1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Можно брать те, которые вам понравятся, может, за исключением совсем дешевых.
    По опыту заказчики приносят и эколу и евростандарт и майтони
  2. Dmitriy1207
    Dmitriy1207
    Dmitriy1207
    Здравствуйте. Делаю каркасную шумоизоляцию стены, зашиваться буду ГВЛом в 2 слоя. Вопрос такой, нужно ли делать закладные под натяжной потолок или можно просто вкрутиться в сам ГВЛ? Профиль стоит через каждые 40 см может можно в него закрутиться?
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    В двойном гипсокартоне все хорошо держаться будет.
  4. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Как багет в газобетон крепить? Ничего толкового не нагуглил. Нейлоновыми дюбелями по газобетону дорого/долго.
  5. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Друзья, я тут себе очередной головняк придумал :) ... Решаю, как поступить.
    Ну и один из вариантов, который пришел в голову - натяжной потолок.
    Дано:
    Есть подлестничное пространство, где должен разместиться санузел.
    В лестнице (над головой) образовалась хорошая ниша, которую я решил использовать как светильник.
    Закинул туда диодную ленту, освещение вполне устраивает.
    Высота пространства - 5 см.
    Лента: 120 диодов на 1 м.
    Ниша треугольная (острый угол :(). Примерные размеры: 95 см х 76 см х 60 см (записи далеко, но примерно так)
    Задача:
    Закрыть диодную ленту чем-то белым, матовым чем-то, с минимальным зазором по краям.
    Хочется достичь эффекта скрытого светильника и, чтобы самих диодов от ленты тоже не было видно. Но и при этом, чтобы не сильно упала яркость :). Думаю, что 5 см должно хватать для такого эффекта, учитывая, что в алюминиевых профилях и 2.5 см. достаточно.
    Вопросы:
    1. Самый важный, пожалуй: реально-ли с таким углом вообще сделать профиль и натянуть на него плёнку?
    2. Если первый вопрос проходит критику, то как обычно поступают с монтажом острого угла. Гнут профиль в угол, получая закругление?; подходят двумя профилями и острый угол остаётся, но просто остаётся небольшой зазорчик на самом конце? Или еще какое-то решение.
    3. Какой нужен материал под мои хотелки, чтобы свет рассеивался, но диоды не были видны?
    4. Не думаю, что кому-то будет интересно приезжать для такого мизерного объёма на замеры (а может и связываться вообще), поэтому думаю сделать шаблон из картона и ехать с ним уже по потолочникам, искать, где примут заказ. Ну и монтировать самостоятельно. Строительным феном. Или пушку у товарища возьму :)
    P. S. На всякий случай - буду рад и другим идеям, если такие появятся. Сам пока придумал вариант цельного поликарбоната в белом цвете. Неодимовые магниты для более/менее скрытого монтажа и присоска для быстрой установки/снятия.
    Плюсы: небольшой вес, легко подровнять по месту, быстрая замена элементов освещения, гнётся,.
    Минусы: гнётся :); глянцевый; нужно покупать большой кусок, чтобы из него сделать эту фигуру; перерасход материала (большая часть материала останется невостребованной после нарезки).
    Стекло не рассматриваю вообще. Уж очень много минусов.
    Натяжной потолок решил бы кучу вопросов и проблем, если такой монтаж вообще возможен. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Блин как вот такие ленты крепить? на родную клейкую основу углы от скрытого профиля отклеиваются(
  7. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Если это вопрос мне адресован, то - супер клей :).
    Наверное еще от производителя ленты зависит. У меня практически везде родная клейкая сторона ленты.
    Вообще, на фото три варианта:
    1. Взял металлический штукатурный угол (некая идея замены алюминиевого профиля для отведения тепла), пришурупил по контуру, обезжирил и заклеил. Схватилось очень хорошо.
    2. Но, в процессе приклеивания, у одного отрезка, защитная плёнка стала слезать вместе с клеевой основой (видимо пальцы толстые) :(. Я еще и заметил на пятнадцатом сантиметре, что что-то не так. В итоге просто взял и на супер клей этот кусок приклеил. Ровно так же поступил с краем другого отрезка, у которого где-то 5 мм отказались нормально приклеиваться (пальцем грязным влез на клеевую основу).
    3. Ленты посредине просто приклеены на штукатурку. Здесь идея посмотреть что будет :). В плане того, как быстро начнёт отклеиваться от такой поверхности. Плюс, сравнить, как будет вести себя лента с отводом тепла и без. Ведь все производители алюминиевых профилей говорят, что с их профилем лента живёт дольше :) .
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Простите за дилетантский вопрос. Я не профи, мне для себя. Нужно обойти посередине помещения столб из бруса 150*150мм. Ткани будет точно два куска. Как состыковать? Провести разделительный профиль так, чтобы один карман прошел ровно вдоль столба, а другой "карман" срезать? И тогда эта ткань будет точный прямоугольник, а у другой будет вырез под столб? Или вести разделитель ровно посредине столба и в обоих полотнах делать вырез под половину толщины столба? Благодарю всех
  9. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А у вас полотно ткань или ПВХ?
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Невесомость, Доброе утро. Это будет колдстрейч, то есть пвх, на холодной веранде на даче.
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Тогда можно это одним полотном выкроить, если приводить разделитель на середину столба. Или 2 полотна, если пройти разделителем по краю столба. И тот и другой вариант можно реализовать. Выбирайте какой из них вам будет удобнее.
    И не забывайте, что Колд стрейч переводится как холодная натяжка, а не как морозоустойчивое полотно. Оно конечно ведет себя получше ПВХ при минусовых температурах, но были у нас случаи, когда оно рвалось, не выдержав мороза...
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Невесомость, Благодарю Вас. Натянул колдстрейч в бане в комнате отдыха и душевой, два года, полёт нормальный.
    Долго "размышляя" в скетчапе понял, что это творческая работа, вариантов состыковать профиля много, главное правильно зарезать, зачистить и проклеить стыки :) Благодарю за совет.
  13. Hitd562390
    Hitd562390
    Hitd562390
    Ребята всем привет, подскажите какое полотно лучше выбрать ? Выбираю между BAUF и MCD перфект или премиум. В заранее спасибо
  14. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Насколько я знаю, Перфект подзавалил некоторые тесты и на данный момент отсутствует на рынке. Премиум и Бауф в целом однотипные полотна. Бауф белоснежно белый, Премиум- более теплый оттенок белого. У Бауфа линейка полотен выстроена по толщине полотна 205, 230 и 270. Премиум идет в одной толщине. Есть еще МСД Эволюшен. Он примерно соответсвует Бауф 230. Премиум- это Бауф 205...
    Выбирайте именно по оттенку белого. Хотите чисто белый- это Бауф. Предпочитаете теплые тона- это МСД.
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Друзья подскажите.
    В комнате у самого верха чернового потолка есть кусок стены, заполненный минватой. Минвату не закрыть никак ничем, место очень труднодоступное.
    Если установить натяжной потолок в этой комнате, это место с минватой окажется за потолком. Насколько герметичный потолок, не будет ли пылить вата и эта пыль лететь в комнату?
