1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Натяжные потолки и все, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Waterandsky, 15.10.18.
  1. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    1. Специальные потолочные профили. Выбор по дизайну и цене сейчас огромный. Но удорожает стоимость работ.
    2. Либо через потолочные профили, либо сверление керамогранита (я выбираю сверление). Наклейка профиля на керамогранит- очень ненадежный, но дешевый способ. Как показывает практика, со временем профиль может отойти от стены и нужен будет ремонт. А он тоже не дешевый.
    3. Минимально опуск идет на 5 см. А дальше уже надо смотреть на уровень бетонного потолка, на помехи на потолке, какое освещение будет использовано.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Строю дом. Сейчас на мансардном этаже делаю каркасные перегородки. Подскажите, пожалуйста, будет ли достаточно закладной для нятжного потолка в виде 12.5 мм ОСП? То есть сделаю облицовку перегородки из ОСП плюс ГКЛ. Так планирую скаты в имитацию бруса оформить, но на всякий случай поинтересуюсь
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    В сип панели тоже осп 12,5 мм, делал потолки ColdStretch на металлической планке, крепил каждые 10 см примерно на саморез, в местах высокой нагрузки можно чаще сделать
  4. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Да, этого достаточно...
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А если сделаю два слоя из ГКЛ, то какой минимум для закладной под натяжные? Полотно максимальное 6 на 3 с копейкой.
  6. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Можно ОСБ плюс ГКЛ, можно просто 2 слоя из КГЛ... Просто почаще крепим профиль и все...
  7. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    МСД Перфект не является пожаробезопасной, или по другому, не поддерживающей горение пленкой. На сегодня это только тектум км2. Есть еще Бауф файр про. В принципе ведет себя также как Тектум, но у нее нет пож сертификата от МЧС.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Здравствуйте, можно сказать срочный вопрос, т. к. сегодня уже начали монтировать профиль для натяжных потолков, а завтра уже будут натягивать полотно и вешать лампочки.
    Вопрос собственно по кабелю для светильников. По неким устоявшимся "электроканонам" смонтировал на свет кабель 1,5мм², на розетки 2,5. Все бы хорошо, замерщик потолков кабель свисающий с потолка видел и за несколько дней до монтажа, и ничего не сказал. Распред коробки, и кабели на 30+ точек по дому смонтированы и висят "концами" вниз.
    И тут приходят монтажники и говорят фигня этот твой ВВГНГ 1,5мм, будет выгибать то внутрь, то наружу все потолки, работать с ним крайне не удобно и вообще. Лампочки будут обычные gx53, у которых на патроне проводки в несколько сантиметров всего.
    И вот предлагают мне эти монтажники 2 варианта, или кабель весь на лампочки поменять на мягкий, или ковыряться с этим ВВГ самому. И вот не знаю даже как лучше поступить, вроде и сами должны сделать, ведь это входит в монтаж, и кабель если менять, куда мне столько кусков отдельных, но и кривого потолка тоже не хотелось бы, и конфликтовать с монтажниками тоже.
    Дайте совет пожалуйста :faq::flag:
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Гнать их, криворуких
  10. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Согласен.
  11. Невесомость
    Невесомость
    Невесомость
    Пускай покажут пункт в договоре, где указано, что разводку можно делать только мягким кабелем. Заставляйте их подключать светильники к вашим проводам. Да, чуть неудобно, но все же исполнимо. Докиньте им к зп что то на крайняк, или пускай с замерщика удержат какую сумму для монтажников.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    так собственно и сделал, в договоре никаких пунктов про мягкий кабель нет, в итоге сошлись на всем удобном способе подключением "ВАГами" лампочек и люстр к моим "жестким" проводам. Их вариант скруток изолентой мне всё равно не понравился, а 50 тройных ВАГ не стоят великих денег.
  13. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Как бюджетно совместить щелевой диффузор приточной вентиляции размером грубо метр на семь сантиметров и натяжной потолок? можно ли сделать по аналогии с дырками под светильник - то есть наклеить рамку и вырезать полотно под выходом, а решетку посадить поверх полотна? Или надо делать что-то аналогичное лючкам, в которые заправлять полотно?
    Про спецпрофили, возможность совместить с карнизом (диффузор около окна) и подобные решения в курсе, но они денег стоят...
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Подскажите, пожалуйста, какую плёнку выбрать, BAUF 205 или MSD Premium?
    Есть ли явные преимущества у какой-то из них?
    Стены теплых оттенков по всей квартире.
  15. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Хочу в ванной сделать натяжной потолок, в свете того, что есть технологии и материалы с холодной установкой! Оказывается есть ПВХ пленка для холодной установки Cold Stretch, вот тут описание: https://potolok-magazin.ru/news/plenka-cold-stretch-kharakteristiki-dostoinstva-osobennosti-montazha/ ну и вот в этом интернет магазине, я так понимаю делают и наборы сделай сам из той пленки и продают ткань для немецкую потолков Descor: https://rkktop.ru/catalog/polotna_dlya_potolkov_russia_kitai_fr_ger/tkanevye_all/
    Теперь вот вопрос, что для ванны лучше эта ПВХ пленка Cold Stretch или ткань Descor?
