1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, понял. От этого точно быть не может. Есть предложение, задать этот вопрос на форуме в группе, где обитают грамотные люди по шумоизоляции. Своих ребят, кто шумкой занимается спросил, они тоже ничего не понимают, почему такой эффект.
  2. vvovan
    vvovan
    vvovan
    Помогите понять удастся ли натянуть потолок на площадке (выход с летницы) в межэтажном пространстве дома (между 2 этажом и мансардным) ?
    3 бетонные стены, габариты 2,2х1,2 ч
    4 стены нет, к ней как раз будет примыкание лестницы на мансардный этаж.
    К грани потолка (а там у меня подшивочные доски 25мм) четвертую точку крепления сделать потребуется?
    Надо ли гипсокартоном сделать спуск который бы эмитировал четвертую стену?
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно. все. На фото помещения нужно посмотреть. и чертежик какой нибудь от руки, чтобы понимать, что Вы хотите в итоге.
  4. vvovan
    vvovan
    vvovan
    Приложил фото, как это сейчас выглядит
  5. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, тут проблем нет. Сначала ставится натяжной потолок и потом видимая часть закрывается каким то декоративным материалом. Гипс, ламинат, дерево, что угодно. Видимая часть- это со стороны лестницы
  6. vvovan
    vvovan
    vvovan
    У меня по дальней стене 2 распай коробки. От них пару см отступ и можно вешать потолок, правильно понимаю?
    Сейчас есть смысл делать опуск гипсокартона или будет мешать?
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Не видя сложно сказать, но думаю лучше сначала потолок, потом декор.
  8. Troitski34
    Troitski34
    Troitski34
    Пароизоляция потолка в старом доме
    Доброго времени суток!
    В старом доме стены зашил ГКЛ на каркас, без пароизоляции.
    Есть ли смысл делать пароизоляцию на старый потолок (подшит доской 50 мм, сверху глиной помазан, далее опилки), перед тем как делать натяжной потолок? Хочу плёнку пэт 200 мкм.
    Чердак холодный. Спасибо заранее.
  9. Pavel_m554
    Pavel_m554
    Pavel_m554
    Здравствуйте. Вопрос изобразил на рисунке.
  10. Vmozgah
    Vmozgah
    Vmozgah
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос с тем, что на натяжном потолке видны тени от керамогранитной плитке, которая лежит на полу? Видны квадраты, а смущает.
    Проблема в самом потолке или может в светильниках или это нормальная история?
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый вечер! Подскажите как правильно прикрепить потолочный плинтус в ступеньку разноуровнего потолка? Он же тяжёлый и как то нехорошо клеить его на полотно. И как замазать швы, что бы это дело смотрелось монолитом?
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можете начертить как это должно быть? К потолку точно ничего приклеить не получится.
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Как вариант, можно рассмотреть профиль сигма. У него есть площадка, куда, теоретически можно приклеить плинтус. И плинтус нужно подобрать, чтобы у него была большая поверхность, которая будет клеиться. К потолку плинтус будет просто прилегать.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    спасибо. а как зашпаклевать и чем, что бы было монолитом?
