1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Обычная вент. решётка, врезаемая в поверхность натяжного потолка для вентиляции пространства между натяжным потолком и черновым потолком мансардного типа чтобы не прела деревянная подшивка, над которой пароизоляционная плёнка, минвата ну и далее стандартный пирог.
    Не хотелось чтобы чтобы в это пространство насекомые залетали через вент. решётку без москитной сетки.
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Есть магнитные решетки с сеточкой. Есть обычные тоже с сеткой. Диаметр от 100 мм до 150 мм. Есть магнитные прямоугольные... Либо можно купить без сетки и туда ее самостоятельно вклеить...
  3. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем привет!
    Имеется шинопровод магнитный Maytoni Gravity TRX004-221B, предназначенный для установки в ГКЛ. Можно ли его приспособить в натяжной потолок?
    Купил давно, сдать не получится, проблему выявил только
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Возможно при определенных танцах с бубном, но думаю, что никто за это не возьмется.
  5. Спросить
    Спросить
    Спросить
    Добрый день, подскажите есть ли профиля типа слотт80, но с нишей для диодной ленты?
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Вам нужно, чтобы лента была с видимой стороны профиля?
  7. KATUSALE
    KATUSALE
    KATUSALE
    СТУПИНО
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Натягиваю потолки только у себя, то есть занимаюсь этим не профессионально. Обычно были прямоугольные, а сейчас возник вопрос, соединить два помещения сторонами через проставочный профиль, как на фото. С соединением в 90 градусов вопросов не возникло, а вот на 180 градусов у профилей разный угол и место под гарпун выглядит очень не правильно. Возможно надо подрезать (укоротить) зацеп гарпуна в стеновом профиле…или разделительном. Спасибо за понимание. hzctlNXSFp1dl1y89hqNv9ysnbA-1920.jpg
  8. reznor264
    reznor264
    reznor264
    Чем закрыть закладную под потолочный светильник в натяжном потолке?
    Добрый день!
    Коллеги, подскажите, натянули натяжной потолок, в центре комнаты сделали закладную под потолочный светильник (внутр диаметр примерно 35 мм). Надобность в светильнике отпала совсем (достаточно подсветок).
    Подскажите, чем можно аккуратно закрыть саму дырку?
    Предлагали сеточку, но она желтит и очень стремно смотрится.
    Может у кого-то есть идея?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Есть заглушки разные. Но смотреться будут как заглушки.
    2.
    Подобрать другую.
    3.
    Оставить светильник. Не хотите можете не включать - но вид будет более, менее вменяемый. :)
  10. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Подскажите, в комнате уже сделан натяжной потолок и всего два вывода под светильники... можно ли без демонтажа полотна добавить встроенных светильников на те же выключатели? Это сложно/дорого делать?
  11. 9376434050
    Добрый день. Подскажите, можно ли заправить качественно полотно тканевое, шпателем для ПВХ. Дело в том, что смонтирован парящий профиль под гарпун и паз находится под углом, куда шпателем для ткани не подлезть
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Пылить не будет, но если есть светильники или люстры, то вероятность появления пыли есть. Но она очень мала.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Сейчас можно купить комплекты для натяжки потолка без тепловой пушки. Заманчиво, но наверняка есть свои минусы, иначе давно все перестали бы работать с нагревом.
    Или, всё же, решение вполне годное?
    Делал себе кто-нибудь? Есть ли негативный опыт?
  14. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Квартира с 19 года зашита, дача с 21
    Можно снять и поставить обратно если что-то забыли сделать, это из плюсов
    После монтажа феном стараться не перегревать - могут остаться «растяжки»
    Над духовкой при высоте потолков 2,7 возможна чуть большая усадка, но это не точно, на глаз кажется что растянулось немного, по чуть большему отклонению светильников в сторону стен (отверстия под светильники я бы сделал после нагрева духовки и открытия дверцы на всю, чтобы потоком тепла полотно село на «место»)
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Dchnk, Я у себя в ванне делал. Полотно дороже раза в два, без нагрева тянется с огромным усилием. На больших пролетах думаю и провисать будет больше стандартного. Нормальный вариант, если делать самому, а пушку негде взять.
