общем очень тихо. Телевизор слушать проблема. Сын пока не позвонил в компанию, но он им писал, тоже сказали что такого никогда не встречали, надо созвониться и прийти посмотреть. Но не знаю, когда у него получится состыковаться, работа. Сын говорит, что к этому привыкаешь.
    Мне наверное в силу возраста или в силу того, что редко у него бываю, не привыкнуть:nono: Ощущение что звук идет с определенного угла. С первого фото с предыдущего поста, где труба. Но труба тут не при чем, именно с потолка, не от трубы:|: Может мне самой придется назначить встречу, когда немного освобожусь по работе.
    Но я теперь совсем не хочу устанавливать натяжные в доме. Если есть вероятность что такое может повториться, будут выброшенные деньги и потолок придется снимать... Ох. гипса гораздо, гораздо дороже выйдет:nono:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Knesinka, Когда мне согласовывали потолок сразу спросили, дои или квартира, сказал дом. Рекомендовали сделать чтобы не было подсоса воздуха в пространство между потолком натяжным и черновым. так и сделал. На мансарде вообще натяжной под наклоном
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, очень странно. Это надо действительно посмотреть и послушать, а с учетом того, что комната уже жилая, странно вдвойне. Скажите, а в других комнатах такой же эффект?
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Квартира однокомнатная, на кухне нет натяжного потолка, эта комната единственная.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Для меня это темный лес. Как сделать без подсоса (т.е. герметично?) Если есть отверстия для светильников и ниша на деревяшке, закреплённой на уголках? :no: не понимаю.
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Могу только предложить попробовать, если у Вас есть зазор где ниша, между натяжным потолком и бетонным, попробуйте этот зазор чем нибудь заклеить, можно малярным скотчем, например. Очень сомневаюсь, что поможет, но попробовать можно. И, если можно, пришлите смету, где указано, какой материал использовался. Все в порядке бреда, первый раз с этим столкнулся, хочется понять причину.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Это?
    O3sJmOwb65e9i9voPiV22aeNzsz36xaQYY0PTIRnbhy9smRs5MI-VocRryhzZOZN1FlF91T59SgXGruaYhpXgF60.jpg
    Что до первого вопроса, про зазор, тут как-то сложно. Как такового зазора между потолком натяжным и бетонным нет, т. к. карниз идет практически вплотную к планке, на которую крепится потолок.
    Ky3k3dn-fVy9REahnDI2e1w4JPciAr1vJt-lrvg3EnK30fXXyX6LWYEblBu1sKw_FvWfMlqwLmNVW38aFfU93aUk.jpg
    А вот сам карниз закреплен к потолку не вплотную, а через проставки из обрезков мдф, т. к. бетонный потолок с наклоном по линии горизонта аж на неск. см, если прибить карниз к потолку, шторы будут висеть криво. Поэтому между карнизом и потолком есть зазор от неск. мм до неск. см.
    pxeijyhpRxwz7xviRC056Zbi0mxUh6wGWsXxukwkXdkbuNDcsPcF_FdYGhCrltozf-j3AbvwNOThFJAzjcs4uTTI.jpg uGj7_8mVOtAYins-ZRf_-X0cYBiHgDpnUO0zbNY0j9--IcvCOCEESYdEqreRV2IETgyQF22D8bHE73c4eoXCGEpy.jpg
    Даст ли что-нибудь, если его заклеивать?
    Сын пытался записать эхо на диктофон, но не получилось. Сильное эхо, если говорить по центру комнаты, если говорить в углу, практически нет. Ну это логично наверное, чем дальше от стен, тем больше резонирующая поверхность и тем больше амплитуда резонанса...
