1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поскольку первый соискатель так и молчит, поехал в другую контору. Там уже получше. Меня тщательно опросили что я хочу, и они действительно поняли что мне надо. И честно посоветовали сделать потолок из ПВХ панелей, поскольку в комнате в 22кв/м просто потолок по классике-9800руб. Потолок с двумя разделителями -18000 руб. Потолок с разделителями и крылышками 29000 руб.
    Вот как то так. Зато жена уже согласна на ПВХ панели. :)]
  2. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Сложно давать оценку, или рассчитать такой обьект, не видя его вживую. Поэтому пока не знаю, что Вам посоветовать. Вызовите замерщика и попросите, чтобы у него был уровень. Но думаю, что Вам лучше уговорить жену на пластик..)
  3. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    А кондей можно снять на время монтажа?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Аргумент цены имел веское значение. Она согласилась на пластик. :)]
    У пластика один недостаток, делать придется самому. :)]
  5. pka008
    pka008
    pka008
    @Невесомость, снять кондей можно но думаю выйдет наверно не меньше 10к.
  6. zzzra
    zzzra
    zzzra
    Вопрос к специалистам.
    Кондей висит в 10 см от потолка.
    Возможно-ли установить натяжной потолок?
  7. pka008
    pka008
    pka008
    Вот тоже решаю вопрос кондеем, видимо нужно снять, увидел вариант со снятием с монтажной планки и отведении в сторону, второй вариант, полное снятие блока, с последующей вакуумацией. Хотя можно попробовать снять самому (с выкачиванием фреона в наружный блок) а уж потом вызвать человека с компрессором.
  8. pka008
    pka008
    pka008
    У меня 9.5 до уровня с корпусом, если пластик снять видимо ещё + 2 см
  9. zzzra
    zzzra
    zzzra
    Снять блок не вариант. С другой стороны стены висит такой-же.
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Установить возможно, но по нормативам кондиционер от потолка должен висеть не менее 6 см. Опуск потолка в среднем-от 6 до 10 сантиметров.
  11. pka008
    pka008
    pka008
    @Невесомость, переносить ниже не вариант (штробить, шпаклевать, обои, жесть), если мне нишей для карниза не заморачиваться то выйдет 6 см.
    а по профилям для ткани не подскажете, по одной стене хочу парящий с подсветкой, 3 другие обычный, карниз пущу накладной по закладному бруску, какие выбрать для нормальной стыковки в углах
  12. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Парящий для ткани Слотт, либо М1. Стеновой либо Еврослотт, теневой, либо обычная прищепка.
    Кондей Вам все равно подснимать придется. Ткань не заправите. Ну и монтаж достаточно сложный у вас получается. Если ни разу не ставили, сначала все заправьте и только потом обрезайте полотно.
  13. pka008
    pka008
    pka008
    @Невесомость, ещё вопрос, крааб роад2 Слим не делали угол/поворот? С другой стороны торец в угол, по другой стене парящий с подсветкой
  14. pka008
    pka008
    pka008
    Реально ли состыковать с запилом карниз крааб слим
  15. pka008
    pka008
    pka008
    В узких местах для ткани сколько нужно места для монтажа? Шпатель может посоветуете для таких мест.
